Feat
30.07.2015 в 13:28:06
Нужно возвести стены в сан. узлах и гардеробной. Рабочие говорят надо строго не меньше 100, знакомый архитектор говорит пойдет и 70 мм. Аргументируя тем, что дополнительные 30 мм. ни чего не дадут. Если возводить 70 мм. то одно помещение становится на 100 мм. шире, а там это весомо.
Сифон
Котельники
30.07.2015 в 14:07:28
На гардероб можно и это дерьмо, но лучше сотку и с армированием некоторых слоев, а вот на санузел лучше ПГП влагостойкий 8-ку, но пгп тяжелые и звонкие это их минус.
andrewkhv
Хабаровск
30.07.2015 в 14:08:17
Feat, перекрытия у вас из чего?
Пеноблоки 70мм. и 100 мм. какие выбрать для перегородок?
а потом будете мучаться "как повесить на стену бойлер" или "рабочие оставили щели между блоками, чем заделать?"
Hyperborey
Челябинск
30.07.2015 в 16:43:34
andrewkhv написал : Feat, перекрытия у вас из чего?
Вопрос одной темы бывает ответом для другой темы.
ссылка
tom
30.07.2015 в 19:30:24
Лучше использовать влагостойкий ПГП - 700мм. Гораздо прочнее и воды не боится
Feat
30.07.2015 в 20:33:19
Сифон написал : На гардероб можно и это дерьмо
Почему дерьмо? а потом будете мучаться "как повесить на стену бойлер" или "рабочие оставили щели между блоками, чем заделать?"}} Какие щели? Стена же еще штукатурится? Какие аргументы против пеноблока?
ГК Невская
31.07.2015 в 14:16:23
Feat, Конечно 70мм, потому что Вам даже не придется покупать доборы на коробки. :yu:
грохотайло
31.07.2015 в 15:04:04
Если перекрытия позволяют, то лучше использовать пазогребни влагостойкие. Результат будет намного быстрее и если мастера трезвые, наамного качественнее. Сейчас выкладываю стеночку из пеноблоков, это 3,14сец дорогая редакция. Некоторые блоки кривоваты, выставить их в горизонталь то ещё упражнение с 327й страницы камасутры. Плюс армировать надо, плюс штукатурить, плюс менее прочные, плюс рекомендуют выкладывать не больше трёх рядов за раз, чтобы не поплыло. И чо я дурень с пазогребнями полыми не связался ...
Труженик
31.07.2015 в 16:58:46
Стандарт 75 мм, а не 70 у пеноблоков. Берите ИТОНГ, кладка выводится сразу в допуск и в угол 90. Штукатурить не надо. Но лучше пазогребень влагостойкий 80 мм, Кнауф
NoNe
Луганск
31.07.2015 в 17:21:59
tom написал : Лучше использовать влагостойкий ПГП - 700мм. Гораздо прочнее и воды не боится
Вы как-то преувеличили. 70 см на перегородку-сильно
Труженик
31.07.2015 в 17:26:59
ПГП стандарт 80 мм, если что ) И 100 мм есть )
NoNe
Луганск
31.07.2015 в 17:28:31
Труженик, мне понравилась описка-70 см простенок в толщину. Да его можно будет нагружать по-полной. Бойлер, к примеру, можно будет полностью вмуровать
Feat
04.08.2015 в 11:30:25
Правильно ли я понял, что плитку можно класть сразу на блоки? Не понял будет ли весомой разница между 75 мм. и 100 мм. пеноблоком? И все же, чем плохи пеноблоки? И чем лучше ПГП? Скорость возведения мне не важна. Как я понимаю кривизна не такая критичная, можно выровнять плиточным клеем. Еще вопрос, а выдержит ли стена из пеноблока полки, телевизор?
грохотайло
04.08.2015 в 15:35:13
Feat написал : Не понял будет ли весомой разница между 75 мм. и 100 мм. пеноблоком?
Пеноблок 7,5 - 6 кило Пеноблок 10 - 9 кило. Пазогребень до 40 килограмм :-)
Feat написал : Еще вопрос, а выдержит ли стена из пеноблока полки, телевизор?
В пазогребне намного проще закрепить. Он не крошится так как пеноблок. Достаточно хороших металлических дюбелей и правильно подобранных шурупов для тяжёлых вещей. Для более мелких вещей, достаточно общеупотребительных КАЧЕСТВЕННЫХ дюбелей типа fisher SX8. Для пеноблоков нужен только свой крепёж, который даже в мерлене поискать придётся.
Feat написал : И чем лучше ПГП? Скорость возведения мне не важна. Как я понимаю кривизна не такая критичная, можно выровнять плиточным клеем.
Плитка с двух сторон? И опять же таки, смотря какая кривизна. Лучше найти нормальных строителей, которые потрахаются, но сделают действительно ровную стену, чем потом трахаться плиточнику, который будет пытаться на этот лунный ландшафт наклеить плитку.
Feat
04.08.2015 в 16:41:02
грохотайло написал : Пользователь Feat написал : Не понял будет ли весомой разница между 75 мм. и 100 мм. пеноблоком? Пеноблок 7,5 - 6 кило Пеноблок 10 - 9 кило. Пазогребень до 40 килограмм :-)
Не правильно задал вопрос. Я имел введу кардинальная.
грохотайло написал : Плитка с двух сторон? И опять же таки, смотря какая кривизна. Лучше найти нормальных строителей, которые потрахаются, но сделают действительно ровную стену, чем потом трахаться плиточнику, который будет пытаться на этот лунный ландшафт наклеить плитку.
Одна стена с одной стороны плитка, с другой короб вентиляции, вторая с двух сторон, третья стена с двух сторон плитка, четвертая там где три двери будут плитка и покраска.
