Li_Sa
Li_Sa
04.05.2016 в 11:27:31
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на какой документ можно сослаться, что царапины на плитке от затирки не допускаются? Или это только здравый смысл и совесть мастера? После затирки все края плитки в мелкие царапки. Перекладывать плитку нет ни сил, ни желания. Мастер уверяет, что сделано все по СНИП. После просьбы показать, где в СНИП прописано про такую затирку, говорит "Ищите". Что-нибудь можете сказать по этому поводу? Спасибо!
valid7228
valid7228
04.05.2016 в 14:21:59
Li_Sa написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на какой документ можно сослаться, что царапины на плитке от затирки не допускаются? Или это только здравый смысл и совесть мастера? После затирки все края плитки в мелкие царапки. Перекладывать плитку нет ни сил, ни желания. Мастер уверяет, что сделано все по СНИП. После просьбы показать, где в СНИП прописано про такую затирку, говорит "Ищите". Что-нибудь можете сказать по этому поводу? Спасибо!
Li_Sa, Царапины, при затирании затиркой-НЕ БЫВАЮТ! (резиновый шпатель, затирочная паста-откуда царапины??? Далее, ЦАРАПИНЫ ВДОЛЬ ШВОВ, бывают при выскабливании от вылезшего в шов клея,-ножом! Бывает (особенно при укладке на слой (а не на гребенку), что клей, прямо таки лезет в щели, желательно его вычищать на следующий день, если прозевать, и кинуться вычищать через неделю-будет трудно, и как раз при этом, края плитки и могут пообиваться, уголки на стыках-сколоться, если это в одном двух местах-еще терпимо, мастер мог попробовать, и увидев что плитка хрупка,(надо заметить что плитка по прочности на скол-различается, есть очень хрупкая, есть твердая как железо)) начать более аккуратно и медленно вычищать швы, ежели везде швы подраны, значит мастер такой, и ему все пофигу...П.С.Хорошо бы фото. И потом , тут дело не в Строительных Нормах и Правилах(СНиП), а в аккуратности, скажите, парень, ну ты не видишь, что ты плитку покоцал ножом...стыдно есть? Или(второй вариант) Вы хитрая социапатка (недаром Лиса подпись, лисы они завсегда хитрые!, возводящая напраслину на честного мастерюгу, нашедшая под увеличительным стеклом, три царапки, чтоб кинуть мастера на деньги :) :)
Li_Sa
Li_Sa
04.05.2016 в 15:38:43
valid7228, до затирки таких царапин не было. Каким шпателем затирал мастер, честно, не знаю. Тоже думала, что такого не бывает, оказалось показалось. Дело не в деньгах, просто хотелось бы узнать, где-нибудь регламентируется каким должен быть вид у плитки после затирки.
valid7228
valid7228
04.05.2016 в 16:28:53
Li_Sa, Честно говоря, на фото я царапин не увидел. Металлическим шпателем, затереть просто не удастся))) Да и резинка стоит 30-50 руб))) все трут резинками или специальными затирочными "мелками" с вспененным покрытием. Возможно вам не нравится зернистость шва? Так это затирка такая...сейчас они почему то все, кроме Атласа-крупнозернистые и церезиты и мапеи...я не вижу брака.
Li_Sa
Li_Sa
04.05.2016 в 16:42:42
valid7228, откройте изображения (правой клавишей мыши и из списка открыть изображение). или Ссылка 1. Ссылка 2. Эти полоски не грязь. Они равномерно распределены по всем краям плитки.
valid7228
valid7228
04.05.2016 в 16:49:47
Li_Sa написал: valid7228, откройте изображения (правой клавишей мыши и из списка открыть изображение). или http:https://mastergrad.com/mediafiles/c3/70/57/c37057335d05da1f15d70553e3445298.jpeg http:https://mastergrad.com/mediafiles/aa/cd/e6/aacde6c6cd26cb3ac0acb2db5f0d34f0.jpeg Эти полоски не грязь. Они равномерно распределены по всем краям плитки.
Li_Sa, я вижу выше шва белые царапки...они?
Li_Sa
Li_Sa
04.05.2016 в 16:55:40
valid7228, они.
valid7228
valid7228
04.05.2016 в 17:00:20
Li_Sa написал: valid7228, они.
Li_Sa, Фик его знает, ЧЕМ их можно нанести, даже теряюсь в догадках..ну не будет же мастер, в трезвом уме и крепкой памяти, выбирать какую нить ржавую лопату в растворе засохшем и ей затирать-царапая плитку? :eek: Быть может в магазине-складе коробки тасовалии они потерлись? Фик его знает, в коробках обычно капли клея есть, чтоб плитка рубашками не терла...не знаю я...простите.
kook
kook
Ростов-на-Дону
04.05.2016 в 17:08:12
Царапины и вправду видны. Даже не представляю как такое получилось? Возможно затирку удалял после высыхания шпателем, может еще из-за чего-то. Никакими СНиПами такие вещи не регламентируются. Вряд ли получится удалить эти царапины.
valid7228
valid7228
04.05.2016 в 17:59:57
Li_Sa, Фик его знает, ЧЕМ их можно нанести, даже теряюсь в догадках..ну не будет же мастер, в трезвом уме и крепкой памяти, выбирать какую нить ржавую лопату в растворе засохшем и ей затирать-царапая плитку? :eek: Быть может в магазине-складе коробки тасовалии они потерлись? Фик его знает, в коробках обычно капли клея есть, чтоб плитка рубашками не терла..не знаю я...простите.
evdenich
evdenich
Владивосток
13.05.2016 в 04:54:09
Li_Sa, ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЛИЦОВКЕ СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ И ПОЛИМЕРНЫМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЯХ И КЛЕЯЩИХ МАСТИКАХ.
ВСН 50-96.
МОСКВА - 1996. Там же ссылка на СНИП 3.04.01-87
  1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 5.1. На облицованной плитками поверхности не допускаются сколы, трещины, пятна, потеки мастики или клея. 5.2. Швы должны быть прямолинейными, одинаковой ширины и заполнены составами, указанными в п. 2.11. 5.3. Рисунок облицовки должен соответствовать проекту. Теперь о причинах появившихся царапин.
    1. Твердость глазури по Моосу не менее 5. Здесь вероятность меньшей твердости и это можно (нужно) уточнить у производителя плитки.
    2. Для затирки швов применяются две основные группы материалов. На цементной основе и на эпоксидной. Цементные в свою очередь состоят из - - мелкошовных материалов от 1 - 6 мм. Состав: цемент, пигмент, добавки - полимеры.
      • крупношовных материалов от 3 - 15 мм. Состав: цемент, пигмент, отсеянный песок, добавки - полимеры. К "слову" сказать, в эпоксидах в составах имеется песок. Песок это кварц твердость по Моосу - 7. При затирке швов материалами с песком вероятность появления царапин резко увеличивается.
    3. Применение несоответствующего инструмента. Иначе говоря для затирки швов применяются резиновые шпателя. Металлическими затирать не следует. Понятно что под резиновым шпателем создается меньшее давление на абразивные элементы шовных материалов. Из практики, перед затиркой швов обязательно делается проба на реакцию плитки по применяемым материалам. В случае видимых изменений поверхности, чаще всего мелких царапин, клиенту предлагается выбор:
      • оставляем как есть
      • меняем затирку
      • отдельно полируем плитку если из декоративных и технологических соображений менять затирку нельзя (данное предложение только после пробы) В Вашем случае вижу незнание мастера всего вышеизложенного. И судя по фотографии в вашей затирке находится наполнитель. Жаль что Вы не указали марку материала.
