19.10.2015 в 23:52:39
Очень странно, что на металлические сэндвич трубы для дымоходов такие неприлично высокие цены. А ведь это всего лишь две трубы, между которыми набит утеплитель.
Да и сами эти оцинкованные трубы крайне дороги. Возможно имеет смысл делать самому из листового железа или использовать неоцинкованные трубы (как для водослива), уж наружные то точно.
В общем наверняка кто-то пробовал обойтись без готовых покупных труб, поделитесь опытом.
20.10.2015 в 21:37:39
Непонятно мне отсутствие активности в данном вопросе.
Склоняюсь к покупке всей внутренней трубы, а также наружных переходов. Наружную трубу сделаю из листового металла так: оберну им утеплитель, загну кромки и скреплю между собой болтами с гайкой.
20.10.2015 в 22:04:17
bfg9k написал : Непонятно мне отсутствие активности в данном вопросе.
Поактивничаю :) Сендвич трубы на печи - зло... :yu: Прогорают на ура, даже изготовленные в заводских условиях при наличии сертификатов....
20.10.2015 в 23:03:48
Имелось в виду, что трубы из листового железа прогорают? Ну да, у деда моего через 50 лет прогорела, заменил колено. :confused:
21.10.2015 в 08:00:15
bfg9k написал : Имелось в виду, что трубы из листового железа прогорают? Ну да, у деда моего через 50 лет прогорела, заменил колено. :confused:
ну и делай.те.чё спрашивать.умников тут и так хватает
21.10.2015 в 08:28:11
bfg9k написал : Да и сами эти оцинкованные трубы крайне дороги.
Вообще то дороги не оцинкованные, а трубы из нержавейки. Особенно, из 316-й, в силу её кислотостойкости. Две нержавеющих трубы, плюс, трубчатый утеплитель из минваты - вот и цена. Оцинковка долго в трубе не прослужит. При сгорании дров и угля в дымоходе угольная кислота в больших количествах. Цинк сходит моментально. Если уж хотите обойтись без нержавейки - ставьте внутреннюю трубу из категории обычных сварных горячекатанных труб со стенкой стали в 3-4 мм. Такой стенки хватит надолго. А если взять 0,7 мм лист - то и на год может не хватить. Если дымоход котла на природном газе - то трубы служат в разы дольше - там угольной кислоты в несколько раз меньше.
21.10.2015 в 08:34:24
Резон написал : Сендвич трубы на печи - зло...
Это заблуждение.
Резон написал : Прогорают на ура, даже изготовленные в заводских условиях при наличии сертификатов....
Халтура не должна определять мнение о конструкции. Кирпичную трубу халтурой также легко испоганить. В строительстве вообще нету технологий, при которых результат невозможно испортить халтурным исполнением.
Правильные материалы делают сэндвич-трубу очень надежным дымоходом. К тому же, у неё есть эксклюзивные достоинства, отсутствующие у других видов дымоходов: она дает быстрый выход на режим при растопке, не требует отдельных фундаментов и легко встраивается при реконструкции здания, гораздо медленнее забивается сажей и требует более редкой чистки. В разы.
21.10.2015 в 11:19:49
Vladimir_Vas написал : Это заблуждение.
Это из практики, касаемой недорогих сендвичей. Человек хочет дешево без "нержавеек" обойтись... Мы даже не знаем на какую печь ТС сендвичи собирается использовать и где, так шта ...
21.10.2015 в 13:24:48
Ну пусть пробует дешево обойтись. Главное, чтобы обошлось без жертв.
21.10.2015 в 14:15:06
Печь - твердотопливный котел (то есть дровяной). Дом уже есть, фундамент под трубу делать не стану, проходить все этажи с крышей тоже - выведу через стену. Поэтому железная труба для меня единственный вариант.
Оцинковку перепутал с нержавейкой, подразумевались трубы с зеркальной поверхностью, которые везде продаются. Как я уже сказал, внутреннюю трубу я буду покупать, а наружную - изготавливать. Неужели никто так не делал?
21.10.2015 в 15:22:54
У меня сосед на даче так делал в бане. Два раза начинался пожар, перегревались трубы в местах проходок через перекрытия. Он вообще любил тоже экономить и оптимизировать. Поэтому, в итоге баня все равно сгорела, вместе с нашим домом.
21.10.2015 в 15:44:35
bfg9k написал : Как я уже сказал, внутреннюю трубу я буду покупать, а наружную - изготавливать. Неужели никто так не делал?
Посчитайте, есть ли смысл? Трубчатый утеплитель тоже покупать - а он не дешев. Он еще и огнестоек должен быть, ибо внутренняя труба греется легко до 400-500 градусов. Поэтому обернуть трубу каким-нибудь Кнауф-Инсулейшен - не катит совершенно. Моментально после двух-трех протопок осыпется вниз. А если внутреннюю трубу купить из нержавейки настоящей, кислотостойкой, купить настоящий термостойкий трубчатый утеплитель - то что Вы сэкономите то? К тому же, дымоход - это не просто труба. Тройники, зольники, оконечники, стартовые фитинги и куча другого. На заводе варят лазером сложной конфигурации детали. А Вы как собираетесь все соединять? И какой у всего этого "колхоза" будет внешний вид? Попробуйте для начала все нарисовать - тогда и сами поймете.
21.10.2015 в 19:15:14
А вот и первые комментарии по делу, благодарю. Попозже нарисую все, в том числе и проход через стену, и выложу сюда.
По поводу утеплителя - вроде обычная минеральная вата гореть не должна. Знаю что используют базальтовую вату в сэндвичах. А почему осыпется? Что с ней произойдет?
21.10.2015 в 23:10:47
Shkeddy написал : У меня сосед на даче так делал в бане. Два раза начинался пожар, перегревались трубы в местах проходок через перекрытия.
Примеров таких масса. Использование сендвичей ограничивается 400 градусами дымовых газов... на выходе из банной печи (ЕПНИ) что то около 700 ...
21.10.2015 в 23:37:39
bfg9k написал : По поводу утеплителя - вроде обычная минеральная вата гореть не должна. Знаю что используют базальтовую вату в сэндвичах. А почему осыпется? Что с ней произойдет?
Не знаю, что происходит... обычная не столько "горит", сколько превращается в "пух"...
bfg9k написал : выведу через стену.
Тоже интересный момент.
