15.08.2015 в 17:27:40
Уважаемые мастеровые, прошу вашего совета вот в чем: нужно положить плитку на пол в узком коридоре - 5000 на 1100 см. Хочу положить по диагонали. Укладкой литки никогда не занимался, с чего начать? В смысле, как правильно разметить пол? Плитка 30 на 30 см. За ранее спасибо!
15.08.2015 в 18:12:33
По диагонали чего?))))
15.08.2015 в 19:00:55
Uralez62 написал : По диагонали чего?))))
- коридора...
- под углом 30,45,60 градусов....
Под 45° относительно стен.
15.08.2015 в 19:24:37
Пуххлый написал : Уважаемые мастеровые, прошу вашего совета вот в чем: нужно положить плитку на пол в узком коридоре - 5000 на 1100 см. Хочу положить по диагонали. Укладкой литки никогда не занимался, с чего начать? В смысле, как правильно разметить пол? Плитка 30 на 30 см. За ранее спасибо!
В вашем случае - отбить центр (55 см) и по линии уложить центральный ряд, углы по линии.По сторонам ещё по ряду с подрезкой (около 5 см)
15.08.2015 в 21:56:28
Пуххлый написал : Под 45° относительно стен.
мне больше нравится под углом градусов в 30... хотя, конечно, это зависит от цели укладки )))
всё в голове (с)
15.08.2015 в 21:59:05
всё в голове (с)
15.08.2015 в 22:40:12
Vitly написал :
Спасибо! Примерно так я себе и представлял разметку.
15.08.2015 в 22:47:24
В идеале нарисовать и прикинуть в масштабе , или чётко разложить со швами всухую,чтобы: обезопасить себя от неудобных подрезок и неприятных и некрасивых кусков и кусочков,обеспечить правильные стыковки с другими покрытиями, например в дверных проёмах.
15.08.2015 в 23:03:42
а я думаю что одна стена коридора будет заставлена мебелью типа шкафа купе и т.п,поэтому на мой взгляд разумней делать вдоль видимой стены целую плитку(подрез под мебель),тридцатка плитка точно не помню имеет диагональ допустим 41,5см,значит вначале и в конце видимой стены в 42 см от нее натягиваем шнурку и начинаем укладку по диагонали ориентируясь на шнурок,можно и лазерником эту линию стрельнуть
