Гocть.
Гocть.
08.09.2013 в 10:27:02
Данила2008 написал : А как верхние делать?он прорезиненый.Хочу узнать больше инфы,
Тот что на фото похоже или втулка рессоры или сайлент блок от какого то авто . И найдите здесь тему про откатные ворота .Там много чего писалось и фото разные есть .
Skobar написал : Можно использовать ролик ГРМ от ВАЗ 08-10 цена от 100 руб (закрытый шариковый подшипник вставленный в пластмассу)
И вот вам один из правильных вариантов . Я эти ролики использую в разных механизмах . Взять можно за дарма на СТО. Их там просто выкидывают ,на авто шумит .А в быту ресурса хватит на всю жизнь .
Валерий19666
Валерий19666
18.09.2022 в 12:53:41
Продам рейку и вал-шестерню для откатных ворот. Рейка 30х30мм сталь 45, модуль 3. Вал шестерня с корпусом подшипника. Для ворот до 7000 кг. Рейка и шестерня закалены. до 40 Роквелла HRC. Шестерня 10 зубьев, и это позволяет не использовать понижающий редуктор, достаточно поставить шкив на вал 250-280 мм и ведущий шкив на двигатель 50мм. Если использовать асинхронный двигатель, то для реверса достаточно двух пускателей и два концевика. Мощность двигателя 0,5-1 квт. Пульта управления можно заказать и его стоимость около 300 руб. подробности по телефону 89501928030
