13.03.2016 в 20:32:26
предстоит вскоре перекрывать крышу частного двухэтажного дома (обычный, без архитектурных излишеств). Выбираем между металлочерепицей и профлистом. Есть ли какие-то преимущества у одного материала перед другим (кроме того, что металлочерепица "красивее"). Цена одинакова
14.03.2016 в 16:38:31
mitin, есть еще один момент кроме «красивее». Ребра жесткости у металлочерпицы расположены в продольном и поперечном направлении, у профнастила только в продольном. За счет этого металлочерепица выдерживает большую снеговую нагрузку, что в московском регионе имеет немаловажное значение. Тем более цена одинаковая.
14.03.2016 в 17:02:38
mitin, На металлочерепице отходов больше.
14.03.2016 в 17:07:21
mitin, количество отходов больше у черепицы, толщина выше у профлиста. Под черепицу нужна точная разметка обрешетки с более частым шагом.
isolux написал: Ребра жесткости у металлочерпицы расположены в продольном и поперечном направлении, у профнастила только в продольном. За счет этого металлочерепица выдерживает большую снеговую нагрузку,
Очень спорное заявление!
14.03.2016 в 18:17:07
mitin написал: предстоит вскоре перекрывать крышу частного двухэтажного дома (обычный, без архитектурных излишеств). Выбираем между металлочерепицей и профлистом. Есть ли какие-то преимущества у одного материала перед другим (кроме того, что металлочерепица "красивее"). Цена одинакова
а чем он был покрыт?
14.03.2016 в 18:39:39
А сами чего хотите? Какие критерии выбора? Преимущества у профнастила: дешевле материал и монтаж, сам монтаж проще, отходов меньше. Преимущества у металлочерепицы: эстетичный вид. По поводу жесткости - если и жестче, то совсем чуть-чуть. По опыту листы складываются одинаково. Еще нюанс. Качество металлочерепицы очень сильно зависит от состояния станка. Если пресс чуть ушатается, то потом волны не сходятся, особенно на большой длине листа. С профнастилом таких проблем нет, там и с убытим станком все сойдется.
14.03.2016 в 22:32:18
Дом сейчас покрыт древним мохнатым шифером
14.03.2016 в 22:34:31
Shkeddy написал: А сами чего хотите? Какие критерии выбора? Преимущества у профнастила: дешевле материал и монтаж, сам монтаж проще, отходов меньше. Преимущества у металлочерепицы: эстетичный вид. По поводу жесткости - если и жестче, то совсем чуть-чуть. По опыту листы складываются одинаково. Еще нюанс. Качество металлочерепицы очень сильно зависит от состояния станка. Если пресс чуть ушатается, то потом волны не сходятся, особенно на большой длине листа. С профнастилом таких проблем нет, там и с убытим станком все сойдется.
Shkeddy, Цена почему-то на профлист и металлочерепицу одинакова.
14.03.2016 в 22:36:21
Еще мастера говорят, что из-за того, что металлочерепица вытягивается по глубине больше, чем профлист, то металлочерепица в местах наибольшей вытяжки становится тоньше, поэтому меньше служит.
15.03.2016 в 01:22:07
mitin, маловероятно. Я не представляю как можно так сталь вытянуть, что она станет тоньше. Скорее порвется. Срок службы зависит от станка и монтажа. Ну и качества листа. Что касается цен, то явно лукавство. Для производства МЧ больше расходов: больше трудоемкости, отходов, электроэнергии, скорость прокатки ниже и т.п. Попросите сертификаты на металл, ради интереса. И тоньше 0,5 мм я вам не советую покупать, если решите брать МЧ. Да и профнастила это тоже касается.
15.03.2016 в 06:15:20
mitin написал: Дом сейчас покрыт древним мохнатым шифером
а новый не хотите?
15.03.2016 в 12:44:58
mitin написал: Цена почему-то на профлист и металлочерепицу одинакова.
толщину сравните... если заявленная толщина одинакова, то учитывайте, что ПН имеет ту же толщину металла, а металл МЧ будет тоньше на 0,1-0,2мм, за счет грунта и краски. и еще... снеговая нагрузка... если крыша стандартно под коньком 90 градусов, то без особой разницы.... если более пологая, то я бы смотрел на ПН от 0,8мм....
15.03.2016 в 13:21:43
Снеговую нагрузку прекрасно выдерживает и сталь 0,45 мм, вовсе нет смысла переплачивать за 0,8 мм. Проще почаще использовать обрешетку. И 0,6 мм и 0,8 мм профнастил обычно оказывается толщиной 0,5-0,55 и 0,7.
15.03.2016 в 13:35:46
Shkeddy написал: Снеговую нагрузку прекрасно выдерживает и сталь 0,45 мм, вовсе нет смысла переплачивать за 0,8 мм.
очевидно, что у каждого материала есть предел сопротивляемости... за время ледяных дождей, на работе ломало крышу ангара из профлиста-1мм, положенного с уклоном 45 градусов.
Shkeddy написал: Проще почаще использовать обрешетку.
она не увеличивает срок службы, по сравнению с ьолее толстым листом.
Shkeddy написал: И 0,6 мм и 0,8 мм профнастил обычно оказывается толщиной 0,5-0,55 и 0,7.
это у кого оказывается? штангели разные????
15.03.2016 в 15:40:21
sanya1965, своим штангелем ничего не определите. Нужен микрометр. А с ангаром могло случиться все что угодно, вплоть до неправильного расчета стропильных балок и шага обрешетки. Да у меня у самого крыша покрыта МЧ с толщиной листа 0,5 мм, угол ската 45 градусов. На ней снег вообще не задерживается, и последствия ледяного дождя на ней не остаются. Я даже решил снегозадержатели не ставить, только над входом.
