Уважаемые Форумачане!
Посоветуйте по дому пожалуйста,
Интересует ряд вопросов как сделать и с чего начать, и единственное по разным тематикам..
Сейчас коробка (фото во вложении), ждем на неделе подключение света 15квт, ПЛОЩАДЬ ПРИМЕРНО 200 квадратов.
Дом газобетон – плотность не знаю, но выясняю, + кирпич Воротынский.
ВООБЩЕМ УВИДЕЛ В ИНЕТЕ.
Как наносят машиной, понравилось, но цена машины дороговата, к тому же дом косячный)))))
Также начал искать попроще, ибо есть компрессор, и нашел КОФШ ХОПЕР
8000Р + ШЛАНГА, ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ.
КТО-ТО ПРОБОВАЛ?
ЧТО ЛУЧШЕ НАНОСИТЬ И КАК НА ГАЗОБЕТОН, ПО СЕТЕКЕ ИЛИ ТАК)))
gnom, Корень зла: Дом косячный... Так что не усугубляйте ситуацию машинной штукатуркой. Ручная штукатурка по маякам куда прочнее.
Она укрепит стены. А машинная.... Новая кв-ра, почти 140 м, кто то до нас сделал машинную... Так без слез не взглянешь!
ВСЯ (!) потрещала! Местами вскрывали. Так она еще вся в мелких буграх! Лишний слой шпаклевки пришлось наносить. Откосы - отдельная песня
Везде разный угол разворота! Где 3 - 4 см, а где 5 - 6 см. Руки им поотбивать, да и только. Откосы переделали все!
Заказчик нам отдал за переделку, все, что он якобы "сэкономил". А то и больше)))
А в рекламе поди, они ж все красавчики ) Правда в том, что : Поспешишь - людей насмешишь
И дом строят на десятилетия, а не чтоб через год переделывать
gnom написал:
А почему в специальной теме вопрос не задать?
Машинная штукатурка от ручной отличается только способом нанесения материала. А разравнивается, перетирается и заглаживается всё всё равно вручную. Так, что всё зависит от рук рабочих.
По мне, так сетка нужна только при выравнивании перегородок из пеноблоков, а несущие стены из них можно и без её делать.
gnom написал:
Машинная штукатурка от ручной отличается только способом нанесения материала.А разравнивается,перетирается и заглаживается всё всё равно вручную.Так,что всё зависит от рук рабочих.
По мне,так сетка нужна только при выравнивании перегородок из пеноблоков,а несущие стены из них можно и без её делать.
lvov7104,
А какая тема именно специальная, подскажите?
Может модератор перенесет.............................))))
Труженик написал: gnom, Корень зла : Дом косячный... Так что не усугубляйте ситуацию машинной штукатуркой. Ручная штукатурка по маякам куда прочнее.
Она укрепит стены. А машинная.... Новая кв-ра, почти 140 м, кто то до нас сделал машинную.... Так без слез не взглянешь!
Заказчик нам отдал за переделку, все, что он якобы "сэкономил". А то и больше )
Труженик, ерунда какая-то.
Мне делали машинное нанесение в моей новостройке, но я сразу предупредил - углы 90 градусов, вертикаль проверять буду лазером - сам в теме внутренней отделки полтора десятка лет - косяки не оплачу! На этапе замеров - сразу расхождение в 11 квадратов плюсом (просто дальномером вслед за ними стрельнул все размеры стен).
Отбрехались - тем, что не убрали из расчета площадь оконных проемов и входной двери, сошлись на том-что это будет цена за все откосы.
Два дня ставили маяки, один день штукатурили, протягивали и заглаживали штукатурку.
Нигде ничего не треснуло!
П.С. через пару недель прошелся сам финишкой и нанес ФШ Роллпласт.
Я бы посоветовал дом все-таки утеплить снаружи. Если будете утеплять фасад ЭППС, то и штукатурка будет дольше держаться, и газобетонные блоки защитите от внешнего воздействия. Монтируется элементарно. Сам работал с технониколевской экструзией. Зачищаете поверхность, выравниваете ее, крепите плиты ЭППС на клей и затем дополнительно дюбелями. Внимательно выбирайте клей, он не должен содержать растворителей. Затем прикрепленная теплоизоляция обрабатывается, на нее наносится армирующий слой из штукатурки с сеткой (это обязательно, если хотите, чтобы финиш продержался долго), слои сетки укладываются с нахлестом. Уже потом финиш.
gnom, В общем случае нет. Тем боле, если дом успел постоять.
Я бы сделал, но после штукатурки. Это не гарантия от трещин, а всего лишь, повышение шансов на отсутствие трещин.
Oleg V, Где то читал, что штукатурка на газобетоне (пенобетоне) трескается, не потому что, отстоялась стенка или нет, а оттого, что в процессе оштукатуривания, грунтования, то есть при наборе и отдаче влаги, газопеноблоки, увеличиваются и уменьшаются в размере, а потому рвется штукатурка, сам всегда пеноблоки через фасадную сетку штукатурю (на всякий случай).
В России нужна-сначала загрунтуйте грунтовкой ГРУНДИРМИТТЕЛЬ СООТНОШЕНИЕ 1 К 3 (глубоким грунтом не надо), ну и затем сетка стеклопластиковая ячейки 5 на 5 мм ФСЕ.
ALLES написал:
ALLES, ЭППС нельзя применять на фасаде! Вы видимо с луны свалились и этого не знаете?
valid7228 написал: Oleg V, Где то читал, что штукатурка на газобетоне (пенобетоне) трескается, не потому что, отстоялась стенка или нет, а оттого, что в процессе оштукатуривания, грунтования, то есть при наборе и отдаче влаги, газопеноблоки, увеличиваются и уменьшаются в размере, а потому рвется штукатурка, сам всегда пеноблоки через фасадную сетку штукатурю (на всякий случай).
valid7228, Нельзя стеклотканевую сетку ставить в штукатурку, вы её этим разрушаете.
Как человек который чуть-чуть разбирается в штукатурных работах еще раз повторю.
nadegniy написал:
Вы наверняка должны знать об адгезионных свойствах высокопористой структуры. В Европе сетка не нужна ибо есть альтернативный вариант всевозможными грунтами и специальными штукатурными составами плюс правильная укладка. В России еще уровень не тот, чтобы повсеместно делать все правильно. Cетка не должна быть в основной штукатурке (ЕЙ ТАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО) она вмазывается в базовый слой и после высыхания базового слоя делается штукатурка по маякам. Речь идет о внутренней отделке и о гипсовой штукатурке у ТС вопрос именно на эту тему.
