Veselchak
Veselchak
30.06.2016 в 15:31:25
Профессионалы и знатоки.Может, кто пользовался Бирсс 53С, пескобетоном Deluxe ,и наливайкой Перфекто. Как впечатления? И ЧТО из них порекомендовпли бы? ЦПС у меня толщина планируется 40-50 мм , наливайка 25-35 мм..
Можно ли на наливной пол через сутки сложить мебель из других комнат? Или он повредится и его сразу надо застелать финишным покрытием?
Не знаком с технологиями. Нужно ли укрывать наливайку и цпс готовую пленкой, чтобы влага неслишком быстро уходила? Или просто из лейки надо проливать ЦПС? Маяки надо ли вытаскивать из наливного пола и ЦПС?
Делаю не сам.Но хотелось бы понять процесс для контроля бригады.
Спасибо
sanya1965
sanya1965
30.06.2016 в 19:42:07
Вы выбрали довольно дорогие материалы... на мой взгляд платить вдвое смысла нет... из десятка опробованных пескобетонов, продающихся в Москве, больше всего нравится ЦПС М300 Русеан http://cemsmesi.ru/image/cache/catalog/%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8/ad2e85b751101846823fa0cf229e576d-500x500.jpg 40кг, крупная фракция гранитного отсева... на мешок расчетно около 6л воды, я лью 5-5,5л чтобы не плыл, и был покрепче... если лить сейчас (на жаре), то надо укрывать пленкой.... поливать поливайкой :) у меня такая http://www.220-volt.ru/catalog-143327/#frommarket=1 для малых объемов сойдет такая http://www.220-volt.ru/catalog-143325/#frommarket=1 наливными полами не пользуюсь, не вижу в них необходимости.... мои предки научили меня железнить стяжку, это и дешевле, и лучше... http://tolkobeton.ru/beton/prigotovlenie/zheleznenie-betona.html ... на 1-2 комнаты хватает мешка цемента М500.... маяки вынимать на след. день, смачивать борозды и заглаживать до ровного.... нагружать можно через 2-3 суток после заливки... если делать по уму и лить с сеткой 100Х100, то на след. сутки... фотка с сеткой (не моя) http://wikibud.com.ua/image/data/News/arminirovanie.jpg кстати вот так как на фото затворять нельзя... слишком много воды (даже лужи видны), что ведет к ухудшению прочностных свойств..... и еще... я все же не советую лить на жаре... подождите чуть, оптимально температура 20С днем, и 15-17С ночью....
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
ANT/D
ANT/D
01.07.2016 в 06:54:11
весельчак не вылазиет отсюда.нашёл видно "бригаду".теперь упреждает её "неправильныеходы".ээхх,маладёжж..!
Veselchak
Veselchak
01.07.2016 в 14:27:17
sanya1965 написал: Вы выбрали довольно дорогие материалы... на мой взгляд платить вдвое смысла нет... из десятка опробованных пескобетонов, продающихся в Москве, больше всего нравится ЦПС М300 Русеан http://cemsmesi.ru/image/cache/catalog/%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8/ad2e85b751101846823fa0cf229e576d-500x500.jpg 40кг, крупная фракция гранитного отсева... на мешок расчетно около 6л воды, я лью 5-5,5л чтобы не плыл, и был покрепче... если лить сейчас (на жаре), то надо укрывать пленкой.... поливать поливайкой :) у меня такая http://www.220-volt.ru/catalog-143327/#frommarket=1 для малых объемов сойдет такая http://www.220-volt.ru/catalog-143325/#frommarket=1 наливными полами не пользуюсь, не вижу в них необходимости.... мои предки научили меня железнить стяжку, это и дешевле, и лучше... http://tolkobeton.ru/beton/prigotovlenie/zheleznenie-betona.html ... на 1-2 комнаты хватает мешка цемента М500.... маяки вынимать на след. день, смачивать борозды и заглаживать до ровного.... нагружать можно через 2-3 суток после заливки... если делать по уму и лить с сеткой 100Х100, то на след. сутки... фотка с сеткой (не моя) http://wikibud.com.ua/image/data/News/arminirovanie.jpg кстати вот так как на фото затворять нельзя... слишком много воды (даже лужи видны), что ведет к ухудшению прочностных свойств..... и еще... я все же не советую лить на жаре... подождите чуть, оптимально температура 20С днем, и 15-17С ночью....
sanya1965,
Спасибо большое за ответ. Еще задам несколько вопросов, для понимания процесса и для контроля мастеров.
