01.07.2015 в 20:39:20
Учитывая реалии жизни,прорабить придётся самой,ну в лучшем случае уметь вовремя стряхнуть лапшу с ушей.Для этого опять требуется помощь форума.Имеется лоджия в кирпичном доме серии 114-85.Остекление холодное,в одно стекло.Утеплять не планирую.Рамы пластиковые.Стены и парапет из силикатного кирпича.Несущие стены из красного.Пол это железобетонная плита .Я так понимаю её шершавая сторона.Потолок это та же плита только гладкая сторона.Я к тому, что шершавая это скорей всего не стяжка.Больше на полу ничего нет.Теперь всё это счастье надо привести в человеческий вид.Хотелки такие.СТЕНЫ:оштукатуривание,финишировать плиткой.ПОТОЛОК-реечный.ПОЛ-керамогранит.Правильно ли я мыслю,что штукатурка нужна фасадная?Посмотрела что есть в магазине.Кнауф унтерпутц,Кнауф грюндбанд,Крепс мастер,кнауф коттедж,Плитонит т.Здесь на форуме ещё используют Церезит ст 24,29,.Что из всего этого мне подойдет лучше,на чем остановиться?А может что-то другое посоветуете.Пол- нужна ли стяжка?Или можно сразу класть плитку?Если без стяжки,то какую марку клея предпочесть?Очень хочется получить советы тех,кто занимался фасадными работами
01.07.2015 в 21:37:32
Если совсем "по умному"-то , имхо, нужно ставить теплое остекление, и утеплять по-хорошему. Чтоб зимой можно было пользоваться. Можно купить окна бу, если нет "шишей". Только нужен мужик-подсобник. Ну, и ум, конечно.... Прям не знаю, что еще посоветовать....:)
01.07.2015 в 21:56:43
Нет,мне по-умному нужно отремонтировать холодную лоджию:o А остекление у меня уже есть,пластик.Достаточно того,что закрывает от дождя и снега,и ветра
01.07.2015 в 22:00:59
marigtn написал : Стены и парапет из силикатного кирпича.Несущие стены из красного.
Уже замечательно.
marigtn написал : Хотелки такие.СТЕНЫ:оштукатуривание,финишировать плиткой.ПОТОЛОК-реечный.ПОЛ-керамогранит.Правильно ли я мыслю,что штукатурка нужна фасадная?
Правильно, но избыточно.
marigtn написал : Посмотрела что есть в магазине.Кнауф унтерпутц,Кнауф грюндбанд,Крепс мастер,кнауф коттедж,Плитонит т.Здесь на форуме ещё используют Церезит ст 24,29,.Что из всего этого мне подойдет лучше,на чем остановиться?
Ну, посмотрели. И что? Мало ли чего в магазинах есть или нет.
Решили сделать так, как задумано, ищите подходящие материалы, а не смотрите, что есть, и чего нет. Если не найдутся - поменяйте решение.
marigtn написал : Пол- нужна ли стяжка?
Нужна, если пол неровный или рыхлый, или нужно нарастить (потерянную) высоту.
marigtn написал : стряхнуть лапшу с ушей
Это серьёзное занятие. ;)
01.07.2015 в 22:11:07
Luna написал : Ну, посмотрели. И что? Мало ли чего в магазинах есть или нет.
Ну так смотрела не просто так,а с целью спросить какая мне больше подойдет,для меня они пока ничем не отличаются,а на форуме есть бывалые,может они посоветуют чего.
01.07.2015 в 22:43:54
marigtn написал : Ну так смотрела не просто так,а с целью спросить какая мне больше подойдет,для меня они пока ничем не отличаются,а на форуме есть бывалые,может они посоветуют чего.
Ваша тема называется "Помогите по-умному отремонтировать лоджию".
Все очень умные наработки относятся к типовым решениям (вагонка, пластик).
Среди типовых решений Вы не найдёте желаемых отделок.
