vrong
vrong
Липецк
18.03.2009 в 21:06:11
А если кирпичом выложить колонну высотой 150 и к ней привязаться? То есть перегородка будет между кап стеной и кирпичным столбиком.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2009 в 21:10:59
vrong написал : А если кирпичом выложить колонну высотой 150 и к ней привязаться?
..толкнете мизинцем и упадет такая колонна
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
18.03.2009 в 21:20:56
Если есть врзможность поковырять стяжку, то внутри перегородки ближе к свободному концу ставится колонна подходящего сечения (обычно квадратная) с большим опорным фланцем. Который анкерами крепится к плите перекрытия. Потом к этой колонне крепится гипрок. Фланец заливается раствором, чтобы сделать покрытие.
Грэй
Грэй
18.03.2009 в 21:24:05
2vrong
перегородка высотой 150 не даст эффекта сохранения пространства.
GVK
GVK
Омск
18.03.2009 в 22:02:17
vrong написал : 90 не получится - за перегородочкой раковина будет - фартук нужен
Я правильно понял, что с одной стороны перегородки будет стоять тумба со встроенной мойкой? Если да, то прикрепите саморезами (анкерами, ...чем угодно!!!) тумбу к перегородке и полу одновременно. И никуда она (перегородка) не то, чтобы не денется - не шелохнется!!! Стенка тумбы, перпендикулярная перегородке, будет выполнять роль ребра жесткости.
vrong
vrong
Липецк
18.03.2009 в 23:26:01
Дядя Сёма° написал : Если есть врзможность поковырять стяжку, то внутри перегородки ближе к свободному концу ставится колонна подходящего сечения (обычно квадратная) с большим опорным фланцем. Который анкерами крепится к плите перекрытия. Потом к этой колонне крепится гипрок. Фланец заливается раствором, чтобы сделать покрытие.
стяжку там ковырнуть не получится - там была старая, очень труднорасковыриваемая, не стали трогать, поверх сделали наливной пол
GVK написал : Я правильно понял, что с одной стороны перегородки будет стоять тумба со встроенной мойкой? Если да, то прикрепите саморезами (анкерами, ...чем угодно!!!) тумбу к перегородке и полу одновременно. И никуда она (перегородка) не то, чтобы не денется - не шелохнется!!! Стенка тумбы, перпендикулярная перегородке, будет выполнять роль ребра жесткости.
правильно поняли. спасибо за вариант, надо наверно будет брусок в перегородку вставить будет в месте планируемой прикрутке к тумбе?
vrong
vrong
Липецк
19.03.2009 в 12:30:30
Появился еще 1 вариант, вместо столбика из гипсокартона использовать для привязки левой части перегородки к потолку металлическую трубу в стиль кухни (такие трубы барных стойках кухонных гарнитуров используют). Один конец к потолку, второй конец вставляем внутрь левого края перегородки. Как его там лучше закрепить, связать с профилем перегородки? Может залить чем-нибудь?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.03.2009 в 12:34:50
vrong написал : Как его там лучше закрепить, связать с профилем перегородки?
..проблемм нет ...подвесами с саморезами прихватите к профилю
Грэй
Грэй
19.03.2009 в 12:41:45
Палецкий написал : Как его там лучше закрепить, связать с профилем перегородки?
предварительно закрепив трубу к стяжке пола..
vavan
vavan
читатель форума
19.03.2009 в 14:12:09
У нас как-то давно в офисе были устроены подобные перегородки. Подобной высоты (чуть ниже человеческого роста), прикрепленные только к полу и стене. Из гипсокартона, просто на каркасе, толщина перегородок порядка ладошки - видимо как раз как Вы планируете.
Надо сказать, держались эти перегородки отменно, даже трещин я не помню на них. Понятно, пинать их никто не пинал, и толкать со всей дури - не толкал.
Сделано было так: каркас, гипсокартон, уголки оклеены металлическими уголками перфорированными, и всё это зашпатлёвано на несколько раз и закрашено. Никаких хитростей.
У Вас конструкция будет ещё более жёсткая - за счёт крепления к потолку. Я бы не переживал. Для увеличения жёсткости Вам уже советовали обшивать в два слоя (по-моему, можно и 9мм листами в два слоя обойтись) - должно получиться практически как кирпичная перегородка по жёсткости (да и по толщине кстати).
З.Ы. Стоимость конструкции до финишной отделки невелика, поэтому если что-то не понравится после постройки, можно в крайнем случае даже разобрать.
vrong
vrong
Липецк
19.03.2009 в 17:27:21
Всем спасибо за ответы! Нашел в магазине фурнитуры нужную трубу диаметром 50 + 2 крепления к полу и потолку - все удовольствие порядка 1000 руб. Будем крепить перегородку трубой.