1) Если наливной пол не делать. То можно ли сделать ЦПС стяжку толщиной 25 мм (не плавающую) будет сразу литься на ж.б. плиты перекрытия или треснет? 2) Какие маяки использовать для стяжки ? Продают ли готовые металлические профиля для стяжки на болтах 3) Сколько пластификатора использовать и какой брать? И нужен ли он вообще для моих смесей БИРССА 53С или рекомендованного вами ЦПС М300 Русеан ? 4) Добавлять ли цемент марки М400 или М500 в ЦПС для укладки в углах комнат и дверных проемах для большей крепости в РУСЕАН или БИРСС 53С? Мне тут в соседней теме советовали не добавлять. 5) Швы в проемах рекомендуют делать. А на какую глубину стяжки их оставлять? 2/3 от толщины стяжки? 6) Чтобы не повредить гофры с проводкой на которые будет класться сетка, Под сетку что-то подкладывают? 7) Какую фибру рекомендуете? 8) И есть ли в Москве хороший магазин, где точно можно купить неподдельную, нележалую ЦПС (Русеан или БИРСС 53С), маяки, фибру и т.д.? 9) Сетку 50 на 50 мм можно ли использовать? 10) Мешать чем все-таки лучше в ручную перфом с мешалкой или в электробадье?
sanya1965
sanya1965
01.07.2016 в 19:21:45
Veselchak написал: 1) Если наливной пол не делать. То можно ли сделать ЦПС стяжку толщиной 25 мм (не плавающую) будет сразу литься на ж.б. плиты перекрытия или треснет?
просто на плиту можно хоть 5мм... но соседи снизу житья не дадут.... поэтому нужна шумоизоляция... я думаю, что лучше сначала положить подложку из вспененного полипропилена 10мм, проклеить его (тогда пленка не нужна), и на него отлить... если по сетке, то минимально 40мм....
Veselchak написал: 2) Какие маяки использовать для стяжки ? Продают ли готовые металлические профиля для стяжки на болтах
обычные такие http://mrpol.su/wp-content/uploads/2013/02/shtukaturny_profil.jpg
Veselchak написал: 3) Сколько пластификатора использовать и какой брать? И нужен ли он вообще для моих смесей БИРССА 53С или рекомендованного вами ЦПС М300 Русеан ?
колпачок Фэйри на мешок. запах -по вкусу :)....
Veselchak написал: 4) Добавлять ли цемент марки М400 или М500 в ЦПС для укладки в углах комнат и дверных проемах для большей крепости в РУСЕАН или БИРСС 53С? Мне тут в соседней теме советовали не добавлять.
в Русеан точно не надо, про Бирсс не скажу....
Veselchak написал: 5) Швы в проемах рекомендуют делать. А на какую глубину стяжки их оставлять? 2/3 от толщины стяжки?
правильно рекомендуют... это температурный шов... на всю глубину... ширина 0,5см... потом залить герметиком...
Veselchak написал: 6) Чтобы не повредить гофры с проводкой на которые будет класться сетка, Под сетку что-то подкладывают?
сетку надо ориентировать четко в центр, по толщине... если 40мм, то на уровне 20мм..
Veselchak написал: 7) Какую фибру рекомендуете?
не пользуюсь... если делать с прицелом на шумоизоляцию, то лучше галимый тяжелый бетон на пеноформ...
Veselchak написал: 8) И есть ли в Москве хороший магазин, где точно можно купить неподдельную, нележалую ЦПС (Русеан или БИРСС 53С), маяки, фибру и т.д.?
