Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
24.02.2016 в 20:50:32
Всем привет! Часть потолка в одной из комнат отделана паркетной доской, и наружные углы закрыты алюминиевым уголком, который 2 года назад приклеивал на жидкие гвозди Liquid Nails, сейчас уже не вспомню какие именно, но универсальные. Сейчас один уголок отвалился, остальные оказалось тоже на подходе :( Причем остатки клея остались и на доске и на уголке, т.е. лопнуло именно по гвоздям... Паркетная доска соотв. под лаком, уголок окрашен заводским способом.
Надо переделать, но не хочется наступить на те же грабли. Что посоветуете? Пока склоняюсь к Soudal Fix All на основе MS полимера, или взять паркетный клей тоже на основе MS.
Спасибо.
Luna
Luna
Эксперт
27.02.2016 в 22:13:25
Pekkonen написал: Всем привет! Часть потолка в одной из комнат отделана паркетной доской
:cool: А фото сего можно?
Pekkonen написал: наружные углы закрыты алюминиевым уголком, который 2 года назад приклеивал на жидкие гвозди Liquid Nails, сейчас уже не вспомню какие именно, но универсальные.
Речь идёт о каком-то супер-пупер дизайнерском ремонте? :cool:
Pekkonen написал: Надо переделать, но не хочется наступить на те же грабли.
На какие "грабли" Вам довелось наступить? Поделитесь, с фотоподробностями, очень интересно. Пожалуйста, приложите фото. По всей видимости, у Вас - уникальный случай, желающий быть разобранным на уроки, для постижения грамотности серьёзного ремонта, возможно, с привлечением "дизайнеров". :clapping
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
27.02.2016 в 22:20:33
Luna написал: На какие "грабли" Вам довелось наступить?
Грабли описаны в первом посте - отваливаются уголки, приклеенные на жидкие гвозди. Фото опубликую позже
Luna
Luna
Эксперт
27.02.2016 в 23:16:27
Pekkonen написал: Фото опубликую позже
Опубликуйте, пожалуйста, пораньше. :o Такие интересные подробности применения паркетной доски на потолке просто явно перевешивают Ваши вопросы касательно уголков к их наружным углам, поймите правильно. :a
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
27.02.2016 в 23:35:00
Luna написал: Опубликуйте, пожалуйста, пораньше.
По вашим просьбам... Фото с телефона, но суть передают.
Luna
Luna
Эксперт
28.02.2016 в 00:13:37
Pekkonen, снимаю шляпу. :) Я, было, подумала, что Вы "жжёте", а оказалось очень даже симпатично. :) Завтра специально и с удовольствием ради Вас покопаюсь в сетях, чтобы помочь Вам найти ответ на вопрос. Я вообще поняла, некоторые абсолютно житейские вопросы могут казаться странными лишь потому, что люди чрезвычайно зашорены на стереотипах. Примером могут служить темы типа "Какой потолок лучше - натяжной или гипсокартонный?", как-будто нет и не бывает потолков с побелкой, реечных, обшитых деревом, пенопластом, зеркальной мозаикой, и т. п.
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
28.02.2016 в 00:48:03
Luna, благодарю за подобные отзывы, очень приятно слышать ))
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
28.02.2016 в 10:17:50
Pekkonen написал: лопнуло именно по гвоздям...
Видимо, виновато расширение дерева от влаги. Да, Вам надо искать МС-полимерные или полиуретановые герметики, это абсолютно равнозначно (водостойкость МС-полимера Вам совершенно не нужна), поэластичнее. Клеить не тонким слоем. Только время фиксации придётся брать порядка суток, они твердеют не особенно быстро. Полиуретановые побыстрее, но ищите именно эластичные, полиуретаны широко варьируют по жёсткости.
maxim_spb
maxim_spb
28.02.2016 в 10:34:51
psnsergey, особенность есть определенная, под полиуретаны нужен праймер в идеале, МС-полимеры можно использовать без праймера.
з/ы Fix ALL -а обычного в этом случае более чем достаточно.
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
28.02.2016 в 15:02:46
maxim_spb написал: особенность есть определенная, под полиуретаны нужен праймер в идеале, МС-полимеры можно использовать без праймера.
Полиуретановый (LN-950) Универсальный полиуретановый строительный клей (жидкие гвозди) для любых видов строительных работ http://www.liquidnails.com/ru/products/construction-adhesive-LN950-2 Не вижу тут словесов про праймер. Но это просто в целях самообразования...
Luna
Luna
Эксперт
28.02.2016 в 22:34:52
Pekkonen, почитала на эту тему, выводы такие: не стоит брать клеи, жесткоотвердевающие (эпоксидный, спецмастики, "гвозди" всякие...) Они не вступят в контакт с металлом, а к древесине, коей является Ваша паркетная доска, будут иметь доступ, и, соответственно, взаимодействовать с ней, через лак. Допустим, Вы сотрёте слой лака. Тем не менее, влага зацепится за древесину, а металл останется висеть на уже хрупком клее грузом. Я бы взяла эластичный клей (силиконовый, каучуковый). Не настолько тяжелы Ваши отделочные металлические профили, чтобы их вес смог их оттянуть с такой склейки. :o
