подниму тему - для разделения комнаты на две зоны, делаю вот такую перегородку:
Ширина 2 м, высота 87 см, толщина без ГКЛ - 16 см, каркас сделан из 75-го профиля, а справа и слева от него сделаны плоскости из UD и CD, т.е. фактически три независимых каркаса, связанных между собой (да, конструкция странная :), но так получилось из-за дизайнерских противоречий - в процессе менялась толщина :) ). Гипсокартоном пока не обшил, но сейчас свободный верхний угол немного "гуляет" - достаточно легко отклоняется рукой на 1,5-2 см. Перегородка чисто декоративная, единственная нагрузка на нее - маленький ребенок, который рано или поздно, но залезет на нее. Вопрос тот-же - как укрепить свободный угол без вертикальной распорки? Посоветовали мне такие варианты:
- Ничего не делать :) после обшивки гипсокартоном, конструкция будет жесткой и гулять не будет
- В крайний прямоугольник каркаса добавить профиля по периметру
- В крайний прямоугольник добавить раскос
- колонна к стяжке из предыдущих ответов в теме Что посоветуете?
