Холостяк
Холостяк
08.04.2008 в 09:26:31
Alex_Penza написал : Спецлектродом по дереву - ЗАПРОСТО!!!
Все шуткуем...хотя говорят в Пензе все есть ;)
Alex_Penza написал : А наварить на подшипник - ЧТО?
Бортики-кольца.Их можно выпилить из 3-4 листовой стали
Alex_Penza написал : На самом деле я не понял - выточить ролик по подшипнику - проблематично...
Судя по всему-да
Skobar
Skobar
Псков
08.04.2008 в 10:03:15
Можно использовать ролик ГРМ от ВАЗ 08-10 цена от 100 руб (закрытый шариковый подшипник вставленный в пластмассу)
Холостяк
Холостяк
08.04.2008 в 10:09:49
Skobar написал : Можно использовать ролик ГРМ от ВАЗ 08-10 цена от 100 руб
Кстати,тема
Холостяк
Холостяк
08.04.2008 в 11:03:29
Но меня по прежнему волнует вопрос: На сколько потеряет прочност при прогреве электросваркой обойма подшипника,варить прихватами,без фанатизма.Интересна теория,вдруг где пригодится ;)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
08.04.2008 в 11:20:53
А ежели использовать готовые колеса? Видел в магазинах... Но не щупал, всякие бывают, и цельно резиновые в том числе. А уж П-образный кронштейн прилепить наверно не вопрос? Подшипники у них обычно закрытые, вот только какую нагрузку они готовы принять на себя непонятно.
Николай76
Николай76
08.04.2008 в 15:59:41
Готовый ролик от САМЕ стоит 5500р, + специально обученная шина для него, которая помимо небесплатности плохо подходит для моих конкретных уже имеющихся распашных ворот- не дает установить калитку. Я хочу сварить 2 половинки и приварить уголок который и будет ездить по ролику. От воды надеюсь защитится козырьками и недорогими, заменяемыми комплектующими. Токаря найти можно и в Москве не такой уж и дикий это город - в электродах по дереву надеюсь нужды не возникнет.
Подшипник ступицы от 2109 - по-моему 900 р. Мне кажется мне не нужен ресурс в миллионы оборотов. По поводу подшипников грм и коробки в сущности и был вопрос - на какую нагрузку они расчитаны и как переносят нагрузку вдоль оси - при перекосе ворот не разлетятся?
Smitty
Smitty
09.04.2008 в 03:01:48
Николай76 написал : Подшипник ступицы от 2109 - по-моему 900 р
Он позолоченный? На AUDI ступичный подшипник стоит 300 р.
Николай76
Николай76
10.04.2008 в 11:10:33
Конструкция сформировалась - п-образый швеллер по которому ездит подшипик ступицы. Токарь отдыхает, вспомогательные колеса - б/у от роликовых коньков тоже закрыты швеллером. Есть еще проблема - подлые буржуи из саме хотят 12 тыс за двигатель мощностью 300 вт с редуктором и с платой радиоуправления, плюс рейка еще. Думается что тут нужна автосигнализация, реле и двигатель - тросом тянуть ворота. Проблема в том, как размножать брелки - есть ли такие которые позволяют это? Двигатель от стеклоочистителя? а если еще и один брелок на машину и ворота - вообще отлично.
Холостяк
Холостяк
10.04.2008 в 11:15:14
Николай76 написал : Проблема в том, как размножать брелки - есть ли такие которые позволяют это?
Это не проблема ;),практически все сигнализации имеют эту функцию(почитайте описание) А вот как открыть-закрыть,остановить сделать? Мне не понятно...вобщим хотите из г... конфетку ;)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
10.04.2008 в 12:32:33
Эх, не потянет двигатель от стеклоочистителя... здоровья не хватит. Попробуйте рассмотреть вариант с цепочкой, длинной, и звездочкой на валу движка. Тоже из области нереализованных задумок. Шумновато будет, но работать должно. Из г.. конфетка идеальная не получается... Запах не отбивается...
Александр Ро
Александр Ро
10.04.2008 в 13:02:08
подшипник ступицы ВАЗ 2109 действительно стоит 900р. Но это -- за SKF (шведские по моему) и ЗА ПАРУ. Менял просто пару месяцев назад.