я думаю, на любом рынке.... мне ближе Каширский двор-1... на мешке указана дата, и время, с точностью до секунд... эти секунды не должны совпадать, иначе -подделка... но для дешевого Русеана подделок не много...
Veselchak написал: 9) Сетку 50 на 50 мм можно ли использовать?
можно, но она дороже.
Veselchak написал: 10) Мешать чем все-таки лучше в ручную перфом с мешалкой или в электробадье?
да нафик этот перф???? если саффсем напряг с деньгами, то шурик Энкор http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/setevye/enkor/dshe-2_350er_10_1_8_50064/ и венчик на 100мм.... тока Энкор именно этот на 350Вт... мешать на первой передаче....
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.07.2016 в 05:08:46
sanya1965 написал: если саффсем напряг с деньгами, то шурик Энкор
Лучше уж http://www.tool-price.ru/fit_it_drel_mikser_80035_46730.html
sanya1965
sanya1965
04.07.2016 в 12:53:36
psnsergey написал:
и чем же 4нм лучше чем 40нм?????
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.07.2016 в 17:39:21
sanya1965, интересно, какое понимание физики Вам позволяет думать, что устройство мощностью 850 Вт с оборотами 550 мин-1 может при долговременной нагрузке уступить устройству мощностью 350 Вт и оборотами ХХ 450 мин-1? У дрели-то момент приведён рабочий, долговременный, а у шурика - ударный... Готов поспорить на последние деньги 10 к 1, что дрель будет намного-намного выносливее.
Veselchak
Veselchak
04.07.2016 в 18:00:02
А еще вопрос по керамзиту и размеру фракции..Щас померил еще раз.Пол кривой по квартире..Где-то придется и 10 см толщиной черновой пол делать..Для облегчения стяжки, решил керамзит использовать..То есть сначала керамзит сыпану см на 6.А ПОТОМ стяжку ЦПС толщиной 40 мм..
Керамзит с жидкой смесью смешаю..Какую фракцию использовать? В магазиге, где собираюсь покупать, советуют 10-20, или зысыпку из керамзита мелкую.(вроде ее для сборных полов используют..)
Вообще засыпку такую можно использовать для таких целей?
sanya1965
sanya1965
04.07.2016 в 18:35:29
psnsergey написал: sanya1965, интересно, какое понимание физики Вам позволяет думать, что устройство мощностью 850 Вт с оборотами 550 мин-1 может при долговременной нагрузке уступить устройству мощностью 350 Вт и оборотами ХХ 450 мин-1? У дрели-то момент приведён рабочий, долговременный, а у шурика - ударный...
мозги и практика... тот шурик не ударный... для редукторных агрегатов мощность -не самое главное... там многое решает передаточное число того самого редуктора... и он ужЕ намешал смесей на мою трешку... и есть оптимистичный прогноз, что еще на одну квартиру хватит...
psnsergey написал: Готов поспорить на последние деньги 10 к 1, что дрель будет намного-намного выносливее...
а последних денег скока? мне надо посчитать доходность....
ANT/D
ANT/D
04.07.2016 в 19:07:30
Veselchak написал: А еще вопрос по керамзиту и размеру фракции..Щас померил еще раз.Пол кривой по квартире..Где-то придется и 10 см толщиной черновой пол делать..Для облегчения стяжки, решил керамзит использовать..То есть сначала керамзит сыпану см на 6.А ПОТОМ стяжку ЦПС толщиной 40 мм..
Veselchak,с жидкой смесью-эт уже не облегчённый вариант будет.фракция 10-20-эт 1-2см.,а засыпка-эт меньше гороха(и стоит раза в три дороже).хотя природа материала одна и та же.так что в местах,где толщина меньше см5,фр10-20-невлезет физически.(есть ещё вракция 5-10,её в магазике правда нет).ещё есть нюанс с уплотнением всей этой каши.мелкому нужно меньше толщины для уплотнения.крупному наверно больше.
