04.12.2009 в 02:30:13
Здравствуйте! Планирую расширить проем входной двери с текущих ~830 до 950, т.е. по шесть сантиметров с каждой стороны. Квартира - двушка-распашонка и дверной проем расположен в стене, которая перпендикулярна к фасадам здания, толщина стены - 180. Есть сомнения в плане ослабления конструкции стены в целом. Прошу подсказать а) Является ли стена, в которой устроен проем, несущей? б) Какова вероятность напороться на арматуру, если срезать по шесть см с каждой стороны?
04.12.2009 в 04:52:21
а) является б) гарантированно напоретесь
04.12.2009 в 09:40:04
dmdp написал : а) Является ли стена, в которой устроен проем, несущей? б) Какова вероятность напороться на арматуру, если срезать по шесть см с каждой стороны?
а)является (расширять в этих пределах можно, без усиления) б)напоретесь (ничего страшного не произойдет, кроме износа диска).
04.12.2009 в 09:55:53
skigs написал : а)является (расширять в этих пределах можно, без усиления) б)напоретесь (ничего страшного не произойдет, кроме износа диска).
Ну как можно давать такие советы!? Срезать арматуру и не усиливать... Для Вас конечно не произойдет. На последнем тоже. А на 2-м? Все должны смотреть специалисты на месте. А так не глядя, лишь бы сказать.....
04.12.2009 в 09:58:14
StikS написал : Ну как можно давать такие советы!?
.... сказал Стикс Скигсу )
04.12.2009 в 10:16:18
StikS написал : А так не глядя, лишь бы сказать.....
Ну почему "не глядя"...?
Информации достаточно:
П44
dmdp написал : двушка-распашонка
dmdp написал : толщина стены - 180
dmdp написал : с текущих ~830 до 950
04.12.2009 в 10:35:53
dmdp написал : б) Какова вероятность напороться на арматуру, если срезать по шесть см с каждой стороны?
Нет там никакой арматуры (по контуры проема), расширял на 100 мм, только концы проволоки торчали. На каком этаже у вас квартира?
04.12.2009 в 10:40:54
В П44Т арматура была, но китайский алмазный диск сделал свое дело
05.12.2009 в 12:09:00
Спасибо всем за мнения.
Квартира на 7-ом этаже 17-этажного дома, дом 1984 года постройки и бетон (как мне сказал электрик, делавший пару вертикальных штроб) - хороший.
Померив ширину прохода еще раз, получил цифры: 830 из квартиры и 860-870 (точнее не могу померить т.к. края сейчас закрыты металлическим наличником от старой двери) на входе в квартиру. Подумав еще раз, решил умерить свои амбиции и расширить проход только до 880, т.е. практически убрать только саму четверть, световой проход в этом случае должен получиться 750 при внешней ширине коробки в 860. 750 - маловато, но должно хватить для заноса бытовой техники, мебели и проезда детской коляски, а большего мне и не нужно.
Основная причина: хочется избежать вмешательства в несущую стену настолько, насколько это возможно, и тем более избежать удаления части арматуры, и как следствие - ослабления прохода. Я конечно понимаю, что многие расширяют и потом спокойно живут без особых последствий, но не хочется оказаться одним из тех случаев, когда трескаются несущие стены и выписывают предписания на устранение.
Если расширять с вырезом арматуры, то по уму надо бы потом проем швеллером усиливать, но нет желания этим заниматься.
А в идеале и согласовать такое переустройство тоже не мешало бы... Совсем мороки много получается.
Итак, решил "стесать" только саму строительную четверть и ограничиться световым проемом в 750. Прошу покритиковать, если я неправильно рассуждаю и/или собираюсь что-то делать нерационально.
11.03.2015 в 23:50:38
А если сместить проем см на 15 ближе к лестнице? Этаж 13. В коридоре даже шкаф нормально поставить не получается.
12.03.2015 в 01:34:53
dmdp написал : Итак, решил "стесать" только саму строительную четверть и ограничиться световым проемом в 750. Прошу покритиковать, если я неправильно рассуждаю и/или собираюсь что-то делать нерационально.
Четверть это совсем не кретично, толстая арматура расположена не ближе 5 см к боковой стенки проема, а вот сверху может идти на расстоянии 1-2 см от перемычки.
dmdp написал : 750 - маловато, но должно хватить для заноса бытовой техники, мебели и проезда детской коляски, а большего мне и не нужно.
Этого мало для входной двери, сделайте ширину полотна 800. Похожая ситуация 840 и трапеция превратились в 910. арматура в боковых стенках не обнаружилась.
Alex 222 написал : А если сместить проем см на 15 ближе к лестнице? Этаж 13. В коридоре даже шкаф нормально поставить не получается.
Если речь о ж/б несущей стене то это уже критический размер, гораздо проще сделать чтонить с мебелью.
12.03.2015 в 16:00:42
Я расширил в обе стороны, никаких проблем. Тонкие прутья срезали
13.03.2015 в 00:17:23
Garder. написал : Четверть это совсем не кретично, толстая арматура расположена не ближе 5 см к боковой стенки проема, а вот сверху может идти на расстоянии 1-2 см от перемычки.
Штраф не велик, устранить нарушение тоже не осень сложно. В реальности эти 15 см вред могут принести? В проеме то все таки будет железная дверь.
15.03.2015 в 00:47:38
Alex 222 написал : Штраф не велик, устранить нарушение тоже не осень сложно.
Штраф за что? Если только дотошные соседи поднимут бучу. Это как пилить сук на котором сам сидишь.:) Зачем же вредительством заниматься.
Alex 222 написал : В реальности эти 15 см вред могут принести?
Теоретически могут, на практике не проверял...
Alex 222 написал : В проеме то все таки будет железная дверь.
Стандартная коробка железной двери никакими усиливающими свойствами проема не обладает, а вот если специально заказать короб двери с коробкой из швелеров, да еще установить спец образом, тогда да, а теперь представьте сколько она будет стоить и вешать.
16.03.2015 в 09:33:30
Garder. написал : Штраф за что? Если только дотошные соседи поднимут бучу. Это как пилить сук на котором сам сидишь.:) Зачем же вредительством заниматься.
Усилить проем швеллером не велика премудрость. И поставить стандартную коробку в усиленный проем. Но бегать это согласовывать желание нет. Если бы дома рушились от 15 см в проемах, полагаю в Москве бы уже половина домов порушилась.
