mstrct_lab написал :
какая конструкция стеклопакета (количество стекол, шаг и т.д.) Профиль, если можно, какой выбрали? Какие по ширине получились окна?
Остекление Provedal-640, в одно стекло 5 мм, рама 3,5х1,6м, сдвижные створки 4 штуки. Ширина конструкции - 60мм.
Думаю, играет роль как именно установлены сдвижные створки - справа-налево или слева-направо.
У меня шум от дороги подходит под углом к фасаду, и как бы "скользит вдоль шерсти", как вода вдоль рыбьей чешуи.
Если бы створки смонтировал наоборот, шум бы шёл "против шерсти", попадал бы "под чешую", т.е. в щель, где створки "наслаиваются" друг на друга.
На лоджии дорожный шум сильно приглушён, а в квартире уже совершенно тихо.
nadegniy написал :
Фольгированный пенополиэтилен очень ненадёжен (стыки) вообще очень странный материал, я пока не встречал достойной области его применения. Титан слабоват, мы его несколько раз тестировали в учебном центре Технониколь на семинарах по фасадам (8-9 декабря очередной семинар по фасадам) и непосредственно на объектах, Пеносил фикс энд го на голову выше по качеству и удобоработаемости.
Весьма странный пост. Практически все компании, которые занимаются утеплением лоджий используют фольгированную изоляцию на основе вспененного полиэтилена в качестве внутреннего слоя. За примером далеко ходить не надо. Возьмите сайт лоджия.ру. Они даже эту технологию запатентовали. Да и просто поищите по поиску про утепление лоджий. Во многих случаях найдете именно такую технологию.
Что же касается Титана, то я не буду ссылаться ни на какие семинары, а сошлюсь на личный опыт причем неангажированного ни какой компанией человека. Наклеивал листы пеноплекса именно Титаном, после чего пытался отодрать руками лист. Так вот последний просто сломался.
Я вообще не очень понимаю тему "клей слабоват". Вы что, после прклеивания ЭППС собираетесь применять к нему механические нагрузки? Обычно к приклеенному ЭППС и клеят фольгированную изоляцию, а потом крепят обрешетку для финишного покрытия через весь этот "пирог" насквозь саморезами. Т.о. теплоизоляция дополнительно прижимается обрешеткой и уже никуда не денется, даже если клей "слабоват", как Вы выразились.
А заявления о "слабости" материала от человека рекламирующего семинары какой-либо компании всегда наводят на определенные мысли.
МелиОратор написал :
Если Вы ставите саморезы через ЭППС в ограждающую конструкцию, то получаете мостик холода и конденсат на этом мостике. Семинары не комерческие, проводятся бесплатно, Технониколь перлоставляет учебный клас и учебный центр на два дня в месяц, часть материалов, церезит предоставляет клей, грунтовки и декоративные штукатурки. Мы ведём семинары на общественных началах, нам за это никто ничего не платит. На семинары приезжают представители различных компаний, привозят свои материалы, мы их пробуем на месте, сравниаем с другими.
nadegniy написал :
Тему семинаров давайте оставим в покое. Это ваше дело. Что же касается мостиков холода, то Вы саморез закручиваете не напрямую в бетон, а через пластиковые дюбеля. Они де факто разорвут мостик-то. Ежели сомнваетесь, то поглядите схемы утепления от ведущих производителей утеплителей (не буду никого рекламировать). Так при закладке утеплителя в металлический каркас (о как!!!) они рекомендуют отвязывать крепление каркаса от бетонной стены прокладками пластиковыми. А в нашем случае саморезы отвязываются пластиковыми дюбелями. Ежели есть у кого желание попариться, то можно найти пластиковый крепеж (такой точно существует). Вот только саморезов пластиковых не видел. В любом случае площадь саморезов ничто по сравнению со всей площадью утепления. К тому же они же у вас наружу выступать не будут, т.к. они крепят не финишное покрытие, а всего лишь обрешетку. Если шлапки утопить в обрешетку, то тогда они с воздухом внутри помещения напрямую контактировать не будут, а соответственно, конденсат на них не выпадет.
С пластиком или без, а мостик холода останется и конденсат будет.
На него прикрепить деревянный бруски 40x40мм. Между брусками экструдированный пенополистирол 4см
полиэтиленовая пленка
Влагостойкий гипсокартон
обои.
Уважаемые специалисты подскажите имеет ли такой сэндвич право на жизнь? беспокоит не будет ли холод через деревянный брусок - он по сути защищен только слоем изолона 1см..
Планирую утеплять лоджии (2 шт) по технологии лоджии.ру (прикольно, что ребята запатентовали два теплоизолятора, которые создали не они...)) ).
Появился вопрос с полом... Лоджия объединена с комнатой, пол хочу без порога, снял стяжку (5см). Вот не могу решить:
2-3см пеноплекс и оставшиеся 3-2см - стяжка (ну, с фиброволокном или пластификаторами, чтоб не полопалась) с кабелем тёплого пола... Потом ламинат.
Все 5 см - пеноплекс (ну, может 2см + 2см пеноплекса = 4см + пенофол или аналог (как и на стенах)), поверх - ламинат. Т.е. без всяких тёплых полов. Обогрев - конверторы.
Вот думаю, что эффективней: изоляция потолще или потоньше и с подогревом (так дороже и при работе и при эксплуатации).
