12.03.2009 в 11:15:14
Уважаемые форумчане, помогите советом!
Рабочие положили в квартире ламинат. Производитель - Tarkett, цена была в октябре прошлого года - 650 р/м кв., подложка пробковая. В одной из комнат ламинат почти сразу начал вздыбиваться на стыках, т.е. стыки как продольные так и поперечные выпячивают примерно на 1-2 мм. Основание в этой комнате - самоналивной пол, в других помещениях (где все нормально) ЦПС. На ламинат ничего не проливали. Почему такое могло произойти и можно ли исправить?
12.03.2009 в 11:39:36
не сделали зазор между ламинатом и стеной. Сейчас он расширился и встал на дыбы...
12.03.2009 в 11:59:02
Евгений Вл написал : не сделали зазор между ламинатом и стеной. Сейчас он расширился и встал на дыбы...
99%,что именно так .Я сталкивался с таким делом.Посмотрите под плинтусами.Наверняка ламинат уперся в стену.Надо сделать зазор около 1 см.Ламинатину скорее всего придется заменить. Сразу надо сделать уточнение.Мы считаем,что ламинат положен по инструкции.Т.е. основание сухое,положена пленка-пароизоляция.
12.03.2009 в 12:03:23
Sanchez II написал : и поперечные выпячивают
Обычно при сборке случается - слишком сильно "сколотили"
Sanchez II написал : т.е. стыки как продольные
Не ровная основа или нет зазора между стеной и ламинатом. А стяжку не делали или может равнитель заливали. (вздулась пробка от влаги)
Во... ! Долго писал ...... :) Всё и без меня разъяснили
12.03.2009 в 12:39:49
2Sanchez II Если я правильно понял из описания, каждая ламинатина пошла лодочкой? Если так, то в этой комнате было слишком влажное основание и , кроме того, видимо бойцы колотили со всей дури при монтаже листы ламината что б защелкнуть замок
12.03.2009 в 12:53:27
а еще такая напасть бывает из-за влажности в самом помещении особенно с ламинатами более высокого класса (у которых ламинир шпон с двух сторон), просто он разной толщины и нижнему не хватает силы компенсировать верхний.
12.03.2009 в 13:14:39
mihamaster написал : Мы считаем,что ламинат положен по инструкции.Т.е. основание сухое,положена пленка-пароизоляция.
Палецкий написал : Если я правильно понял из описания, каждая ламинатина пошла лодочкой? Если так, то в этой комнате было слишком влажное основание
Именно так. По всей видимости действительно не высохла стяжка. Пленки-пароизоляции вроде не было. Исправить, я так понимаю, не возможно? Я с этими бойцами еще не полностью расплатился, что посоветуете: просто не платить за работу, или вычесть еще и стоимость ламината?
12.03.2009 в 13:17:49
исправить не возможно. ламинат или на выброс или жить так. а деньги ваши. обычно люди переделывают за свой счет и сдают заказчику.
12.03.2009 в 19:44:03
Sanchez II написал : Исправить, я так понимаю, не возможно?
.....к сожалению, не возможно :(
Sanchez II написал : что посоветуете:
...ну , это Вам решать. Не забывайте, что диагноз мы ставим дистанционно, и , разумеется не со сто процентной вероятностью
12.03.2009 в 23:37:08
Спасибо за ответы! Подскажите: какую функцию выполняет гидроизоляционная пленка?
12.03.2009 в 23:40:54
Sanchez II написал : Подскажите: какую функцию выполняет гидроизоляционная пленка?
Гидроизоляционную функцию, как ни странно. :) Предотвращает попадание влаги из стяжки в ламинат.
13.03.2009 в 00:06:16
bc---- написал : Предотвращает попадание влаги из стяжки в ламинат.
Но парадокс-то в том, что стяжка должна быть абсолютно сухая перед укладкой. Поэтому и спрашиваю.
13.03.2009 в 00:17:22
Думаю, что ламинат вздыбился от влаги... Скорее всего из-за самоналивной смеси, потому что она как губка...
13.03.2009 в 01:37:20
Это из-за того что ламинат *****, не большая влажность в пределах нормы дала о себе знать и не качественный ламинат набух , как почки весной или после пива. У меня также, ламинат Egger, вспух в стыках кое где, кстати эту модель сняли с производства, видно жалобы пошли.
13.03.2009 в 02:39:27
naday написал : Это из-за того что ламинат *****, не большая влажность в пределах нормы дала о себе знать и не качественный ламинат набух , как почки весной или после пива. .
согласен полностью
