12.05.2015 в 21:24:54
Стена, где будет стоять ванна. Уклон панели получается около пяти сантиметров в сторону соседа. Надёжно ли будет, если это безобразие не штукатурить, а выровнять листами ГВЛВ? На штукатурку ни времени ни настроения нет совсем.
12.05.2015 в 21:39:38
ну если есть такие технологии то почему нет то?...главное не пренебречь грунтом и клеем хорошим...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
12.05.2015 в 21:42:02
Umka написал : ну если есть такие технологии то почему нет то?...главное не пренебречь грунтом и клеем хорошим...
Забыл добавить ещё одну вводную - на стене будет плитка. Слой в два листа делать, или это избыточно?
12.05.2015 в 21:45:49
есть технологии по облицовке стен гипсокартоном на клей-перлфикс. можно на ротбанд. два слоя нет нужды. главное- ровность и прочность стыков.
12.05.2015 в 21:46:05
грохотайло написал : Стена, где будет стоять ванна. Уклон панели получается около пяти сантиметров в сторону соседа. Надёжно ли будет, если это безобразие не штукатурить, а выровнять листами ГВЛВ? На штукатурку ни времени ни настроения нет совсем.
а ровнять как собрались: по каркасу или клеить? просто в наших ванных, зачастую, каждый сантиметр на счету. а штукатуркой можно от ноля свести..
12.05.2015 в 21:52:48
spaceeggs написал : а ровнять как собрались: по каркасу или клеить? просто в наших ванных, зачастую, каждый сантиметр на счету. а штукатуркой можно от ноля свести..
Я снёс кабину, так что пять сантиметров у меня есть в запасе.
12.05.2015 в 21:53:44
C2h5-OH написал : есть технологии по облицовке стен гипсокартоном на клей-перлфикс.
Клей наносить кляксами, а ГВЛВ прикрепить сверху-снизу на направляющие?
12.05.2015 в 22:33:51
грохотайло написал : а ГВЛВ прикрепить сверху-снизу на направляющие?
:) помнится где то так и делал из за экономии старта а там где проходит профиль нафига кляксы лепить?:)
12.05.2015 в 23:07:58
грохотайло написал : Клей наносить кляксами, а ГВЛВ прикрепить сверху-снизу на направляющие?
Так все на каркас и шейте. Нафиг клей то?
13.05.2015 в 08:25:47
Ну там же на старте потеряешь 3 см на профиле...а так ,низ на клей а дальше профиль..
13.05.2015 в 09:50:30
Umka, так я за штукатурку. меня очень смущают пустоты под гвл при монтаже на клей в мокрых зонах. а монтаж на каркасе почему-то нет и вопрошающий сам эту мысль озвучил:
грохотайло написал : ГВЛВ прикрепить сверху-снизу на направляющие?
13.05.2015 в 11:42:45
Umka написал : Ну там же на старте потеряешь 3 см на профиле...а так ,низ на клей а дальше профиль..
Верно. А если отвоёвывать миллиметры, то плясать от минус толщины ГКЛ. А если с учётом ванны, то от уровня ванны.
Я таким образом на пену монтажную клею, по маякам-шурупам.
13.05.2015 в 12:03:26
грохотайло написал : Уклон панели получается около пяти сантиметров в сторону соседа.
панельный дом?
Можно точно определить уклон?
Ломали кабину - значит хотели место получить - имхо, лучше сделать штукатурку цементным раствором по сетке. Если толстый слой на верху (то есть верх стены ушел к соседу....) и это длинная стена, по которой длинной стороной стоит ванна, ... то можно начинать штукатурить от уровня 55см .... будет еще меньше слой.... а кривизна под ванной будет видна только тараканам :)
Как ни старайся -а лист ГВЛ будет немного менять размеры от влажности = трещины в углах....
13.05.2015 в 15:32:16
C2h5-OH написал : есть технологии по облицовке стен гипсокартоном на клей-перлфикс. можно на ротбанд.
ну да.на 5-ти сантиметровые лепухи ротбанта..).можно пополам с плиткой.2,5см ротбанда,и 2.5см плиткой на плиточном клее..)
27.07.2015 в 11:59:41
Докладываюсь о проделанной работе.Как оказалось, стена не только завалена, но ещё и с волнами, которые мне сильно подгадили. Для экономии материалов и времени, решил начинать примерно в 40 см от пола, т.к. к этой стене будет примыкать ванна и всё низлежащее безобразие не будет видно. ГВЛВ решил лепить напрямую к стене при помощи фугена, шурупов и монтажной пены (не делайте этого, о смертныя!!!). Первым делом я сделал перегородку, закрывающую стояк и прочие сантехнические безобразия. После того, как я закончил прилегающую перегородку, на ней лазером вывел прямую линию идущую от нулевой отметки 40 см до потолка. Всего по отметке перепад высоты получился примерно в 33-35 миллиметров у потолка. Далее в тех местах, где от луча лазера, до стены было 10 и 20 мм, наклеил маяки из обрезков ГВЛВ вровень с лучом, выставляя их при помощи угольника и правила относительно ранее возведённой перегородки. Маячки лепил на фуген, за счёт чего их можно корректировать по высоте и в любом положении. Сверху обленился и приляпал на монтажную пену, о чём потом пожалел - прёт эту заразу только в путь, не смотря на то, что она профессиональная.После этого я закрепил первый слой ГВЛВ. По задумке, на нижний маяк первый лист опирается, к верхнему прижимается. Таким образом получился первый, практически вертикальный слой, который я умудрился подгадить, вдув под него лишней пены для прочности. К счастью, удалось выровнять. Потом я сообразил, что надо было не пену, а полиуретановый клей, который вдувается таким же пистолетом. Его не так прёт.
Поверх этого по идее должен был идти следующий слой, который бы опирался на первый слой ГВЛВ верхней частью и пришурупливался к бетону снизу. Однако это в теории. На практике оказалось, что как раз снизу была довольно высокая волна, примерно в пять -десять миллиметров высотой и когда я прижал следующий слой ГВЛВ, образовался конкретный горбыль. Попытался зашлифовать ГВЛВ ну ни в какую, только пыль развёл. В итоге я отломал часть второго слоя по первому маяку и перепад от 10 до 0 вывел ротбандом. Поверх этого положил ещё один слой ГВЛВ 12 мм, прикреплённый на шурупы. Для пущей прочности хотел приклеить на тот самый полиуретановый клей, но эта зараза схватилась раньше, чем я успел приклеить. Пришлось переделывать.
Поверхность практически вертикальная + - 3 мм, ровная, углы хорошие. Пространства съедено 22 мм (10+12мм). Листы не прогибаются. Задача выполнена, любимый город может спать спокойно :-)
p.s. Cверху лежит примерно три слоя гвлв. Вывести такое штукатуркой я не смог бы, штукатур из меня совсем хреновый. Справа, там где шматки ротбанда и куски монтажной пены, ещё одна панель, тоже чёрти как стоящая. Там перепад ещё круче, который я в итоге заполню монтажной пеной и закрою стеной.
