01.07.2013 в 13:21:46
Уважаемые специалисты, возникла проблема:
Делал потолок в комнате. Шпатлевка Bergauf, гипс "Универсальная", в инструкции была указана возможность использования как финишной, чем я и воспользовался, наносил в 2 слоя, с ошкуриванием, грунтовка Ceresit C17, глуб. проникновения, далее 3 слоя Лакры "Супербелая",
В итоге: по всему потолку появились сероватые пятна (т.е. где-то они более белые, где-то практически в цвет шпатли, как будто краски и нет там) от 5 до 10 кв см, заштукатуренные русты уже первого слоя стали более белыми и выделяются полосами. О природе возникновения серых пятен я примерно догадываюсь: где-то возможно, чуть перебУхал водички в Berguf, соответственно, где-то пористость больше, где-то меньше + русты заштукатурены, т.е. на них слой шпатлевки, может, не такой как на остальн. потолке, отсюда разная впитываемость. Грунтовка нанесена равномерно и везде, ее исключаем.
по идее ясно, что делать дальше, если по уму: краску сошкурить, пройтись хорошей финишной, шкурить грунтовать, красить хорошей краской. НО. Приехал ребенок, комната уже убрана (5 часов ушло, чтоб более-менее избавиться от последствий ошкурки), т.е. проводить весь спектр работ нет уже ни сил, ни времени, делаю всё 1, к тому же квартира съемная, это ремонт за свой счет, поэтому у меня задача сделать как можно быстрее и забыть, нет задачи делать потолок на 10 лет.
Вопрос: Какую краску, можно нанести на данную Лакру, без ее удаления, что бы потолок стал весь белым, без этих пятен, неровности, русты меня уже не интересуют, они не критичны. Заранее благодарю за советы.
немного фото:
01.07.2013 в 14:54:57
Вопрос в сл. краска все таки дала фактуру, её видно? Снимать краску необязательно, тем более в вашем случае это уже очень геморно. Стоило бы проверить её на прочность. Разбираться в причинах можно только на месте, но смысла уже не вижу. Мой совет таков - если сама плоскость не испорчена, то есть покраски фактура равномерная без залысин и проплешин ( кстати по опыту более чем уверен что дело именно в самой краске ) то перекрашивать другой краской с рецептом - 1-й слой краску разбавить с грунтом тем же СТ17, и 1- 2 слоя краски с водой ( по необходимости ) желательно по уже выкрашенному катать посл. слой поперек предыдущему ( хотя это условно, методы разные ). Если дело совсем худо, так как я этого не вижу - ничего не скажу, но могу из своего опыта представить: дело было в краске, наностилось всё прекрасно с правильной подготовкой, но результат поверг в панику))) такое ощущение что в краске был какой-то растворитель который съедает шпаклевку через грунт а итог - как будто шпаклевали граблями и покрасили кистью))); здесь выход был один - перешпаклевывать готовой шпаклевкой, предварительно подшкурив и погрунтовав и соответственно перекрашивать. Возможно и шпаклевка виновата и несоблюдение технологии - но это гадание на кофейной гуще, важнее довести до ума. С красок дорогих не советую, из дешевых мне по душе капароовская "альпина", даже не буду описывать её плюсы, не супер, но и не шило, даже отечественного производства. Главное смотреть даты изготовления красок - желательно эти весна-лето, брать лучше в большом магазине, а то могут сплавить перемороженную, и у мелких магазинов и торгашей как правило условия хранения не ахти.
01.07.2013 в 16:02:47
Simson, Краска фактуру дала. Вечером постараюсь выложить фото, для наглядности, проплешин явных и залысин, вроде нет.
"1-й слой краску разбавить с грунтом тем же СТ17" - в какой пропорции? "1- 2 слоя краски с водой ( по необходимости )" - я правильно понял, что 2 слоя лучше не бавить с водой, а в чистом виде?
краску я кстати брал в РДС, то есть с хранением у низ все ок, целый комплекс складов, при них магазин, значит краска - хрень.
Альпина - что-то из
01.07.2013 в 16:49:31
Alpina Renova, да из этой серии, раньше были хороши и Dufa, Mattlatex, но что то в последнее время не очень и много подделок.
1-й слой грунт+краска, я не соблюдаю идеальной пропорции, краски конечно лучше добавить меньше, максимум 1к1, обычно 1ч. краски к 2...4ч. частям грунта, то есть делаем подкрашеную грунтовку, много краски не будет очень хорошо, консистенция должна быть слегка густовата, слегка-вроде жирного молока, или чуток гуще, так как разброс в пропорции велик, то ничего страшного не будет если немного реже/гуще, это типа основной тон, как подложка + меньше впитываемость поверхности следовательно 2-х проходов после за глаза хватит. Слишком густую не делаю, делаю реже чтоб этот слой лучше растекался, т.е. наношу как грунтовку, редкая не оставит соплей и не надо изголяться) заодно такая грунтовка проявляет лучше дефекты которые будут видны по финишу.Такой грунт надо хорошо перемешивать, он быстро расслаиваеится, не то что каждые 15 мин, но через час в процессе уже желательно подмешать, через пол- и больше часа если он простаивает без дела
Для финиша краску желательно слегка разбавлять 10...15% воды, так чтоб она не стекала по ручке валика и валик вбирал достаточно краски, густая краска оставит крупную фактуру ее хуже раскатывать и больше вероятность оставить следы проката от валика (краска плохо растекается). Убираем сквозняки, предварительно проветрив, закрываем окна, красим. Сушка от грунта с краской не менее 4...6 часов, между слоями 6 и более часов. В момент сушки можно проветривать (быстрее высохнет, уйдет влага) в момент покраски - не желательно, чем дольше сохнет краска тем лучше.