Выходит, Вы хотите отделать лоджию, скорее, не "по-умному", а так, как хотите Вы.
Соответственно, нужно приложить свой ум, для того, чтобы найти умный антипод имеющимся умным наработкам.
marigtn написал : какая мне больше подойдет
Вы не юбочку выбираете, а строительный материал.
marigtn написал : на форуме есть бывалые,может они посоветуют чего.
Поскольку Вы задумали нетиповую отделку, как в принципе, недавно задумала и я, но не нашла уверенных, неоспоримых, удобных решений, - в Ваших руках, мозгах, времени, кошельке, - или решение - продолжить поиски (что-то найти, рискнуть, испробовать), - или утешить себя типовыми решениями.
01.07.2015 в 23:10:09
Luna, а почему Вы вдруг решили что оштукатуривание кирпичной лоджии это нетиповая отделка??:confused:По-моему это один из видов типовой отделки,но более сложная,чем все эти вагонки,пластиковые панели,мдф,а соответственно более дорогая,а значит менее востребованая,но к нетиповым я бы её не отнесла.А поскольку работа с цементными фасадными составами требует большей квалификации,чтобы пополнить свои познания из уст мастеров,я и создала эту тему.
01.07.2015 в 23:18:00
marigtn написал : СТЕНЫ:оштукатуривание,финишировать плиткой.
Не понятно, насколько они неровные. Можно плитку прямо на слой класть. Опять-не понятно какая плитка.
Вы же не можете их промерить? Так?
01.07.2015 в 23:44:05
ma-masha, ну визуально они ровные,мне там особая ровность не нужна ,сантиметры ловить я не буду.Про слой тоже мнения расходятся здесь же на форуме.Мне главное чтобы лоджию можно было легко помыть,в её теперешнем виде я там даже грязь не могу убрать,а она 40 лет там копилась,дом 74 года постройки.Квартиру купили 4 года назад.Прежние хозяева её застеклили перед самой продажей.
01.07.2015 в 23:59:41
marigtn написал : .Про слой тоже мнения расходятся здесь же на форуме.
Потому что миллиметры ловят. А если взять крупную плитку(даже половую, она такая иногда красивая)-и забацать её на слой-будет быстро и красиво. Вряд ли фасадные стены уходят больше 2 см. Это же не безответственные внутренние перегородки.
02.07.2015 в 00:04:21
ma-masha, как один из вариантов.Это значит мне надо к плиточникам постучаться.Что они скажут.Это даже облегчает задачу.Меня смущают колебания температуры ,а они нехилые на неутеплённой лоджии.Отвалится плитка .
02.07.2015 в 00:36:48
marigtn, 1/ стены, пол промерять уклоны и неровности уровнем 2/ будет понятна толщина шуткатурки стяжки и смотреть тех данные материалов по толщине слоя 3/ плитку не большого размера эластичным морозостойким клеем на тонкий слой
Плиту чистить мет щеткой от грязи и тонкого верхнего слоя 0.5мм цем молока, грунтовать, стяжка клей плитка. Клей ну например Вебер ультрафикс Кирпич - грунт, плит клей - тонко для прилипания, штукатурка (или ровнять слоем клея), клей плитка СТ-29 лучше под плитку.
02.07.2015 в 10:09:03
Хотелки такие. СТЕНЫ:оштукатуривание,финишировать плиткой. ПОТОЛОК-реечный. ПОЛ-керамогранит. Правильно ли я мыслю,что штукатурка нужна фасадная?
Если из кнауфа, то унтерпутц и флизен плюс. Только учтите: по плитке конденсат будет течь нещадно, а зимой наледь на парапете и на примыканиях к остеклению обеспечена.
02.07.2015 в 10:43:42
spaceeggs, я о конденсате тоже думала.Но у меня окна на лоджии всегда приоткрыты.Всё-равно будет течь? Что же делать?Красить штукатурку?
