vrong
vrong
Липецк
18.03.2009 в 15:38:26
Планирую поделить кухню на 2 зоны гипсокартоном. Профиль 10, + по одному 12-му листу. Общая толщина перегородки 12-13 см. С одной стороны кухня, с другой стороны обеденная зона. На перегородке с одной стороны будет висеть кухонный фартук из керам плитки. С другой стороны ничего висеть не будет. Перегородка будет иметь вид перевернутой P общей шириной 1,85м, высота левой части 1,5м, ширина правого столбика 35 см. :
.........ПОТОЛОК ...................|| ...................|| ....................||СТЕНА
.............____|| ПРОХОД |/////|| ............|/////|| ..............ПОЛ
Правая сторона перегородки от пола до потолка, крепится без проблем и держаться будет. А вот с нижней проблемы, крепиться будет лишь к полу и к правой стене, то есть вся левая сторона будет незакрепленная с одной стороны (левее будет проход, крепиться не к чему). Строители предлагают сделать декоративный столбик и привязаться им к потолку для левого края перегородки:
.........ПОТОЛОК ............|.......|| ............|.......|| ............|.......||СТЕНА
............|____|| ПРОХОД |/////|| ............|/////|| ..............ПОЛ
Но делать его не очень хочется по эстетическим соображениям. Можно ли обойтись без столбика? Не будет ли шататься левый край перегородки? Может чем укрепить (левый край выложить кирпичом в 1/2 и гипс сооружать уже между кирпичным столбиком и стеной)? Или залить каким раствором между профилей? В общем хотелось бы обойтись без кирпичной кладки и тем более столбика слева до потолка. Есть ли варианты?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2009 в 16:20:43
Эскиз бы, а так ничего не понятно :(
vrong
vrong
Липецк
18.03.2009 в 16:57:23
Набросал эскиз, вид на перегородку сбоку, сверху потолок, снизу пол, слева проход :) На втором эскизе красным тот столбик для привязки к потолку, что предлагают строители.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2009 в 19:11:47
2vrong Судя по рисунку, у Вас супермегапрочная конструкция ...есть привязка к полу, и потолку. Не понятна вообще мысль насчет столбика?! Этот выступ снизу, там видимо размеры в миллиметрах? Каково назначение выступа? Вид сверху бы еше для полной ясности
vrong
vrong
Липецк
18.03.2009 в 19:31:47
Размеры везде в см.
Это не выступ - это сама перегородка. Правая часть перегородки скрывает навесные ящики на кухне. А за этим "выступом" будет располагаться мойка и часть рабочей поверхности кухни.
Получается, что левая часть перегородки достаточно длинная (порядка 1.5 метра). И я беспокоюсь, что эта часть перегородки будет "гулять". Вид сверху: - просто проекция перегородки будет, она плоская.
...........................====================||======...... ....проход..............====================||======......стена
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2009 в 19:51:31
2vrong ..пять раз перечитал Ваши сообщения и в который раз ничего не понял :) Короче. Ставьте, как запланировали перегородку на профиль 10см. Шаг профиля 40см. С двух сторон два слоя ГКЛ ( всего 4 слоя) . Такая перегородка , длиною в 1,5 м ,выдержит любое навесное бытовое оборудование вместе с плиточной облицовкой без всяких дополнительных труб, кирпичей и заливок бетоном :)
Грэй
Грэй
18.03.2009 в 20:03:49
2vrong
Палецкий написал : у Вас супермегапрочная конструкция .
потому что часть перегородки высотой 150 с одной стороны примыкает к стене, с другой стороны зашита куском гипсокартона размером 150х185.
Сверху, наверное, также что-то очень жёсткое, типа столешницы?
vrong
vrong
Липецк
18.03.2009 в 20:29:54
Грэй написал : потому что часть перегородки высотой 150 с одной стороны примыкает к стене, с другой стороны зашита куском гипсокартона размером 150х185.
Совершенно верно, именно это и беспокоит.
Сверху перегородки просто гипсокартон. Хотя брусок под него подложим на всякий случай. Можно и столешницу сверху. Получается такой простеночек, правой частью примыкающий к стене кухни и делящий кухню на 2 зоны. До потолка делать всю перегородку смысла не вижу, сразу визуально "теряется" пространство помещения. Из кирпича тоже целиком не хочется.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2009 в 20:36:20
vrong написал : Сверху перегородки ничего не будет, тоже просто гипсокартон.
...кое что проясняется :) На Вашем рисунке перегородка упирается в потолок :( Что бы было жестко, надо либо край перегородки выводить колонной в потолок ок. 13см х 13см, либо простенок делать Г-образной формы ...короче много неясностей без нормального эскиза
Грэй
Грэй
18.03.2009 в 20:47:20
vrong написал : До потолка делать всю перегородку смысла не вижу, сразу визуально "теряется" пространство помещения.
и я понял только теперь. ...Советую сделать перегородку пошире(минимум 25 см) для жёсткости , и пониже - 90 см, сверху положить досочку, чтобы облокотиться можно было:)
vrong
vrong
Липецк
18.03.2009 в 21:04:32
Грэй написал : и я понял только теперь. ...Советую сделать перегородку пошире(минимум 25 см) для жёсткости , и пониже - 90 см, сверху положить досочку, чтобы облокотиться можно было
90 не получится - за перегородочкой раковина будет - фартук нужен :)
