Sammo
Sammo
Иркутск
29.10.2010 в 18:45:24
Ещё есть одна фишка с плитой HDF, есть такая штука которая называется технологический разрыв. Плита должна высохнуть и пройти обработку не позднее 15 дней с момента производства, в противном случае она накапливает влагу и при последующей нарезке происходит нарушение геометрии панели и как следствие несостыквка по швам и наличие ступеней. Это сейчас можно заметить у одного европейского производителя который выпускает якобы 33 класс но не подтверждая никаким сертификатом AC5 и давая всего 15 лет гарантии, вместо положенных 25
Черепашкин
Черепашкин
29.10.2010 в 21:36:32
А все-таки про подложку нельзя поподробнее.
Sammo написал : Наверное не совсем корректно поставлены вопросы, поскольку пробковая или полиэтиленовая подложка это совершенно разные материалы, у них разное назначение и результат эффективности а на сохранения замков они в принципе не влияют при соблюдении технологии укладик (подготовленной, выравненной поверхности пола).
Какое назначение и каковы отличия у пробковая или полиэтиленовая подложка. Также в Москве везде продается Арбитон (вроде полистирол). Что советуют производители ламината.
Sammo
Sammo
Иркутск
30.10.2010 в 05:05:21
Черепашкин написал : А все-таки про подложку нельзя поподробнее.
Хорошо.
Полистирол подложка - водонепроницаема, удерживает тепло, поглощает небольшое количество шумов, основной задачей является сглаживание мелких неровностей пола, умеренная цена.
Минусы
  • временная усадка в процессе которой возможно повреждение замковых соединений (но очень маленькая вероятность), если пол отлежался, то никаких последствий не будет.
  • Недостаточное звукопоглощение, но тут любой специалист занимающийся звукоизоляцией помещений скажет, что для правильного эффекта звукоизоляции необходим целый комплекс запроектированных работ, начиная от изоляции пола и заканчивая потолком, поскольку наши строители порой вообще не думают о звукоизоляции и оставляют не заделанными щели в плитах перекрытиях ну и т.д.
  • не антистатическое вещество, при трении притягивает пыль, что делает уборку - ежедневной зарядкой)))).
Пробка - натуральный не статический материал обладающий отличными теплоизоляционным качествами, отличающийся большей плотностью, чем полистирол (поэтому при усадке после монтажа создает более плотную поверхность), лучше поглощает звуки (как уже говорил, факторов сотни).
Минусы:
  • не обладает водоотталкивающими свойствами
  • требует большего времени на усадку при монтаже пола
  • Очень хрупкая вещь при укладке и транспортировке (обламываются края, углы)
  • Цена
Надеюсь так будет понятнее)))
Грэй
Грэй
30.10.2010 в 15:54:30
Sammo написал : Минусы
что такое "усадка подложки", в чём она выражается?
Sammo написал : если пол отлежался, то никаких последствий не будет.
Какой пол должен отлежаться, стяжка или ламинат на подложке? или ламинат перед укладкой? или подложка после расстилания?
Sammo написал :
можно подробнее?
Sammo
Sammo
Иркутск
30.10.2010 в 16:18:02
Подложка под равномерным воздействием ламината с одной стороны проминается повторяя форму пола, с другой ровняется по плоскости ламината, на это требуется время. Вообще после укладки ламинату необходимо отлежаться, перед тем как Вы начнете его интенсивное использование (движение мебели).
Грэй написал : можно подробнее?
Можно конечно. Пробка обладает большей плотностью и требует больше времени на то что бы "копировать" все неровности пола под воздействием ламината.
iamregged
iamregged
Киров
15.02.2013 в 10:54:23
Снова подниму с вашего позволения вопрос про полиэтиленовую пленку. Дому (и соответственно стяжке от строителей) три года, квартира стояла черновая, никто не жил. Полгода назад выравнивали полы томситом дд, стяжку перед этим грунтовал раза три. Получилось относительно ровно, делали под клеевую пробку но впоследствии от нее отказались. После выравнивания еще пару раз грунтовал - впитываемость основания сейчас очень слабая. Отопительный сезон в разгаре - влажность в помещении думаю что ниже 20%... в общем, думаю что за это время основание просохло хорошо. Постелил замковую пробку маэстро клаб, на пробковую же подложку, зазоры от стен по периметру оставил не менее 1 см. Пробка перед укладкой пролежала в этом помещении недели две.
А вот, пленку не положил (((
Думаю, стоит ли переживать по этому поводу? Время покажет? )))
Шеремет
Шеремет
16.02.2013 в 06:06:10
Покупая ламинат и полистироловую подложку продавцы советовали еще приобрести пленку , я отказался, так как переживал из-за появления плесени, оказалось что в приципе был прав, на своем опыте могу сказать что ламинат должен выдежаться в теплом помещении 2-3 дня и желательно сильно проветриваемом, так как запах очень сильный, особенно если выполняется работа там где живете.
BigHarry
BigHarry
16.02.2013 в 14:09:19
Все эти измышления про пленку и про плесень типа
Sammo написал : споры будут летать по всей квартире
имхо сильно надуманны, ибо вода под пленку и соответственно на стяжку - не попадет, так как пленка лежит внахлест и стыки проклеены скотчем. И вода туда попадет только при сильном потопе, после которого все равно придется снимать и выбрасывать ламинат вместе с подложками и с пленками. А небольшое количество воды - будет впитано подложкой и постепенно влага испарится. Так что пленку можно смело стелить, более того - это даже требуется по инструкции у некоторых производителей ламината.
diran
diran
Симферополь
17.02.2013 в 01:37:08
Чепуха, все продумано за нас и до нас, никаких пор и грибов там не будет, если конечно вы регулярно не планируете увлажнять, а то и сам ламинат зацветет с обратной стороны.
