Уважаемые форумчане, помогите советом!
Рабочие положили в квартире ламинат. Производитель - Tarkett, цена была в октябре прошлого года - 650 р/м кв., подложка пробковая. В одной из комнат ламинат почти сразу начал вздыбиваться на стыках, т.е. стыки как продольные так и поперечные выпячивают примерно на 1-2 мм. Основание в этой комнате - самоналивной пол, в других помещениях (где все нормально) ЦПС. На ламинат ничего не проливали. Почему такое могло произойти и можно ли исправить?
Евгений Вл написал :
не сделали зазор между ламинатом и стеной.
Сейчас он расширился и встал на дыбы...
99%,что именно так .Я сталкивался с таким делом.Посмотрите под плинтусами.Наверняка ламинат уперся в стену.Надо сделать зазор около 1 см.Ламинатину скорее всего придется заменить.
Сразу надо сделать уточнение.Мы считаем,что ламинат положен по инструкции.Т.е. основание сухое,положена пленка-пароизоляция.
2Sanchez II Если я правильно понял из описания, каждая ламинатина пошла лодочкой? Если так, то в этой комнате было слишком влажное основание и , кроме того, видимо бойцы колотили со всей дури при монтаже листы ламината что б защелкнуть замок
а еще такая напасть бывает из-за влажности в самом помещении особенно с ламинатами более высокого класса (у которых ламинир шпон с двух сторон), просто он разной толщины и нижнему не хватает силы компенсировать верхний.
mihamaster написал :
Палецкий написал :
Именно так. По всей видимости действительно не высохла стяжка. Пленки-пароизоляции вроде не было.
Исправить, я так понимаю, не возможно? Я с этими бойцами еще не полностью расплатился, что посоветуете: просто не платить за работу, или вычесть еще и стоимость ламината?
Это из-за того что ламинат *****, не большая влажность в пределах нормы дала о себе знать и не качественный ламинат набух , как почки весной или после пива. У меня также, ламинат Egger, вспух в стыках кое где, кстати эту модель сняли с производства, видно жалобы пошли.
naday написал :
Это из-за того что ламинат *****, не большая влажность в пределах нормы дала о себе знать и не качественный ламинат набух , как почки весной или после пива. .
Рабочих обижать при условии и наличии прораба, если эту функцию выполняли вы (т.е. принимали решение когда стелить, как стелить и что стелить)то adieu, ну а если они настояли или приняли решение о настиле дек. покрытия односторонне или если это у вас предусмотрено договором пис. или уст. то вычитать все вплоть до тр. расходов. Тем более показатель на лицо в других помещениях все ОК по вашим словам, так что эксперт пусть отдыхает.
deuxma написал :
Перед опытными и не дешевыми работниками был обозначен желательный срок готовности комнаты. Я не являюсь специалистом в ремонте и всех тонкостей знать не могу. Если существовала вероятность негативного воздействия на ламинат от непросушенной стяжки, то наверное нужно было довести этот момент до моего сведения, и я бы разумеется дал отсрочку.
Кроме того они не положили таки гидроизоляционную пленку. Объясните все же, для чего она нужна, если стяжка и так должна быть сухая.
А насчет того, что плохой ламинат - может быть и так. Сейчас он правда уже стоит 850 р/кв м, это не дешево, а мне всегда казалось что цена определяет качество.
Sanchez II написал :
Все просто. Пленка является влагоизолятором. Влажность стяжки должна быть не больше 6%. Я б на Вашем месте разобрал проблемный участок и внимательно осмотрел состояние стяжки, тыльной части , торцов ламината. А еще, в жизни бывают банальные заливы полов по самым разным причинам. Мало ли дырявое ведро с водой сутки пускало лужу на ламинат
Палецкий написал :
В смысле защищает стяжку от пролитой на пол жидкости?
Палецкий написал :
Ничего подобного точно не было. Когда заселились в комнату, то только что положенный ламинат имел вполне нормальный вид и лишь спустя несколько дней я обратил внимание что появился такой косяк.
...нет, конечно Пленка защищает ламинат от влаги, которая всегда есть в бетоне и стяжке ...вопрос в ее количестве. Кстати, у Вас в стяжке случайно не проложены трубы отопления?
Палецкий написал :
Вот теперь понятно, спасибо! Будет еще один аргумент перед работниками. Труб отопления (вероятно Вы имеете в виду теплый пол) в стяжке нет.
Ну, я имел в виду трубопровод отопления. Под стяжкой часто разводят трубы к радиаторам. Чтобы проверить пригодность (влажность) стяжки перед укладыванием напольных покрытий, можно использовать дедовский метод. На участок стяжки расстилают полиэтиленовою пленку, размером 1метр на 1метр и проклеивают края пленки к стяжке скотчем что бы не поступал наружний и не вытеснялся внутренний воздух с некоторыми параметрами влажности. Так вот, если через сутки при комнатной температуре на пленке не появится испарина, то такая стяжка (или бетон) считается сухой. ...покрытия можно смело укладывать
Палецкий написал :
Обязательно поделюсь этим методом со своими работниками, хоть чему-то научатся.
Сообщение от Палецкий
2Sanchez II
Никто не обратил внимание на ошибку: плёнка должна быть **пароизоляционной**, а не гидро-...
То есть не спасёт вас никакая самая дорогая и крутая гидроизоляция.
А вот обычная полиэтиленовая плёнка - лучший вариант.
...учитывая, что пробка тоже может быть влажной, плёнку стелите на- пробку а не под-.
deuxma написал :
Ну какие ж они тада опытные, а стоимость ламинита их удешевит)))
это подмеченно точно и красиво.
у опытных и не дешевых укладчиков, должен быть уж и соотвествующий инструмент.
сейчас этого хозяйства от разных производителей можно найти. и уже не на глазок а точно по приборам.
и влажность перед настилом должна быть ну ни как не больше 3%. а европейские производители напольных покрытий вообще рекомендуют 2% (правда измеренных другим методом).
причем самый оптимальный вариант (если строители не признают свой "косяк") обратиться к производителю, он озвучит свои требования к стяжке и т.д.
