22.12.2015 в 19:26:46
Заказал металлическую дверь. Я должен буду предоставить перегородку по неё. Имеющаяся перегородка не вызывает у меня доверия -- толкнешь её, она чуть шатается, и по ней уже трещины идут. Материал из которого она сделана очень мягкий, и эксплуатацию металлической двери явно не выдержит.
Я бы конечно предпочел перегородку толщиной в кирпич, из полнотелого кирпича, но к своему разочарованию я узнал что межквартирные стены слева и справа не капитальные, а сделаны из той же фигни что и перегородка. А перегородка стоит поперек плиты перекрытия, почти посередине. Т.е. бюджет веса который я могу добавить к весу уже имеющейся перегородки весьма скромен. Тем более если учесть что дверь весит 120 кг.
Плотность материала имеющейся перегородки я намерил 1370 кг/м3. Перегородка состоит из сендвича 78+40+78 где 40 это пустота. Вес имеющейся перегородки я насчитал (607 mm x 156 mm x 2550 mm ) x 1370.77 kg/m3 = 330.99243 kilograms. Сейчас над дверью пустота - гипсокартон.
Дом кирпичный 85-ой серии, 89 года постройки. (Те самые дома где "Осторожно Модерн 2" снимался, если кто помнит) Плиты перекрытия пустотные 23 см. Какая у них нагрузка на погонный метр не представляю.
Новая дверь будет больше - проем 2120x1010.
Из возможных вариантов я рассматриваю перегородку в пол кирпича (примерная масса 370 кг, 1900 кг/м3) плюс усиление стальным уголком, плюс гипсокартон с мин ватой для звукоизоляции.
Газобетонные блоки, как я понял вроде как будут хуже кирпича в плане звукоизоляции, а она для меня очень важна.
Что посоветуете? какие ещё варианты в плане прочности и звукоизоляции? Пустотелый кирпич толщиной в кирпич на уровне двери, и толщиной в пол кирпича над дверью?
24.12.2015 в 18:45:37
Ну так из чего лучше делать перегородку для входной двери? Чтоб полегче и звукоизолированей?
24.12.2015 в 18:55:31
krasnoglaz, оговорюсь сразу, я деревяшечник но побеседовать можно. Может имеет смысл рассмотреть альтернативный вариант. Не "из чего сделать новую", а "как усилить старую"?
24.12.2015 в 19:04:47
ДВЕРНОЙ.OZ, Я картинку загрузил большую, если открыть напрямую - там трещины должны быть видны.
Мне принципиально не нравится этот очень рыхлый, мягкий материал из которого она сделана. Плюс, если я её не убираю, мне неоткуда будет брать бюджет веса для того чтобы заложить пустоту над дверью.
24.12.2015 в 19:22:19
krasnoglaz написал: Имеющаяся перегородка не вызывает у меня доверия
Земляк,ну так сразу бы и заказал всё из железа.Как вариант:перегородка в один лист(можно с отделкой,если средства позволяют),с последующим заполнением мин.ватой,внутреннюю сторону можно зашить,чем угодно.А полотно,обычное,в два листа,но 1010 это много,900 мм. за глаза... Скоро тему прихлопнут,правила форума такие. :(
24.12.2015 в 19:30:34
taels, всё из железа совсем не обязательно. Я думал о том чтобы приварить листы стали, но это выглядеть будет хреново снаружи, мне нужно штукатурку положить и покрасить, чтоб от других стен не отличалось. И я не представляю как это в плане звукоизоляции.
Под "доверием" я имел ввиду прочность в плане эксплуатации, звукоизоляцию, нежели взломостойкость.
24.12.2015 в 19:39:25
krasnoglaz написал: всё из железа совсем не обязательно
Вот и я о чём. Может достаточно усилить сделав обвязку уголком, шпильками плиты скрепить. Да и грамотная штукатурка по металлической сетке серьёзной эффект даёт. Пустоту звукоизолятором заполнить. Опять демонтаж/монтаж, вынос/подъём материала и прочие сопутствующие аспекты...
24.12.2015 в 19:47:09
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Может достаточно усилить сделав обвязку уголком
Может быть. Но хотелось бы конечно переделать её начисто. По крайней мере иметь представление от чего отказываюсь, остановившись на усилении имеющейся.
Если я усиливаю имеющуюся, чем застраивать пустоту над дверью? Гипсокартон как сейчас не устраивает.
24.12.2015 в 23:53:16
Перегородка-гипсолит. Пусть установщики выпилят её по размеру двери, уголки укрепят сварными уголками на сварке между собой, внешние части-облицуют не сварке листами. Ну, если боитесь-можете внутри под штукатурку решетку сварить, типа как на окна ставят решетки... Даи не полезет никто...миллионеры в таких хибарах не живут...
24.12.2015 в 23:54:17
krasnoglaz написал: чем застраивать пустоту над дверью? Гипсокартон как сейчас не устраивает.
Да хоть упомянутым уже кирпичом. С армированием кладочной и штукатурной (металлической) сеткой и в полкирпича хватит. Но у исполнителя любой работы должно быть осмысленное восприятие процесса.
25.12.2015 в 00:15:02
Хорошо, с вариантом "использовать имеющуюся" разобрались. Какие ещё варианты есть?
25.12.2015 в 10:52:26
krasnoglaz, Полнотелый пазогребень, 10 ка. На клей Перлфикс. Кладку армировать. Шумку потом сделать можно. ППЭ изолон, например.Старую стенку сломать
25.12.2015 в 13:22:46
ma-masha написал: Перегородка-гипсолит. Пусть установщики выпилят её по размеру двери, уголки укрепят сварными уголками на сварке между собой, внешние части-облицуют не сварке листами. Ну, если боитесь-можете внутри под штукатурку решетку сварить, типа как на окна ставят решетки... Даи не полезет никто...миллионеры в таких хибарах не живут...
Как вариант, можно от стальной коробки двери проложить крепкие тавровые профили до верхних плит перекрытий и приварить к анкерам, тогда новая конструкция локально укрепит и стену.
В площади стены можно легко сделать штробы и заложить в них арматуру, к арматуре приделать жёсткую сетку и оштуктурить.
