12.02.2006 в 09:28:57
Поругайте, пожалуйста, регулируемую фанеру / регулируемые полы? Небесшумны (скрипят, стучат)? Ненадежны при потопе (даже если влагостойкая) ?
12.02.2006 в 16:09:21
У нас не стучат (т.к. крепление жесткое к бетону) и не скрипят (зазоры между листами фанеры 1,5 - 2 мм.) Есть возможность дополнительно увеличить тепло- и звукоизоляцию, путем заполнения воздушной прослойки. К счастью, потопа ещё не было, но я не знаю что может спасти от потопа, пожара, землетрясения и т.п..... )))
l_andrey
13.02.2006 в 10:26:14
У меня уже полтора года. Пережили легкий потоп, вода ушла в подпол. После этого стал похрустывать в двух местах. Одно залечилось само, а второе притянул анкером к полу.
В целом ничего, но сейчас стяжка мне больше нравится. Это субъективное, объективно пол нормально служит.
Orges
15.02.2006 в 20:44:45
Самая главная проблема регулируемых полов это пластиковые втулки, в которые ввинчивются шпильки. Соединение дерева, пластика и металла в условиях радиальных нагрузок- крайне не удачное решение.
Dimitrij
15.02.2006 в 20:53:17
И еще один недостаток - дороже это весьма, чем просто фанера по лагам с регулировкой прокладками из колотых обрезков той же фанеры
16.02.2006 в 09:18:00
Orges написал : Самая главная проблема регулируемых полов это пластиковые втулки, в которые ввинчивются шпильки. Соединение дерева, пластика и металла в условиях радиальных нагрузок- крайне не удачное решение.
В пластиковые втулки ввинчиваются так-же пластиковые болт-стойки. Вы наверное невнимательно изучили технологию, а на практике не видели. Металлических изделий в регулируемых полах НЕТ.
l_andrey
16.02.2006 в 12:11:06
Нэлстон написал : ... Металлических изделий в регулируемых полах НЕТ.
Есть. Это дюбель-гвозди. Высказывание Orges тоже не поддерживаю.
05.04.2006 в 17:35:53
Вечер добрый! Уважаемые господа, может кто-нибудь делал у себя в квартире полы по регулируемой фанере? у нас первый этаж,полы холодные. Сейчас лежит паркет на дсп, но он скрипит и щёлкает, плашки правда не вываливаются. Но реставрировать его никто не хочет. У нас всего 3 летних месяца, чтобы сделать ремонт во всей квартире ( 80 кв.м. ). На стяжку просто нет времени! Полы по фанере привлекли своей быстротой исполнения и теплоизоляцией, но вот нигде в форумах нет отзывов от владельцев таких полов. Может кто-нибудь поможет нам дельным советом. Заранее спасибо!
Orges
05.04.2006 в 17:58:51
Вот Вам высказывания реальных людей, мастеров про Это чудо современной строительной технологии. http://www.parket-hall.com.ua/forum/messages/2912.html Удачи.
Andy_T
05.04.2006 в 18:06:14
Сделайте насыпные полы Кнауф. Дешевле, быстрее и проверено на практике. Недостатки: минус 5 см от высоты комнаты и нелюбовь к заливаниям водой(впрочем, для фанеры и паркета та же история).
Andy_T
05.04.2006 в 18:07:06
Чуть не забыл, теплоизоляция у Кнауф-Суперпол отличная.
05.04.2006 в 19:49:16
Спасибо за информацию! Даже не думала, что так быстро получу ответы на вопросы. Конечно лучше стяжки ещё ничего не придумали. Про Кнауф-полы мы тоже думали, но потолки придётся опустить см. на 5( натяжные ) + пол поднимется. А потолки у нас стандартные( 260см). Может кто-нибудь посоветует другие варианты, пусть даже самые простые и незатейливые, с учётом первого этажа и скорости исполнения. Спасибо!
piratelo
17.03.2007 в 17:31:13
Столкнулся с установкой регулируемых полов ,так как высота на которую надо поднимать пол от 100 мм ,но покрытия пола пустотелые железобетоные плиты и получается тот дюбель-гвоздь который предлагают забивать при установке будет либо слабо держать либо не держать вообще
Кто сталкивался с этим может я не прав или может есть какой другой выход и рельно ли сделать самому эти полы ,а также насколько они надежны в экплуатации не будут ли потом гулять И что можно еще подобное придумать для поднятия пола на такую высоту от 100мм до 200мм
iale
17.03.2007 в 17:42:45
2piratelo Столбики из неск. кирпичей на растворе.
17.03.2007 в 17:58:11
iale написал : 2piratelo Столбики из неск. кирпичей на растворе.
А как лаги крепить к кирпичным столбикам?
