02.10.2011 в 13:51:10
Нашел вот такую грунтовку:
Грунтовка АКВАМАВ 04 для окон и дверей изолирующая.
Назначение: для обработки изделий из древесины, ДСП, ДВП, MDF (окна, двери и т. п.) перед их последующей окраской водно-дисперсионной акриловой краской АКВАМАВ для окон и дверей (ВД-АК-1035у).
Состав: Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты , наполнители, вода, функциональные и фунгицидные добавки.
Можно ли использовать эту грунтовку перед нанесением алкидной Dufa - Fensterlack (Эмаль для окон)? Смущает то, что производитель указал конкретную краску, которую следует наносить после грунтовки.
02.10.2011 в 21:50:54
02.10.2011 в 21:55:05
Грэй написал : Впоследствии в некоторых местах смола вылезет наружу, но не покупать же блокирующий грунт для штапика, это же не мебель, в самом деле... Защита от дождя будет и ладно.
Не будет, если краска не сможет высохнуть, например. Лак на смоле не застывает, остаётся жидким, хоть месяц суши. Думаю, с эмалью может что-то подобное произойти. Штапики - вещь дешёвая, я бы поискала вместо смолистых другие. Самый простой выход, на мой взгляд.
02.10.2011 в 23:15:20
Спасибо за ответы. Уважаемая Лида, Вы не представляете какой Минск отсталый город по доступности в продаже строительных материалов. Когда я на рынках или в строительных гипермаркетах спрашиваю про грунтовку по дереву, или есть ли в продаже специальная краска для окон, и что мне не нужна ПФ-115, а нужна специальная краска для окон то некоторые у виска пальцем крутят. Купил смолистые штапики только потому, что они не были синие и не напоминали по форме пропеллер.
02.10.2011 в 23:36:30
Нашел в одном магазине вот такую алкидную грунтовку: TIKKURILA OTEX / ТИККУРИЛА ОТЕКС Вот, что смущает: Блеск - Совершенно матовый. А купленная краска - глянцевая. Или это не страшно?
02.10.2011 в 23:55:02
На банке Dufa - Fensterlack (Эмаль для окон), написано:
Готовая к применению эмаль на алкидном связующем для наружных и внутренних работ. Не желтеет при воздействии ультрафиолета. Не содержит ароматических углеводородов. Имеет универсальное назначение – применяется в качестве грунта, промежуточного и заключительного покрытия при окраске окон и дверей из древесины любых пород. Покрытие обладает блочной прочностью. Удобна в нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию.Уже через 4 часа возможно нанесение следующего слоя.
Так может и не нужна грунтовка, вопрос только в том, сколько уайт-спирита добавить для грунтования и не испортит ли ее уайт-спирит производства СНГ?
03.10.2011 в 00:18:42
DrPilman написал : Нашел в одном магазине вот такую алкидную грунтовку: TIKKURILA OTEX / ТИККУРИЛА ОТЕКС
То, что надо. Глянцевость или матовость не имеет значения - её всё равно придётся слегка шлифануть.
Раз уж у вас там есть тиккурила, попробуйте поискать средство для сучков Оксалакка. Я им не пользовалась, но в инструкции к грунтовке написано: "Сучки обработать изолирующим лаком "Оксалакка" для сучков". Это и есть средство для борьбы со смолой и оно совместимо с данной грунтовкой.
DrPilman написал : Вы не представляете какой Минск отсталый город по доступности в продаже строительных материалов.
Может, у вас есть строительные рынки или базы за пределами Минска? У нас полно таких мест на или за кольцевой. Это экономически выгоднее, чем в черте города. Также можно поискать производителей деревянных окон или просто столярные мастерские (это в смысле штапиков) - должно быть такое производство и внутри города, не может не быть. Штапик - это часть рамы (наружной), которая вместе с отливом подвергается максимальной атмосферной нагрузке, поэтому важно, чтобы он был защищён особенно тщательно. Смолистый штапик - штука рискованная. Если уж ничего не придумаете, выбирайте наименее смолистые штапики для установки внизу наружных рам.
03.10.2011 в 10:46:33
Спасибо Лида. Дело в том, что это окно находится на балконе. Т. е. от прямого воздействия воды оно защищено.
03.10.2011 в 12:28:10
DrPilman, приличную краску если использовать в качестве грунта, то лучше разбавлять приличным же ( чистым) уайт-спиритом, чем не могут похвастаться отечественные заводы. Тиккурила 1050 у вас есть ? Второй вариант - взять как грунт базовый антисептик типа Pinotex Base. Смолистые штапики - мина замедленного действия, смола постепенно будет выходить наружу и портить краску.
03.10.2011 в 23:19:09
iale написал : DrPilman, приличную краску если использовать в качестве грунта, то лучше разбавлять приличным же ( чистым) уайт-спиритом, чем не могут похвастаться отечественные заводы. Тиккурила 1050 у вас есть ?
Да, такой растворитель есть в продаже. Его можно использовать для приготовления грунтовки из Dufa - Fensterlack?
03.10.2011 в 23:20:11
iale написал : Второй вариант - взять как грунт базовый антисептик типа Pinotex Base.
Но ведь он для наружных работ. А красить придется и внутри комнаты.
