Marvolo
Marvolo
Ульяновск
17.02.2016 в 09:32:14
Доброе утро всем. Описываю ситуацию. В недавно купленной квартире (хрущевка, 5тиэтажный дом) в ванной пришлось снять 2 плитки кафеля для замены водорозетки, ведущей к крану. Под снятым кафелем обнаружил гипсокартон, на который уже и клеилась плитка. Как был прикреплен гипсокартон к стене - без понятия, но перед демонтажом плитки выкрутил 4 шурупа (см. фото). Под гипсокартоном - стена из белого кирпича, швы заделаны (местами неполностью, пропуски по 3-4 мм, но таких мест не так много), но не выровнены (т.е. не заподлицо). Итог - имею выемку в стене длинной 50 см, шириной 40 см и глубиной 2,7 - 3см, которую нужно заделать для дальнейшей обкладки плиткой + в нижней части этой конструкции посередине в еще более глубокую выемку (7,3 см) закрепить деревянный брусок, на который и будут крепиться водорозетки.
Вопрос - как посоветуете поступить, 1) заморочиться, крепить гипсокартон к стене на деревянные рейки и поверх него уже клеить плитку или 2) зашпаклевать поверхность кирпича (слоем 2-2,5 см)? С ремонтом сталкиваюсь впервые, вопрос щекотливый - хочется мыться. Заранее спасибо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.02.2016 в 13:16:00
Marvolo написал: в еще более глубокую выемку (7,3 см) закрепить деревянный брусок
Сталь надо.
Marvolo написал: выемку в стене длинной 50 см, шириной 40 см и глубиной 2,7 - 3см
Штукатурить ЦПС, загрунтовав. Штукатурить можно и плиточным клеем, но там обычно минимум 5 кг упаковка - на 40502 см не хватит. Под клей можно не грунтовать, только обеспылить влажной тряпкой. Сперва заштукатурьте (оставив рекомендуемое для клея расстояние около 6 мм + толщина плитки), подождите сутки, потом клейте клеем на гребёнку, на толстый слой без опыта клеить плитку лучше не надо, тем более некоторые клея могут при этом плитку порвать из-за сильной усадки.
Marvolo
Marvolo
Ульяновск
17.02.2016 в 20:34:43
psnsergey, спасибо за совет! Ещё такой вопрос - возможно ли кусок ГВЛ приклеить к стене гипсовым клеем, оставшимся от ремонта? Если да, то в чем минусы, стоит ли так делать? Или все-таки поступить ро вашему совету? Плиточный клей купил, фотографии стены (кирпичной) и клея прикладываю.
