Всем привет!
Часть потолка в одной из комнат отделана паркетной доской, и наружные углы закрыты алюминиевым уголком, который 2 года назад приклеивал на жидкие гвозди Liquid Nails, сейчас уже не вспомню какие именно, но универсальные.
Сейчас один уголок отвалился, остальные оказалось тоже на подходе
Причем остатки клея остались и на доске и на уголке, т.е. лопнуло именно по гвоздям...
Паркетная доска соотв. под лаком, уголок окрашен заводским способом.
Надо переделать, но не хочется наступить на те же грабли.
Что посоветуете?
Пока склоняюсь к Soudal Fix All на основе MS полимера, или взять паркетный клей тоже на основе MS.
Спасибо.
Pekkonen написал:
Всем привет!
А фото сего можно?
Pekkonen написал:
Речь идёт о каком-то супер-пупер дизайнерском ремонте?
Pekkonen написал:
На какие "грабли" Вам довелось наступить? Поделитесь, с фотоподробностями, очень интересно.
Пожалуйста, приложите фото. По всей видимости, у Вас - уникальный случай, желающий быть разобранным на уроки, для постижения грамотности серьёзного ремонта, возможно, с привлечением "дизайнеров".
Опубликуйте, пожалуйста, пораньше.
Такие интересные подробности применения паркетной доски на потолке просто явно перевешивают Ваши вопросы касательно уголков к их наружным углам, поймите правильно.
Pekkonen, снимаю шляпу.
Я, было, подумала, что Вы "жжёте", а оказалось очень даже симпатично.
Завтра специально и с удовольствием ради Вас покопаюсь в сетях, чтобы помочь Вам найти ответ на вопрос.
Я вообще поняла, некоторые абсолютно житейские вопросы могут казаться странными лишь потому, что люди чрезвычайно зашорены на стереотипах. Примером могут служить темы типа "Какой потолок лучше - натяжной или гипсокартонный?", как-будто нет и не бывает потолков с побелкой, реечных, обшитых деревом, пенопластом, зеркальной мозаикой, и т. п.
Видимо, виновато расширение дерева от влаги. Да, Вам надо искать МС-полимерные или полиуретановые герметики, это абсолютно равнозначно (водостойкость МС-полимера Вам совершенно не нужна), поэластичнее. Клеить не тонким слоем. Только время фиксации придётся брать порядка суток, они твердеют не особенно быстро. Полиуретановые побыстрее, но ищите именно эластичные, полиуретаны широко варьируют по жёсткости.
Pekkonen, почитала на эту тему, выводы такие: не стоит брать клеи, жесткоотвердевающие (эпоксидный, спецмастики, "гвозди" всякие...) Они не вступят в контакт с металлом, а к древесине, коей является Ваша паркетная доска, будут иметь доступ, и, соответственно, взаимодействовать с ней, через лак. Допустим, Вы сотрёте слой лака. Тем не менее, влага зацепится за древесину, а металл останется висеть на уже хрупком клее грузом. Я бы взяла эластичный клей (силиконовый, каучуковый). Не настолько тяжелы Ваши отделочные металлические профили, чтобы их вес смог их оттянуть с такой склейки.
Luna написал:
Как раз проблем с адгезией и не наблюдаю:
Pekkonen написал:
Похоже что сами "гвозди" были действительно не эластичными и не смогли удержать уголки на чуть изменяющейся геометрии паркетной доски.
Попробую MS или PU герметики и расскажу что из этого получилось )
У меня все подобное на силиконе держится, разномастные материалы. Не оторвать. Если густой взять, то на вязкости сразу прилипает, можно скотчем на сутки и не закреплять.
Pekkonen написал:
судя по всему, вы неправильно выбрали клей. - вы использовали акриловый клей, а для ваших условий надо было использовать неопрреновый, ну или у Liquid Nails есть и непопреновые клея, вам просто нужно было повнимательнее читать инструкцию.
Pekkonen написал:
у Liquid Nails есть и мс -полимеры, но я бы не советовал, ибо этоне чисто клей, а клей- герметик, он очень пачкает поверхности как любой герметик, и поэтому он (мне) не нравится. Хотя, держать будет.
