rusbb
23.06.2015 в 09:09:33
Добрый день! Имеются стены: родная железобетонная и перегородки из гипсолита. Планируется частичное выравнивание всех стен. Каков порядок действий перед укладкой плитки?
Сначала грунт глубокового проникновения, потом бетоноконтакт, и далее ротбанд, и сразу клей, или на ротбанд тоже надо наносить грунт и бетоноконтакт?
Или на бетонную стену, сначала бетонокнтакт, потом грунтовку? В общем мастера объясните нубу пожалуйста.
GKL
Волгоград
23.06.2015 в 21:14:03
Как это штукатурить ротбандом и сразу клей ?
Сергей......
23.06.2015 в 21:35:52
Я бы делал так -
На бетонную - бетоноконтакт. На гипсолит - грунтовку глубокого проникновения. Потом маяки для нанесения штукатурки. Потом - Ротбанд (см инструкцию по толщине слоя). На него после полного высыхания - грунтовку. Потом на это плитку на плиточный клей.
rusbb
23.06.2015 в 21:51:21
GKL написал : Как это штукатурить ротбандом и сразу клей ?
Ну ротбандом выровняю стены, потом как высохнет наносить плитку на клей. Но перед выравниванием чем надо обработать гипсолит и жб стены, и чем после выравнивания ротбандом?
Юрий-Электр
23.06.2015 в 23:14:53
rusbb написал : Каков порядок действий перед укладкой плитки?
О порядке действий в теме: http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t87091-nekotorye-hitrosti-pri-ukladke-plitki
rusbb
24.06.2015 в 10:30:05
Юрий-Электр написал : О порядке действий в теме: http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t87091-nekotorye-hitrosti-pri-ukladke-plitki
Спасибо за ссылку. В общем почитал я, и нихрена не понятно, кто как по разному делает. Бетонную стену надо обработать сначала грунтовкой глубокого проникновения, потом бетоноконтактом ---> выравнять стену ротбандом, далее опять обработать грунтовкой и бетоноконтактом и класть плитку Гипсолитовую стену обработать грунтовокой глубокого проникновения, потом выравнять ротбандом, далее опять грунт глубокого проникновения и бетоноконтакт и класть плитку. Что-то очень много бетоноконтаката, похоже что что-то не так. В Леруа Мерлен когда покупал ротбанд сказали что после его нанесения, перед укладкой плитки, его надо обработать бетоноконтактом. Объясните мне пожалуйста уважаемые гуру Плиточники
spaceeggs
Калуга
24.06.2015 в 10:53:54
не надо использовать бетонконтакт на штукатурках. ни на гипсовых, ни на цементных. достаточно грунтовки. да и на бетонную поверхность гипсовая штукатурка и плиточный клей липнут отлично. хватит грунтовки
AndreyA
24.06.2015 в 11:18:26
spaceeggs написал : да и на бетонную поверхность гипсовая штукатурка и плиточный клей липнут отлично. хватит грунтовки
А если стена гладкая как стекло,без единой поры?
Брейгель
Тула
24.06.2015 в 12:10:33
spaceeggs написал : не надо использовать бетонконтакт
Всё строго наоборот. Надо использовать бетоконтакт. Когда это нужно. В частности - на бетонную ровную и гладкую поверхность.
spaceeggs
Калуга
24.06.2015 в 12:18:53
Брейгель, если уж взялись цитировать, то цитируйте предложение полностью
Роман Сирожкулов
Самарканд
24.06.2015 в 13:02:23
rusbb.Подробно- если слой штукатурки не превышает 1,5см [именно гипсовой] достаточно пройтись глубоким грунтом типа Тифенгрунд, если больше ,то железобетон обеспылить и пройтись тем же ТИФЕНГРУНДОМ и нанести бетоконтакт ,если не обеспылить все снимется в виде пленки.На гипсолит нанести глубокий грунт этого будет достаточно.Далее маяки и штукатурка,далее после высыхания штукатурки наносим глубокий грунт - для чего он нужен штукатурка не впитает быстро воду из плиточного клея ,а также служит разделительным слоем между гипсом и цементом для предотвращения появления цементной бациллы ЭТТРИНГИТА которая приведет к потере прочности гипса и цемента ,и далее плитка.Короче если слой меньше ,1.5см то Тифенгрунд, если более , то на железобетон бетоконтакт , на гипсолит Тифенгрунд.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
