Krendelyok
Krendelyok
24.09.2015 в 21:06:53
Кто-нибудь задавался вопросом, сколько дырок безопасно сверлить в потолке на квадратный метр? И можно ли вообще сверлить потолок (пол) по строительным нормативам? Утеплял сегодня потолок на лоджии пеноплэксом. Везде рекомендуют пять грибов (10 мм) на один лист пеноплекса. Я сделал три. Вроде как, никуда он не денется. А делать из потолка решето как-то внутренний голос мне не позволяет. Ещё же обрешетку надо крепить... Это ещё дырки добавятся. Лоджия в новостройке.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
24.09.2015 в 21:30:50
Отверстий небольшого диаметра набурить можно любое разумное количество. Главное арматуру не повреждать.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Krendelyok
Krendelyok
24.09.2015 в 21:59:45
Revelator, а арматуру реально вообще повредить таким буром? Я сегодня, похоже в одну попал. Сначала подумал, что силы меня покинули. А потом услышал металлический скрип. Потолок сверлить -вообще неприятная работа... Кто-нибудь может посоветовать хороший перфоратор с насадкой для пылесоса? На прокат взять чего-нибудь... Или вот мысль ещё появилась.. Может, просто заменить грибки на дюбели для обрешетки? Чтобы не сверлить лишний раз. Правда тогда обрешетка криво-косо получится) Но под вагонкой же не видно.
Krendelyok
Krendelyok
24.09.2015 в 21:59:48
ANT/D
ANT/D
24.09.2015 в 22:15:17
Krendelyok написал : Кто-нибудь задавался вопросом, сколько дырок безопасно сверлить в потолке на квадратный метр? И можно ли вообще сверлить потолок (пол) по строительным нормативам? Утеплял сегодня потолок на лоджии пеноплэксом. Везде рекомендуют пять грибов (10 мм) на один лист пеноплекса. Я сделал три. Вроде как, никуда он не денется. А делать из потолка решето как-то внутренний голос мне не позволяет. Ещё же обрешетку надо крепить... Это ещё дырки добавятся. Лоджия в новостройке.
:eek:
NoNe
NoNe
Луганск
24.09.2015 в 22:23:42
Krendelyok, утеплять можно вообще без грибков. Берется любой клей для пенопласта ( к примеру, СТ-85 от церезит), разводится в сооответствии с инструкцией, наносится зубчатым шпателем на лист и клеится к потолку. Проблема может быть в другом- даже только что поклееный лист иногда приходится снимать частями. Клей липнет как присоска, с застыванием становится как камень с великолепной адгезией к (Э)ППС.
ANT/D
ANT/D
25.09.2015 в 07:28:16
NoNe написал : Krendelyok, утеплять можно вообще без грибков. Берется любой клей для пенопласта ( к примеру, СТ-85 от церезит), разводится в сооответствии с инструкцией, наносится зубчатым шпателем на лист и клеится к потолку. Проблема может быть в другом- даже только что поклееный лист иногда приходится снимать частями. Клей липнет как присоска, с застыванием становится как камень с великолепной адгезией к (Э)ППС.
ничего к эппс не липнет.адгезии никакой.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
25.09.2015 в 08:46:46
Krendelyok написал : Revelator, а арматуру реально вообще повредить таким буром?
Арматура сверлится 4-х гранными бурами.
ANT/D написал : ничего к эппс не липнет.адгезии никакой.
Пройдитесь по ЭППС Кнауф тифенгрунтом. Только именно Кнауф, другие грунтовки так не работают.
DiVO
DiVO
25.09.2015 в 09:32:02
да ладно. Это же просто полистирол. Соответственно, любой клей для полистирола к нему прекрасно липнет.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
25.09.2015 в 10:09:57
DiVO написал :
К сожалению, ЭППС не простой, а экструзионный пенополистирол и поверхность у него получается с меньшим количеством откытых пор. Это существенно снижает адгезию даже специальных клеев.
DiVO
DiVO
25.09.2015 в 10:22:34
Если в составе клея есть толуол, ацетон или бензол, то ему будет все равно открытые поры или закрытые.
