Dmitriy
Dmitriy
Эксперт
06.07.2013 в 00:15:03
_aka написал : Dmitriy, тоже вариант,но дороговато... я так понял баночка 3000 рэ., а у меня потолок казенный)), благодарю.
По ценам не скажу, но если и 3000, ьл это на 36 квадратных метров... И, кстати, Вы нанесли уже 3 слоя краски. Вы чвою работу хоть как - то цените? Я просто в снабжении работал. Напарника озадачили найти краску на фасад подешевле, так прораб ее сразу завернул, потому как покраска одного метра стоила доллар, а судя по виду краски, ее надо слоев 10 нанести. И такое увы, не редкостиь, хотя с потолком конечно проще.
Simson
Simson
06.07.2013 в 00:55:58
Нормальная эта Альпина и цена приемлимая, я и Снежкой красил , только плевался - она сохнет быстро и нормально не раскатаешь, даже если снизу ничего не видно, то под верхом видно как валик ходил по потолку, ею минимум раза 4 надо укрыть, поэтому взял на сл. потолки альпину. Снежкой красил только потому что она уже была куплена до меня, хотя заказчика предупредил, один потолок закатал 4 раза, сл. буду альпиной. Она за 2 раза хорошо укрывает и не выгорает как та, не вытирается руками или ветошью. А ремонт у них бюджетный, но даже его можно сделать качественно,
_aka
_aka
06.07.2013 в 17:03:55
Simson, подскажите, пожалуйста, Acryl-Putz Finish, имеется в ввиду эта?
Dmitriy
Dmitriy
Эксперт
06.07.2013 в 20:38:42
_aka написал : Simson, подскажите, пожалуйста, Acryl-Putz Finish, имеется в ввиду эта?
Это шпаклевка, а не краска. Вам просто краску надо.
Simson
Simson
06.07.2013 в 21:47:29
Да именно эта.
_aka
_aka
07.07.2013 в 14:58:39
Dmitriy, да, я понял, я сначала фин. шпатлевкой всё стяну, затем покрашу. Потолок отшкурил за час, Лакра стирается практически пальцем))
Титов Петр
Титов Петр
08.07.2013 в 09:00:08
Вот что надо сделать:
  1. Потрите краску рукой. Если она сильно мелит, то ее придется полностью удалять ( можно смыть водой). Если появились микротрещины, то также надо все удалять. Если же меление незначительное или отсутствует вовсе, то рекомендую обработать поверхность специализированной грунтовкой Dali Грунт - концентрат Гидростоп и покрасить краской для стен и потолков Dali или краской для детских и гостинных Dali.
_aka
_aka
08.07.2013 в 09:56:03
Титов Петр написал : сильно мелит
загрунтовал - вообще не мелит.
Титов Петр написал : придется полностью удалять
в данной ситуации это невозможно...
Титов Петр
Титов Петр
08.07.2013 в 16:10:19
тогда по второму сценарию)))
Simson
Simson
10.07.2013 в 18:44:07
Как успехи?
_aka
_aka
11.07.2013 в 18:45:42
Simson, сегодня взял снежку (шпатлевку), 10 кг, наконец. Все эти дни как-то не складывалось до них доехать. Сейчас понял что мало)) - благо магазин около работы почти, возьму еще столько же завтра, там расход 1,5 кг на кв м при толщине 1 мм, оказывается, у меня еще 3 дня времени, думаю, успею)) Есть желание рвануть щас за ней, но везде пробки... ехать-то км 15-17 всего, а вылезет во все 1,5 часа, все желание потом отпадет после таких поездочек
