05.04.2006 в 19:49:16
Спасибо за информацию! Даже не думала, что так быстро получу ответы на вопросы. Конечно лучше стяжки ещё ничего не придумали. Про Кнауф-полы мы тоже думали, но потолки придётся опустить см. на 5( натяжные ) + пол поднимется. А потолки у нас стандартные( 260см). Может кто-нибудь посоветует другие варианты, пусть даже самые простые и незатейливые, с учётом первого этажа и скорости исполнения. Спасибо!
piratelo
piratelo
17.03.2007 в 17:31:13
Столкнулся с установкой регулируемых полов ,так как высота на которую надо поднимать пол от 100 мм ,но покрытия пола пустотелые железобетоные плиты и получается тот дюбель-гвоздь который предлагают забивать при установке будет либо слабо держать либо не держать вообще
Кто сталкивался с этим может я не прав или может есть какой другой выход и рельно ли сделать самому эти полы ,а также насколько они надежны в экплуатации не будут ли потом гулять И что можно еще подобное придумать для поднятия пола на такую высоту от 100мм до 200мм
iale
iale
17.03.2007 в 17:42:45
2piratelo Столбики из неск. кирпичей на растворе.
17.03.2007 в 17:58:11
iale написал : 2piratelo Столбики из неск. кирпичей на растворе.
А как лаги крепить к кирпичным столбикам?
iale
iale
17.03.2007 в 18:48:26
dvk написал : А как лаги крепить к кирпичным столбикам?
Так же как и к плите - кирпич полнотелый, дыра перфом, дюбель-гвоздь.
piratelo
piratelo
17.03.2007 в 19:14:23
Вы сами так делали ? Ведь насколько я понимаю мне нужен будет кирпич под каждый болт и процесс растянется
iale
iale
17.03.2007 в 19:46:03
2piratelo Все равно каждый болт не к кирпичу, так к плите крепить надо. Процесс растянется только на время застывания раствора. Не хотите кирпич, анкеруйте кусок дер. бруса к плите или просто найдите или нарежьте длинные болты с нужной резьбой. У себя на даче сложил столбики в 2х2 кирпича, к ним лаги, на лаги пол настелил. Но мне надо было поднять почти на полметра...
piratelo
piratelo
22.03.2007 в 11:09:09
тоже конечно не вариант а может есть что попроще ,допускается ли загонять вместо дюбель гвоздей
какие нибудь другие дюбеля для тонкостенных покрытий возможно ли так
iale
iale
22.03.2007 в 11:27:09
2piratelo Примеры дюбелей на выбор , в т.ч. и для пустотелых конструкций http://www.omax.com.ua/pages/dubeli/
ymat
ymat
29.03.2007 в 08:14:58
Господа, а чем сверлить отверстия для дюбель-гвоздей? Технология предусматривает сверление отверстий в бетоне, через отверстие в стойке регулирующего элемента. Диаметр отверстия 5 мм, длина стойки 10 см. Т.е. получается, что нужно сверло по бетону диаметром 5 и длиной 150 мм. Такие бывают?
mirparket
mirparket
29.03.2007 в 10:51:17
ymat написал : Т.е. получается, что нужно сверло по бетону диаметром 5 и длиной 150 мм. Такие бывают?
Всё бывает, а чего не бывает можно недорого заказать в Китае.(