Порой склоняюсь ко второму варианту, но, думаю, что ламинат сразу на утеплитель - будет играть, продавливаться, а места на фанеру и прочее уже нет...
Добрый день.
Имеем следующее:
Каркас балкона (в форме буквы "П") сварен из профилированной трубы 20*40. Снаружи каркас обшит крашенным оцинкованным листом. Снизу балкона - железобетонная плита, толщиной 15 см примерно. Снизу балкона соседский балкон не остеклен и не обшит...
Установлен по периметру балкона пластиковые раздвижные окна (однокамерный пакет)
Крыша как на фото... Этаж последний.
Хочется утеплить крышу + пол балкона + стены балкона. "Ташкент" на балклне не нужен, что посоветуйте сделать в моем случае? Какие материалы использовать? В какой последовательности их класть.
Заранее благодарю
Добрый вечер. Пере дня стенка лоджии уже утеплена, внутри кладка пеноблоков. Теперь надо утеплить то что внутри ( потолок, пол, стенки боковые)
Как это грамотно сделать?на полу будет ламинат.
Сначала выровнять пол?
Потом пеноплэкс 5см пол, потолок боковые стены
Потом положить лаги, пройти их антигрибком
Положить пеноплэкс, пройти пеной все стыки
Положить пенофол блестящим наверх и закрепить все грибками
Положить Гипсокартон или фанеру на нее на стелить теплый пол, потом ламинат
Стены пеноплекс, пенофол и пена, потом сетка потом ротбанд
Потолок пеноплекс пенофол дальше электричка и навесной потолок
передняя стенка утеплена : улица-сайдинг-пеноплэкс-пенофол-10см пеноблок (+ воздушные прослойки есть)
то есть парапет лоджии просто отштукатурить и все.
вопрос в утеплении потолка, пола (под ламинат), стенок.
первоначальная обработка:
каким антигрибком покрывают лаги и проходят бывшие влажные поверхности?
чем пройти стыки стен на границе плит(чтобы от соседей не лилось в случае чего)
какой порядок уклади пола -надо ли выравнивать сначала, если да то чем, как потом пеноплекс класть -просто листы а на них фанеру или лаги+пеноплекс+пена а потом фанера
спасибо, я сегодня подобных тем штук 20 перечитал.
только толку ноль-кто то по своему делает, другой иначе, и каждый говорит что прав.
а конкретные материалы вообще только в одной теме были
видимо придется с консультантами в паре магазинов пообщаться
umnicus написал :
Вряд ли ваш дом так был утеплен строителями. Пеноплекс на фасадное утепление не применяют. Скорее всего, Вы сами утепляли свой парапет. Стало быть, контур изоляции разорван - пеноблоки у Вас наверняка на несущие бетонные конструкции опираются. Иными словами, вряд ли утепление парапета выполнено правильно. Да и что это будет - частично наружное утепление, частично внутреннее.
Я использую полимерную французкую мастику для межплитных швов - продается в Леруа. Есть серого и белого цветов. Эластична и не трескается даже на морозе. Название не помню, но если надо - могу посмотреть.
Если плита имеет большие неровности или перепады высот, тогда желательно (ИМХО). Неплохо и гидроизоляцию сделать. Выравнивать (ровняющую стяжку) лучше делать пескобетоном. Хотя это опять же ИМХО. Имелся опыт заливки Юнис-Горизонтом (М200), но даже с сеткой были трещины. При этом раствор замешивали строго по технологии и воду меряли чуть ли не как в аптеке. Народ тоже писал об этой беде. Но это м.б. партия такая была неудачная. Стяжку лучше армировать. Кстати, в однлм проекте человек сам залил ровняющую стяжку обычным наливным полом и стоит лет 7 просто на УРА. Хотя надо делать смесью для наружных работ, т.к. стяжка будет лежать на неутепленной плите перекрытия. Соответственно будут сезонные колебания температуры.
Вариантов же укладки утеплителя, лаг, чернового и чистового пола много. Кладут и плавающим способом. В общем здесь по теме утепления лоджий и в частности полов написано море постов. Поищите, не поленитесь. Мне лично (если делать для себя) больше нравится вариант с рег.полами либо по лагам, либо по плитам. Если же под плитку, то обычно делают так. Крепят ЭППС к плите перекрытия на клей или грибки, потом заливают стяжку с армированием. На нее маты теплого пола и на плиточный кладут плитку. Если использовать кабель, то его надо закладывать в стяжку на треть по толщине от ее нижнего края. Отражающую изоляцию можно делать, а можно и не делать. Только учтите, что надо брать с лавсановой пленкой, а не с алюминиевой фольгой. Фольгу ЦПС съедает за несколько часов. Химическая реакция.
Доброе утро.
Вот такую проблемку на обсуждение выложу - жду дельных советов.
В общем имеем балкон и наработки двух несвязанных между собой бригад (сначала одни утепляли, потом другие сантехнику делали). Теперь все нам делать...
На фото слева угол, который надо утеплить с минимальной потерей пространства, но внизу справа под изоляцией проходит труба, в результате которой регулярно скапливается конденсат в этом месте.
Слева угол - это дымоход котла + труба в полу- наполовину утопленная в существующий пол от застройщика.
Собственно вопрос как убрать конденсат, чтобы после заливки полов это место не было критичным.
п.с. у заказчика уже закуплен пеноплекс и гипсокартон - переиграть что-то глобально наверно не получится
