После заливки перекрытия залил его слоем воды в 2 см благо для этого была возможность. На следующий день выступило много соли, чуть ли целый миллиметр. Вопрос -- это хорошо или плохо?
psnsergey написал :
Прямо после заливки, не дожидаясь, пока схватится (можно ходить), налили 2 см воды?!!
Ну не сразу после заливки, а через некоторое количество часов (когда уже твёрдый). Конкретно этот участок был уже вполне твердым. Небольшой участок, который был последним и который к моменту заливки не застыл выглядел по другому. Там растворился небольшой слой 0.5мм, но в целом проблем тоже не было.
Мне вот другое интересно - сейчас на щёлковском шоссе строят эстакаду и там тоже на одной из полос видны очень сильные просолы. Или это действительно норма, или чего то нахимичили?
avoronin, высолы - признак посторонних примесей в бетоне. Авторитетные производители смесей очищают песок от природных примесей температурной обработкой, если не ошибаюсь. При кустарном производстве смсей - самостоятельном изготовлении, высолы неизбежны и появляются вследствии контакта поверхности с водой. По-просту говоря, вода вытягивает соли на вповерхность.
