#65901
Поругайте, пожалуйста, регулируемую фанеру / регулируемые полы?
Небесшумны (скрипят, стучат)? Ненадежны при потопе (даже если влагостойкая) ?
У нас не стучат (т.к. крепление жесткое к бетону) и не скрипят (зазоры между листами фанеры 1,5 - 2 мм.)
Есть возможность дополнительно увеличить тепло- и звукоизоляцию, путем заполнения воздушной прослойки.
К счастью, потопа ещё не было, но я не знаю что может спасти от потопа, пожара, землетрясения и т.п.....
У меня уже полтора года. Пережили легкий потоп, вода ушла в подпол. После этого стал похрустывать в двух местах. Одно залечилось само, а второе притянул анкером к полу.
В целом ничего, но сейчас стяжка мне больше нравится. Это субъективное, объективно пол нормально служит.
Самая главная проблема регулируемых полов это пластиковые втулки, в которые ввинчивются шпильки. Соединение дерева, пластика и металла в условиях радиальных нагрузок- крайне не удачное решение.
И еще один недостаток - дороже это весьма, чем просто фанера по лагам с регулировкой прокладками из колотых обрезков той же фанеры
Orges написал :
В пластиковые втулки ввинчиваются так-же пластиковые болт-стойки. Вы наверное невнимательно изучили технологию, а на практике не видели.
Металлических изделий в регулируемых полах НЕТ.
Нэлстон написал :
Есть. Это дюбель-гвозди. Высказывание Orges тоже не поддерживаю.
Вечер добрый! Уважаемые господа, может кто-нибудь делал у себя в квартире полы по регулируемой фанере? у нас первый этаж,полы холодные. Сейчас лежит паркет на дсп, но он скрипит и щёлкает, плашки правда не вываливаются. Но реставрировать его никто не хочет. У нас всего 3 летних месяца, чтобы сделать ремонт во всей квартире ( 80 кв.м. ). На стяжку просто нет времени! Полы по фанере привлекли своей быстротой исполнения и теплоизоляцией, но вот нигде в форумах нет отзывов от владельцев таких полов. Может кто-нибудь поможет нам дельным советом. Заранее спасибо!
Вот Вам высказывания реальных людей, мастеров про Это чудо современной строительной технологии.
Удачи.
Сделайте насыпные полы Кнауф. Дешевле, быстрее и проверено на практике. Недостатки: минус 5 см от высоты комнаты и нелюбовь к заливаниям водой(впрочем, для фанеры и паркета та же история).
Чуть не забыл, теплоизоляция у Кнауф-Суперпол отличная.
Спасибо за информацию! Даже не думала, что так быстро получу ответы на вопросы. Конечно лучше стяжки ещё ничего не придумали. Про Кнауф-полы мы тоже думали, но потолки придётся опустить см. на 5( натяжные ) + пол поднимется. А потолки у нас стандартные( 260см). Может кто-нибудь посоветует другие варианты, пусть даже самые простые и незатейливые, с учётом первого этажа и скорости исполнения. Спасибо!
Столкнулся с установкой регулируемых полов ,так как высота на которую надо поднимать пол от 100 мм ,но покрытия пола пустотелые железобетоные плиты и получается тот дюбель-гвоздь который предлагают забивать при установке будет либо слабо держать либо не держать вообще
Кто сталкивался с этим может я не прав или может есть какой другой выход и рельно ли сделать самому эти полы ,а также насколько они надежны в экплуатации не будут ли потом гулять
И что можно еще подобное придумать для поднятия пола на такую высоту от 100мм до 200мм
2piratelo Столбики из неск. кирпичей на растворе.
iale написал :
А как лаги крепить к кирпичным столбикам?
dvk написал :
Так же как и к плите - кирпич полнотелый, дыра перфом, дюбель-гвоздь.
Вы сами так делали ?
Ведь насколько я понимаю мне нужен будет кирпич под каждый болт и процесс растянется
2piratelo Все равно каждый болт не к кирпичу, так к плите крепить надо. Процесс растянется только на время застывания раствора.
Не хотите кирпич, анкеруйте кусок дер. бруса к плите или просто найдите или нарежьте длинные болты с нужной резьбой.
У себя на даче сложил столбики в 2х2 кирпича, к ним лаги, на лаги пол настелил. Но мне надо было поднять почти на полметра...
тоже конечно не вариант а может есть что попроще ,допускается ли загонять вместо дюбель гвоздей
какие нибудь другие дюбеля для тонкостенных покрытий возможно ли так
2piratelo Примеры дюбелей на выбор , в т.ч. и для пустотелых конструкций
Господа, а чем сверлить отверстия для дюбель-гвоздей?
Технология предусматривает сверление отверстий в бетоне, через отверстие в стойке регулирующего элемента. Диаметр отверстия 5 мм, длина стойки 10 см. Т.е. получается, что нужно сверло по бетону диаметром 5 и длиной 150 мм. Такие бывают?
ymat написал :
Всё бывает, а чего не бывает можно недорого заказать в Китае.(
Доброго дня Уважаемые!
Стоит задача в минимальные сроки сделать пол на кухне, родственников девать некуда, да и кушать периодически хочется. Возникла идея сделать регулируемые полы. но возник вопрос где их купить, кто продает их в Беларуси не нашёл. хочу решить проблему следующим образом. собирается решетка из лаг 45х45, 50х50см , далее в бетонное перекрытие вставляем забивной дюбель, в него шпилька на 8мм, 2 гайки (1 для регулировки,2 для стопорения) шайба широкая сверху на шпильку обеваем лаги, можно зажать сверху гайкой утопив её в лагу, срезаем лишний кусок шпильки, ну и далее фанера или ДСП.потом ламинат. плитку однозначно нехочу, стяжку делать долго и проблематично.
Уважаемые мастера, как вам такая идея поругайте посоветуйте.
Ежели для эксперимента - самое то. А для полов - обычные лаги (100*50) с шагом 500, клетка с шагом 760 и подкладки по месту. Фанера 18мм. Всё делается за один день.
подкладки под лаги , помоему не фонтан, нормально выставить уровень тежеловато, проходили уже
да и хотелось бы иметь более надежное крепление к полу.
предлогали мне брать винт-шуруп(с одной стороны шуруп с другой под гайку) но винт-шуруп 8х140 имеет резьбу под гайку только 50мм, если бы до середины до шестигранника, было бы само то
ldv176 написал :
и в результате получится знатный барабан, как мне кажется. Лично я весь свой ремонт прожил дома. И кухню делал и санузел. На полу везде стяжка. Мне кажется сделать на полу стяжку это самый быстрый и разумный вариант.
на счет барабана возможно и так, но принцип рег.полов тот же как и на dnt.ru, только вот купить их у нас нет возможности, опять же теплее будет(моего бабая маленького никак не заставишьтапочки носить ), воздух под полом гуляет.
Вообще вопрос стоит об самой технологии дюбель шпилька , гайки шайбы и т.д. кто скажет что по этому поводу?
мда! тишина должна быть в библиотеке
поищите, недавно была тема о самодельных регулируемых полах (к сожалению, не помню, кто автор).
человек делал на шпильках с анкерным креплением, и уже не раз, утверждает, что получается отлично.
спасибо, будем искать!
