Нужны ролики для откатных ворот - можно ли купить что-нибудь дешевле чем подшипик ступицы? нагрузка 500-600 кг. Сайт саме не предлагать.
04.04.2008 в 17:42:11
04.04.2008 в 20:49:37
купить закрытые подшипники и к токарю с эскизами ролика.
05.04.2008 в 01:00:11
ролики от роликовых коньков, твёрдостью 85, штучки четыре и на всю жизнь..
07.04.2008 в 11:14:35
б/у ролики от коньков это мысль в качестве боковых, но как основной мне кажется не потянет, пока дежурная мысль это подшипик ступицы и токарь, но в Москве токаря не на каждом углу,и подшипник под 1000 стоит и 3 их нужно...
07.04.2008 в 11:41:10
Medtech написал : ролики от роликовых коньков, твёрдостью 85, штучки четыре и на всю жизнь..
Не пойдет не по причине веса, вполне могут выдержать, а по причине, не предназначенности к такой эксплуатации, дождь, снег, сырость, встанут мгновенно, защиты от воды никакой.
07.04.2008 в 12:58:27
Николай76 написал : подшипник под 1000 стоит
эт какой же Вы подшипник выбрали?
07.04.2008 в 13:47:37
А вот интересно;) Нельзя ли наварить эл.сваркой бортики на наружную обойму подшипника? Обойма безусловно прочность потеряет,но почти бесплатно выйдет :)
07.04.2008 в 14:32:27
Гы... А бортики из резины? Или всё же опять к токарю?
07.04.2008 в 15:15:58
Alex_Penza написал : Гы... А бортики из резины?
Холостяк написал : Нельзя ли наварить эл.сваркой бортики
Попробуйте ;)
07.04.2008 в 19:58:26
Холостяк написал : Попробуйте
Спецлектродом по дереву - ЗАПРОСТО!!!
На самом деле я не понял - выточить ролик по подшипнику - проблематично... А наварить на подшипник - ЧТО? необработанную железку? Допустим, получилось. А обрабатывать - опять же точить надо.
08.04.2008 в 00:54:32
KreS если по ступицу заливать не будет будут долго и счастливо работать, как и все подшипники во всём мире. подшипники там стандартные, можно подумать подшипников работающих в воде нет.. сальник и все проблемы.. тут у человека подвеска неизвестна, где подшипник стоять то будет, на верхней балке? или по нижней трубе ездить? На одиночном колесе роликов вода не попадает на подшипник. только с соседних колёс забрасывает.
