#1088288
Планирую поделить кухню на 2 зоны гипсокартоном. Профиль 10, + по одному 12-му листу. Общая толщина перегородки 12-13 см. С одной стороны кухня, с другой стороны обеденная зона. На перегородке с одной стороны будет висеть кухонный фартук из керам плитки. С другой стороны ничего висеть не будет.
Перегородка будет иметь вид перевернутой P общей шириной 1,85м, высота левой части 1,5м, ширина правого столбика 35 см. :
.........ПОТОЛОК
....................||СТЕНА
.............____||
ПРОХОД |/////||
..............ПОЛ
Правая сторона перегородки от пола до потолка, крепится без проблем и держаться будет.
А вот с нижней проблемы, крепиться будет лишь к полу и к правой стене, то есть вся левая сторона будет незакрепленная с одной стороны (левее будет проход, крепиться не к чему). Строители предлагают сделать декоративный столбик и привязаться им к потолку для левого края перегородки:
.........ПОТОЛОК
............|.......||СТЕНА
............|____||
ПРОХОД |/////||
..............ПОЛ
Но делать его не очень хочется по эстетическим соображениям.
Можно ли обойтись без столбика? Не будет ли шататься левый край перегородки? Может чем укрепить (левый край выложить кирпичом в 1/2 и гипс сооружать уже между кирпичным столбиком и стеной)? Или залить каким раствором между профилей? В общем хотелось бы обойтись без кирпичной кладки и тем более столбика слева до потолка.
Есть ли варианты?
Эскиз бы, а так ничего не понятно
Набросал эскиз, вид на перегородку сбоку, сверху потолок, снизу пол, слева проход
На втором эскизе красным тот столбик для привязки к потолку, что предлагают строители.
2vrong Судя по рисунку, у Вас супермегапрочная конструкция ...есть привязка к полу, и потолку. Не понятна вообще мысль насчет столбика?! Этот выступ снизу, там видимо размеры в миллиметрах? Каково назначение выступа? Вид сверху бы еше для полной ясности
Размеры везде в см.
Это не выступ - это сама перегородка. Правая часть перегородки скрывает навесные ящики на кухне. А за этим "выступом" будет располагаться мойка и часть рабочей поверхности кухни.
Получается, что левая часть перегородки достаточно длинная (порядка 1.5 метра). И я беспокоюсь, что эта часть перегородки будет "гулять".
Вид сверху: - просто проекция перегородки будет, она плоская.
....проход..............====================||======......стена
2vrong ..пять раз перечитал Ваши сообщения и в который раз ничего не понял Короче. Ставьте, как запланировали перегородку на профиль 10см. Шаг профиля 40см. С двух сторон два слоя ГКЛ ( всего 4 слоя) . Такая перегородка , длиною в 1,5 м ,выдержит любое навесное бытовое оборудование вместе с плиточной облицовкой без всяких дополнительных труб, кирпичей и заливок бетоном
2vrong
Палецкий написал :
потому что часть перегородки высотой 150 с одной стороны примыкает к стене, с другой стороны зашита куском гипсокартона размером 150х185.
Сверху, наверное, также что-то очень жёсткое, типа столешницы?
Грэй написал :
Совершенно верно, именно это и беспокоит.
Сверху перегородки просто гипсокартон. Хотя брусок под него подложим на всякий случай. Можно и столешницу сверху. Получается такой простеночек, правой частью примыкающий к стене кухни и делящий кухню на 2 зоны. До потолка делать всю перегородку смысла не вижу, сразу визуально "теряется" пространство помещения. Из кирпича тоже целиком не хочется.
vrong написал :
Сверху перегородки ничего не будет, тоже просто гипсокартон.
...кое что проясняется На Вашем рисунке перегородка упирается в потолок Что бы было жестко, надо либо край перегородки выводить колонной в потолок ок. 13см х 13см, либо простенок делать Г-образной формы ...короче много неясностей без нормального эскиза
vrong написал :
и я понял только теперь.
...Советую сделать перегородку пошире(минимум 25 см) для жёсткости , и пониже - 90 см, сверху положить досочку, чтобы облокотиться можно было
Грэй написал :
90 не получится - за перегородочкой раковина будет - фартук нужен
А если кирпичом выложить колонну высотой 150 и к ней привязаться? То есть перегородка будет между кап стеной и кирпичным столбиком.
vrong написал :
..толкнете мизинцем и упадет такая колонна
Если есть врзможность поковырять стяжку, то внутри перегородки ближе к свободному концу ставится колонна подходящего сечения (обычно квадратная) с большим опорным фланцем. Который анкерами крепится к плите перекрытия. Потом к этой колонне крепится гипрок. Фланец заливается раствором, чтобы сделать покрытие.
