sdelay
sdelay
23.07.2015 в 00:19:59
Всем добрый вечер назрел такой вопрос, планирую штукатурить монолитную стену в новостройке, прочитал если дом новый лучше проамировать сеткой стеклотканевой, армировать хочу в плточный клей сетку, зубчатым шпателем 6х6 сделать потом насечки, нужно ли мне грунтовать монолит перед нанесенением клея, и если да то чем, бетоноконтакт или глубокого проникновения, серху планирую цементную штукатурку, и главное норм все будет держать и нужно ли перед нанесением штукатурки грунтовать плиточный клей???? Заранее всем спасибо
арчи
арчи
23.07.2015 в 01:11:29
Я в панельных домах малярную сетку леплю на состав из плиточного клея разведенного не водой, а бетонконтактом, до сметанообразного состояния и не зубчатым, а штукатурным шпателем. А когда это застынет уже можно штукатурить или сразу под клей и плитку, зависит от кривизны стены.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
23.07.2015 в 09:32:53
Трещины держат стеклохолст вкупе с пластичной шпатлёвкой или флизелин. Малярная сетка трещины не держит.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Грэй
Грэй
23.07.2015 в 10:11:55
sdelay написал :  прочитал если дом новый лучше проамировать сеткой стеклотканевой, армировать хочу в плточный клей сетку, зубчатым шпателем 6х6 сделать потом насечки, нужно ли мне грунтовать монолит перед нанесенением клея,
 то что вы уже решили- это не обсуждается)))..отвечая на вопрос- перед нанесениеем плиточного клея на чистую бетонную стену грунтовать не обязательно. Грунтовка лишь средство перестраховки. Если всё- таки грунтовать, то лучше глубокого проникновения, Она хотя бы ничего не испортит ... а с бетоконтактом легче напортачить по незнанию.
sdelay
sdelay
23.07.2015 в 11:01:41
А поподробнее, может я что то не так делаю, что с бетоноконтактом можно накосячить?
sdelay
sdelay
23.07.2015 в 11:02:36
Я не малярной сеткой а фасадной, если не держит зачем она тогда вообще?
sdelay
sdelay
23.07.2015 в 11:04:35
арчи написал : Я в панельных домах малярную сетку леплю на состав из плиточного клея разведенного не водой, а бетонконтактом, до сметанообразного состояния и не зубчатым, а штукатурным шпателем. А когда это застынет уже можно штукатурить или сразу под клей и плитку, зависит от кривизны стены.
 Меня интересует только пока штукатурка, можете сказать зачем бетоноклнтакт добавлять, веди полосы от шпателя и так хорошую поверхность создают?
Грэй
Грэй
23.07.2015 в 13:29:54
sdelay написал :
 вот потому бетонконтакт и не нужен,  потому что его вы заменяете плиточным клеем. Либо он, либо плиточный клей . Иначе получается бутброд "масло по майонезу"....нет, если Вам это нравится - делайте, быстрее пройдёт чувство голода.
sdelay написал : Я не малярной сеткой а фасадной, если не держит зачем она тогда вообще?
 фасадная - держит, не беспокойтесь)
sdelay написал : А поподробнее, может я что то не так делаю, что с бетоноконтактом можно накосячить?
 вы всё не так делаете,)))а с бетоноконтактом сложнее просто потому, что область его применения более УЗКАЯ, нежели у проникающей. Почитайте  инструкции, у проникающей более обширное применение.
sdelay
sdelay
23.07.2015 в 13:44:29
Грэй написал :
 Подскажите тогда как правильно) я собираюсь сначала ГГП потом сетку утопить в плиточный клей потом штукатурка универсальная, мне самое главное что бы все держалось, и не отвалилось со временем, про бетоноконтакт противоречивые мнениния вот и думаю его плиточным клеем заменить
Грэй
Грэй
23.07.2015 в 13:58:37
sdelay написал :
 Правильно - это во- первых, оценить состояние поверхности стен."основание должно быть прочным, чистым,  нормально впитывающим"
Побрызгайте водой на стену,что вы видите?  Темнеет(вода впитыватеся?) как быстро? Поковыряйте стену гвоздём.
Что получается?
Грэй
Грэй
23.07.2015 в 14:02:07
Далее. что за штукатурка "универсальная" - поподробнее.
И главное - какой бюджет. (вы скоко зарабатывате в день, больше чем обычный штукатур в вашем городе?)
(пс. А скоко зарабатывает штукатур в Москве, интересно)))))))))))))))))))
