avoronin
avoronin
27.07.2015 в 23:53:59
После заливки перекрытия залил его слоем воды в 2 см благо для этого была возможность. На следующий день выступило много соли, чуть ли целый миллиметр. Вопрос -- это хорошо или плохо?
http://www.youtube.com/watch?v=RTulMUzkj7U
В качестве пластификатора использовалось д5.
a_m_egorov
a_m_egorov
Орел
28.07.2015 в 11:52:54
Соль - это же не плесень. Нормально
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.07.2015 в 14:03:50
Прямо после заливки, не дожидаясь, пока схватится (можно ходить), налили 2 см воды?!! :swoon :a
avoronin
avoronin
28.07.2015 в 15:22:43
psnsergey написал : Прямо после заливки, не дожидаясь, пока схватится (можно ходить), налили 2 см воды?!! :swoon :a
Ну не сразу после заливки, а через некоторое количество часов (когда уже твёрдый). Конкретно этот участок был уже вполне твердым. Небольшой участок, который был последним и который к моменту заливки не застыл выглядел по другому. Там растворился небольшой слой 0.5мм, но в целом проблем тоже не было.
nazarovig
nazarovig
Донецк
29.07.2015 в 10:46:12
avoronin,здравствуй - это плохо! при заливки были нарушены нормы.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.07.2015 в 11:49:26
avoronin написал : На следующий день выступило много соли,
Интересно, что это за соль такая, что не растворилась в воде
грохотайло
грохотайло
29.07.2015 в 12:12:38
Мне вот другое интересно - сейчас на щёлковском шоссе строят эстакаду и там тоже на одной из полос видны очень сильные просолы. Или это действительно норма, или чего то нахимичили?
avoronin
avoronin
29.07.2015 в 13:28:34
nazarovig написал : avoronin,здравствуй - это плохо! при заливки были нарушены нормы.
А поподробней? Использовалась добавка д5 . Возможно её сыпанули слишком много. Воды я заставлял лить в бетон по минимуму. Вот сам процесс
http://www.youtube.com/watch?v=Xck-nWNfizU
http://www.youtube.com/watch?v=a5QENWSeyG
avoronin
avoronin
29.07.2015 в 13:29:30
andrewkhv,
Соли кальция и кремния. Называется высол. По большей части это известь и мел.
tom
tom
29.07.2015 в 19:43:26
avoronin, высолы - признак посторонних примесей в бетоне. Авторитетные производители смесей очищают песок от природных примесей температурной обработкой, если не ошибаюсь. При кустарном производстве смсей - самостоятельном изготовлении, высолы неизбежны и появляются вследствии контакта поверхности с водой. По-просту говоря, вода вытягивает соли на вповерхность.