2vrong
перегородка высотой 150 не даст эффекта сохранения пространства.
vrong написал :
Я правильно понял, что с одной стороны перегородки будет стоять тумба со встроенной мойкой? Если да, то прикрепите саморезами (анкерами, ...чем угодно!!!) тумбу к перегородке и полу одновременно. И никуда она (перегородка) не то, чтобы не денется - не шелохнется!!! Стенка тумбы, перпендикулярная перегородке, будет выполнять роль ребра жесткости.
Дядя Сёма° написал :
стяжку там ковырнуть не получится - там была старая, очень труднорасковыриваемая, не стали трогать, поверх сделали наливной пол
GVK написал :
правильно поняли. спасибо за вариант, надо наверно будет брусок в перегородку вставить будет в месте планируемой прикрутке к тумбе?
Появился еще 1 вариант, вместо столбика из гипсокартона использовать для привязки левой части перегородки к потолку металлическую трубу в стиль кухни (такие трубы барных стойках кухонных гарнитуров используют). Один конец к потолку, второй конец вставляем внутрь левого края перегородки. Как его там лучше закрепить, связать с профилем перегородки? Может залить чем-нибудь?
vrong написал :
..проблемм нет ...подвесами с саморезами прихватите к профилю
Палецкий написал :
предварительно закрепив трубу к стяжке пола..
У нас как-то давно в офисе были устроены подобные перегородки. Подобной высоты (чуть ниже человеческого роста), прикрепленные только к полу и стене. Из гипсокартона, просто на каркасе, толщина перегородок порядка ладошки - видимо как раз как Вы планируете.
Надо сказать, держались эти перегородки отменно, даже трещин я не помню на них. Понятно, пинать их никто не пинал, и толкать со всей дури - не толкал.
Сделано было так: каркас, гипсокартон, уголки оклеены металлическими уголками перфорированными, и всё это зашпатлёвано на несколько раз и закрашено. Никаких хитростей.
У Вас конструкция будет ещё более жёсткая - за счёт крепления к потолку. Я бы не переживал.
Для увеличения жёсткости Вам уже советовали обшивать в два слоя (по-моему, можно и 9мм листами в два слоя обойтись) - должно получиться практически как кирпичная перегородка по жёсткости (да и по толщине кстати).
З.Ы. Стоимость конструкции до финишной отделки невелика, поэтому если что-то не понравится после постройки, можно в крайнем случае даже разобрать.
Всем спасибо за ответы!
Нашел в магазине фурнитуры нужную трубу диаметром 50 + 2 крепления к полу и потолку - все удовольствие порядка 1000 руб. Будем крепить перегородку трубой.
подниму тему - для разделения комнаты на две зоны, делаю вот такую перегородку:
Ширина 2 м, высота 87 см, толщина без ГКЛ - 16 см, каркас сделан из 75-го профиля, а справа и слева от него сделаны плоскости из UD и CD, т.е. фактически три независимых каркаса, связанных между собой (да, конструкция странная , но так получилось из-за дизайнерских противоречий - в процессе менялась толщина ).
Гипсокартоном пока не обшил, но сейчас свободный верхний угол немного "гуляет" - достаточно легко отклоняется рукой на 1,5-2 см. Перегородка чисто декоративная, единственная нагрузка на нее - маленький ребенок, который рано или поздно, но залезет на нее.
Вопрос тот-же - как укрепить свободный угол без вертикальной распорки?
Посоветовали мне такие варианты:
  1. Ничего не делать после обшивки гипсокартоном, конструкция будет жесткой и гулять не будет
  2. В крайний прямоугольник каркаса добавить профиля по периметру
  3. В крайний прямоугольник добавить раскос
  4. колонна к стяжке из предыдущих ответов в теме
    Что посоветуете?
vrong написал :
.........ПОТОЛОК
.............____||
ПРОХОД |/////||
..............ПОЛ
.........ПОТОЛОК
............|____||
ПРОХОД |/////||
..............ПОЛ
Есть ли варианты?
Вообще не проблема, 2 слоя гипса с каждой стороны, уверен на 100%, делал похожее
