gnom
gnom
Воскресенск
13.04.2016 в 13:05:21
Уважаемые Форумачане! Посоветуйте по дому пожалуйста, Интересует ряд вопросов как сделать и с чего начать, и единственное по разным тематикам..
Сейчас коробка (фото во вложении), ждем на неделе подключение света 15квт, ПЛОЩАДЬ ПРИМЕРНО 200 квадратов. Дом газобетон – плотность не знаю, но выясняю, + кирпич Воротынский.
ВООБЩЕМ УВИДЕЛ В ИНЕТЕ. Как наносят машиной, понравилось, но цена машины дороговата, к тому же дом косячный))))) Машинная штукатурка. http://vekoplus.ru/
Также начал искать попроще, ибо есть компрессор, и нашел КОФШ ХОПЕР 8000Р + ШЛАНГА, ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ.
Фабричные и самодельные хоппер-ковши.
КТО-ТО ПРОБОВАЛ?
ЧТО ЛУЧШЕ НАНОСИТЬ И КАК НА ГАЗОБЕТОН, ПО СЕТЕКЕ ИЛИ ТАК)))
СПАСИБО.
Труженик
Труженик
13.04.2016 в 17:57:43
gnom, Корень зла: Дом косячный... Так что не усугубляйте ситуацию машинной штукатуркой. Ручная штукатурка по маякам куда прочнее. Она укрепит стены. А машинная.... Новая кв-ра, почти 140 м, кто то до нас сделал машинную... Так без слез не взглянешь! ВСЯ (!) потрещала! Местами вскрывали. Так она еще вся в мелких буграх! Лишний слой шпаклевки пришлось наносить. Откосы - отдельная песня Везде разный угол разворота! Где 3 - 4 см, а где 5 - 6 см. Руки им поотбивать, да и только. Откосы переделали все! Заказчик нам отдал за переделку, все, что он якобы "сэкономил". А то и больше)))
А в рекламе поди, они ж все красавчики ) Правда в том, что : Поспешишь - людей насмешишь И дом строят на десятилетия, а не чтоб через год переделывать
gnom
gnom
Воскресенск
13.04.2016 в 21:25:04
Труженик, Серьёзно?
А типа под давлением же............
На газобетон нужно ли ложить сетку?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
13.04.2016 в 22:03:20
gnom написал: ЧТО ЛУЧШЕ НАНОСИТЬ И КАК НА ГАЗОБЕТОН, ПО СЕТЕКЕ ИЛИ ТАК)))
А почему в специальной теме вопрос не задать? Машинная штукатурка от ручной отличается только способом нанесения материала. А разравнивается, перетирается и заглаживается всё всё равно вручную. Так, что всё зависит от рук рабочих. По мне, так сетка нужна только при выравнивании перегородок из пеноблоков, а несущие стены из них можно и без её делать.
gnom
gnom
Воскресенск
14.04.2016 в 10:24:26
lvov7104 написал:
А почему в специальной теме вопрос не задать? Машинная штукатурка от ручной отличается только способом нанесения материала.А разравнивается,перетирается и заглаживается всё всё равно вручную.Так,что всё зависит от рук рабочих. По мне,так сетка нужна только при выравнивании перегородок из пеноблоков,а несущие стены из них можно и без её делать.
lvov7104,
А какая тема именно специальная, подскажите?
Может модератор перенесет.............................))))
Oleg V
Oleg V
14.04.2016 в 10:59:51
gnom, Вы хотите самостоятельно штукатурить?
бракодел
бракодел
Ярославль
14.04.2016 в 21:27:23
gnom написал: Также начал искать попроще, ибо есть компрессор, и нашел КОФШ ХОПЕР 8000Р + ШЛАНГА, ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ.
Специфическая штука, наклоняться конечно меньше, но и вес зато побольше поднимать.
Alex-69
Alex-69
Самара
17.04.2016 в 19:39:57
Труженик написал: gnom, Корень зла : Дом косячный... Так что не усугубляйте ситуацию машинной штукатуркой. Ручная штукатурка по маякам куда прочнее. Она укрепит стены. А машинная.... Новая кв-ра, почти 140 м, кто то до нас сделал машинную.... Так без слез не взглянешь! ВСЯ (!) потрещала! Местами вскрывали. Так она еще вся в мелких буграх! Лишний слой шпаклевки пришлось наносить. Откосы - отдельная песня Везде разный угол разворота! Где 3 - 4 см, а где 5 - 6 см. Руки им поотбивать, да и только. Откосы переделали все! Заказчик нам отдал за переделку, все, что он якобы "сэкономил". А то и больше )
Труженик, ерунда какая-то. Мне делали машинное нанесение в моей новостройке, но я сразу предупредил - углы 90 градусов, вертикаль проверять буду лазером - сам в теме внутренней отделки полтора десятка лет - косяки не оплачу! На этапе замеров - сразу расхождение в 11 квадратов плюсом (просто дальномером вслед за ними стрельнул все размеры стен). Отбрехались - тем, что не убрали из расчета площадь оконных проемов и входной двери, сошлись на том-что это будет цена за все откосы. Два дня ставили маяки, один день штукатурили, протягивали и заглаживали штукатурку. Нигде ничего не треснуло! П.С. через пару недель прошелся сам финишкой и нанес ФШ Роллпласт.
СИЗ из США и Европы
ALLES
ALLES
18.04.2016 в 13:53:22
Я бы посоветовал дом все-таки утеплить снаружи. Если будете утеплять фасад ЭППС, то и штукатурка будет дольше держаться, и газобетонные блоки защитите от внешнего воздействия. Монтируется элементарно. Сам работал с технониколевской экструзией. Зачищаете поверхность, выравниваете ее, крепите плиты ЭППС на клей и затем дополнительно дюбелями. Внимательно выбирайте клей, он не должен содержать растворителей. Затем прикрепленная теплоизоляция обрабатывается, на нее наносится армирующий слой из штукатурки с сеткой (это обязательно, если хотите, чтобы финиш продержался долго), слои сетки укладываются с нахлестом. Уже потом финиш.
gnom
gnom
Воскресенск
03.05.2016 в 12:34:17
Нужна ли сетка по газобетону?
Oleg V
Oleg V
03.05.2016 в 13:18:13
gnom написал: нужна ли сетка по газобетону?
gnom, В общем случае нет. Тем боле, если дом успел постоять. Я бы сделал, но после штукатурки. Это не гарантия от трещин, а всего лишь, повышение шансов на отсутствие трещин.