Грунт с краской, если ваш предыдущий слой крепко держится можно использовать вместо основного грунта, если предыдущая краска берется на вытирание пальцем то 1 раз грунтуем разбавленным с водой грунтом 1к1...1к2 (с водой пропитаем глубже).
01.07.2013 в 17:58:08
_aka, прошкурьте шагрень, обеспыльте потолок, нанесите слой разбавленного поболее обычного грунта и нанесите еще слой-два качественной краски ( дешевую вы уже наносили, получив неоценимый опыт )
01.07.2013 в 18:53:18
Это типа намек на то что советуют шило? ))) Я работаю по краскам и др. покрытиям. Работаю как с дешевыми так и с ультрадорогими. Альпина вполне качественная недорогая краска с высокой укрывистостью и хорошей растекаемостью и с валика и с краскопульта. Колеровать её - не очень, чисто как белая - вполне достойная, лет на 3-5 хватит, для потолков как вариант, для стен предпочел бы что другое, под обои подкрашиваю грунтом с краской - за один проход стена как покрашена, если предварительно грунтована чистой грунтовкой. Не вижу смысла здесь брать "дорогую" краску. А если и дорогие то предпочитаю всем краскам Oikos без вариантов - масса вариантов финишного покрытия, максимально безопасные и устойчивые, для любых видов и условий отделки, приятный запах, производство исключительно Италия и не планируется производства по месту так как дорожат качеством...
01.07.2013 в 19:18:34
Кстати раз речь о "дорогой" краске, то в первую очередь ей нужен "хороший" (дорогой) праймер, на хороший праймер хорошо ложиться даже "недорогая" краска)
01.07.2013 в 19:39:33
iale, да уж, действительно, неоценимый, такой захочешь - не забудешь: 3 дня подряд в жару, в пылище, даже кот бунтовать под конец начал, хоть и любит всякую грязину, но тут даже у него нервы не выдержали
01.07.2013 в 19:49:48
Simson, значит, получается, такой план действий (еще раз подытожу, чтоб уж точно наверняка):
1) краску с грунтом с 17 примерно в пропорции 1\3, . Наносим ждем полного высыхания ок 6 часов (наносим также, как краску, т.е. тщательно по всем правилам).
2) добавляем 10-15% воды, красим, сохнем, часов 5-6
3) добавляем 10-15% воды, красим, сохнем, вуаля
можно еще слой по желанию и количеству краски.
правильно?
01.07.2013 в 20:10:39
_aka написал : Simson, значит, получается, такой план действий (еще раз подытожу, чтоб уж точно наверняка):
правильно?
Короче, эта Лакра это по составу даже не краска, а дешевая побелка. Судя еще и по цене за 14кг))) уж лучше была бы Снежка))) Шлифовать шагрень однозначно, если поверхность удастся довести до более менее кондиции можно красить, хотя может я плохо разглядел фото, но мне кажется что в местах просветов даже фактуры/шагрени практически нет. Я бы подшпаклевывал не раздумывая, а там как удастся пошлифовать эту "краску" смотрите. Во-первых шлифовка краски весьма трудоемко, во-вторых не всегда удается добиться равномерно гладкой поверхности, а могут остаться очень гладкие участки на которые новая краска будет плохо ложиться, сползать, могут остаться рытвины что новая покраска повторит, тогда необходимо шпаклевать готовой акриловой/латексной тонкослойной шпаклевкой (Шитрок, Бостик, Акрил-Путц в ведрах; Шитрок не люблю - наносится идеально, но раскисает при намокании, легко сыпется), можно и в один проход слегка разбавленной с водичкой.
Рецепт тот же, если удастся сошкурить хорошо, то может только обойтись точечным ремонтом - после первого слоя краски осмотреть на предмет оставшихся дефектов желательно при дневном свете или с лампочкой привязав к какой удочке/палке ставя под разными углами к потолку, лучше видно в полутени, если результат при осмотре снизу устроит - пожалуйста, я осматриваю со всех ракурсов и вблизи. Точечный ремонт подразумевает подшпаклевку дефектных мест (шпаклевку можно разводить той же краской, которой красите) потом такой же шлифовкой этих мест и грунтовкой ( грунт опять же можно подбелить немного краской) и красим дальше, точечный ремонт желательно провести на проявочном слое ( в вашем случае это грунт с краской), если дефекты будут отчетливо видны только на первом слое чистой краски, вероятно после точечного ремонта красить придется 2 раза, хотя если хорошо получится может быть достаточно и одного.
