DShuba
Харьков
29.08.2015 в 15:55:32
Здравствуйте уважаемые профессионалы! На кухне одна из стен оштукатурена Knauf Start,остальные ЦПС. На стены оштукатуренные ЦПСом буду лепить плитку с помощью Ceresit CM11(уже куплен),а вот на стену Knauf start стрёмновато CM11 использовать. :( Вижу два варианта: 1.Грунтонуть стену пару раз СТ17 и лепить на СМ11.Не отвалится со временем? 2.Knauf Флизенкл...н,но тут вопрос:как будет выглядеть угол двух стен(плиток) положенных на разные клея(разная усадка?)?
бракодел
Ярославль
29.08.2015 в 17:58:51
DShuba написал : 1.Грунтонуть стену пару раз СТ17 и лепить на СМ11.Не отвалится со временем?
нет
DShuba написал : .Knauf Флизенкл...н,но тут вопрос:как будет выглядеть угол двух стен(плиток) положенных на разные клея(разная усадка?)?
как уложите так и будет выглядеть :) если клей под гребенку то усадка там настолько незначительная , что можно пренебречь
DShuba
Харьков
01.09.2015 в 07:25:45
Не разберусь как удалить тему :( бракодел,большое спасибо за ответ!
kozlove
Волгоград
01.09.2015 в 10:21:30
DShuba, согласен, что совсем не важно что на разные клеи будете укладывать. Вопрос в том, какой размер плитку у Вас будет. На гипсовую штукатурку я бы не стал класть плитку больше чем 3040 или 4040см. CM-11 предназначен по большей части для среднего размера плитки, поэтому если хочется перестраховаться, то возьмите клеи для сложных оснований или для цоколей. Например, Волма мультиклей, ну и конечно не забывайте про тщательное предварительное грунтование. Удачи.
Flann
01.09.2015 в 14:30:46
Влезу в чужую тему. А для 20х50см клей CM-11 Plus подойдёт? Стены - гипсокартон, гипсовый пазогребень и местами ротбанд.
Роман Сирожкулов
Самарканд
01.09.2015 в 16:52:31
Flann, Многие рискуют не добавляя сс 83 (хотя не люблю эту оперу с добавками ,будет ли гарантия что добавка не подделка ,лотерея -может и не повезти.Наверно церезит сейчас в моде в Москве ,купите КРЕПС УСИЛЕННЫЙ -оооочень надежно ,в Вашем случае самое то.И вообще выбирайте продукт уже готовый ,что бы не добавлять туда что либо. :)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
DShuba
Харьков
01.09.2015 в 17:09:01
Плитка у меня 20/50,предел СМ11 :(
kozlove
Волгоград
02.09.2015 в 09:47:36
DShuba, ну если у Вас много CM-11, предложите продавцу в магазинет, где вы его брали - обменять его на более надежный, если мешки закрытые, то думаю продавец не откажется!
kozlove
Волгоград
02.09.2015 в 09:52:13
Flann, согласен с роман сирож, лучше воспользоваться более мощным продуктом, т.к. клеить будете всё-таки не на бетонную стену, а на гипсовую штукатурку и уж тем более на гипсокартон. Гипсокартон вообще лучше не облицовывать ничем что больше 20*30 мм
Flann
03.09.2015 в 14:10:43
kozlove написал : Flann, согласен с роман сирож, лучше воспользоваться более мощным продуктом, т.к. клеить будете всё-таки не на бетонную стену, а на гипсовую штукатурку и уж тем более на гипсокартон. Гипсокартон вообще лучше не облицовывать ничем что больше 20*30 мм
Так вес плиток небольшой (а на гипсокартонном коробе плитка будет подрезаться по длине, поэтому размер будет примерно 20х35(40)), а церезит у себя в техдоках пишет, что при использовании пластификатора с СМ11 можно на него клеить плитку на гипсовые основания и тёплый пол... Просто СМ11 с пластификатором купить не проблема, а ехать искать этот неизвестный мне крепс, да ещё без машины - целая эпопея...
бракодел
Ярославль
04.09.2015 в 20:59:51
Flann написал : на гипсокартонном коробе плитка будет подрезаться по длине, поэтому размер будет примерно 20х35(40))
тогда не гкл будет держать плитку , а плика -гкл :)
Flann написал : а церезит у себя в техдоках пишет, что при использовании пластификатора с СМ11 можно на него клеить плитку на гипсовые основания и тёплый пол...
угу . тоже читал . но т.к. у меня в закромах эластификатор не найти то беру эластичный клей
spaceeggs
Калуга
04.09.2015 в 21:53:59
Если не секрет - это ваше личное мнение или рекомендация производителей гкл, плитки, ссс или чего ещё? Снимал когда то давно плитку, положенную на кнауф флизен по кнауф же хп старт, спустя двое суток. Часть плиток сломалась, часть снялась со штукатуркой. А клей всего 0.5 МПа
Микитович
04.09.2015 в 23:06:54
Ну что за гвалт подняли мастера? Ну неужели СМ-11 намного слабее ГКЛ или Кнауф Старт? Да, в момент наклейки ему тяжело удержать тяжелую плитку, через пару часов уже нормально. А можно в него добавлять немного (5 - 10%) цемента. Конечно гипсовую штукатурку лучше прошкурить самым крупным наждаком, пропылесосить и дважды прогрунтовать ГГП. . Я вот с СМ-11 имел печальный опыт, шесть мешков в топку. Да как то уже писал. Плиточник решил загладить неровности пола после самовыравнивающего раствора и "подровнял" СМ-11 стяжку - получились бугры на 1 см. Плиточника то я выгнал за его криворукость по стяжке пола, а вот бугры пришлось снимать самому. Пол стоял две недели пока дошли руки. Для уменьшения пыли стяжку намочил, через час весь СМ-11 элементарно счищал шпателем. Два мешка с пола и четыре нераспакованных - ф топку. И это был не контрафакт, представители Церезит приезжали, брали образцы для анализа, составили Акт, проверили защиту на мешках, переписали номера мешков ни полслова про контрафакт, просто ответили что я сам чегой то не того нарушил. Так что проверяйте Церезит СМ-11, ведь когда то он был очень даже достойный клей.
sharapova
Ростов
05.09.2015 в 13:10:02
хороший грунт в два слоя и клей для крупноформата, их много: Плитонит В+, литокол К80 и тд
бракодел
Ярославль
05.09.2015 в 19:49:36
Микитович написал : Ну неужели СМ-11 намного слабее ГКЛ или Кнауф Старт?
так дело не в клее ,а в основании ..особенно гкл
Микитович написал : Так что проверяйте Церезит СМ-11, ведь когда то он был очень даже достойный клей.
он и сейчас не плох , хоть и простоват :)
Микитович написал : Для уменьшения пыли стяжку намочил, через час весь СМ-11 элементарно счищал шпателем.
скорей всего он банально высох
