Банановый
02.06.2016 в 16:24:00
Добрый день. Имеем: ванная комната/туалет 6м2, стены оштукатурены МП-75 и заглажены. Длинная стена, там где стоит ванна и висит душ, будет сделана плиткой, короткие стороны ванны и все остальные стены хотелось бы покрасить. Чем шпаклевать стены, можно ли использовать малярную паутинку? Нужна ли гидроизоляция кнауф/килто по МП-75 или достаточно влагозащитного грунта? Чем грунтовать и красить? Заранее спасибо за ответы.
Отредактировано GRANTES 16.06.16.
Роман Сирожкулов
Самарканд
02.06.2016 в 22:00:08
Банановый, Для стен шпаклевка ФУГЕН ГИДРО в Петровиче 1078 р, если дороговато можно просто ФУГЕНОМ, также можно ВЕТОНИТОМ VH. Гироизоляция КИЛТО ФИБЕРПУЛ-только на длинную стену в месте прямого попадания воды, остальное глубоким грунтом ТИФЕНГРУНД, для придания влагостойкости гипсовым шпаклёвкам, cетка не нужна если основание под МП 75 были не пеноблоки. Краску можно ДЮЛАКС для ванных комнат. Cамое главное-чтобы хорошая вытяжка была, можно красить или обои клеить.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Банановый
03.06.2016 в 19:46:04
МП-75 как раз была по монолиту и по шлакоблоковым стенам.
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.06.2016 в 20:06:12
Банановый,
Банановый написал: по шлакоблоковым стенам
По ним (там где будет покраска) нужна малярная сетка 2 на 2мм. Сначала загрунтовать стены обычной универсальной грунтовкой (глубоким грунтом не надо) и в этом случае цементные шпаклевки не надо использовать.
Банановый
03.06.2016 в 23:43:11
роман сирож написал: Банановый,
роман сирож, то есть грунтуем мп-75, например, Грунтмителем, затем слой фугена с сеткой, шкурим и еще слой фугена? Паутинку нет смысла клеить?
Роман Сирожкулов
Самарканд
05.06.2016 в 19:56:42
Банановый,
Банановый написал: то есть грунтуем мп-75, например, Грунтмителем, затем слой фугена с сеткой, шкурим и еще слой фугена? Паутинку нет смысла клеить?
C паутинкой можно но больше манипуляций и эффект несильный будет именно в вашем случае. C фугеном и сеткой-там где будет покраска грунтовка-концентрат Плитонит (разбавляется 1 к 3) затем Фуген с сеткой (базовый слой) и опять Фуген (финишный слой), один нюанс все стены будут в пятнах, это не страшно после покраски будект нормально-если нужен идеально гладкие стены, то придется финишный слой наносить шпаклевкой любой гипсовой финишной от КНАУФ. Там где будет плитка грунтовка Плитонит ТАКЖЕ 1 К 3 (у васс в ванной заглянцовано, это нехорошо, поэтому если грунтовать глубоким грунтом ТИФЕНГРУНД создастся пленка которая не будет способствовать хорошей адгезии).Теперь длинная стена в зоне прямого попадания воды-сначала грунтуется ФИБЕРПУЛ ПРАЙМЕР и только потом гидроизоляционной мастикой Фиберпул (именно предварительная неправильная подготовка под гидроизоляцию, приводит к отслоению пластом вместе с плиткой) поэтому надо делать именно так не экономя, наносив другие виды грунтовок, ну и дальше соответственно плитка.
Банановый
06.06.2016 в 02:16:46
роман сирож, остался бетоноконтакт кнауф (после штукатурки) и есть ведро плитонита тоже бетонконтакт, думал им пройтись под плитку, там где без гидроизоляции будет. Гидро изоляция куплена от кнауфа, пущу её тогда на пол... На прошлой квартире использовал как раз килто... Прошла пара лет, все на месте!
Роман Сирожкулов
Самарканд
06.06.2016 в 02:32:49
Банановый, Бетоконтактом не надо стену, если хотите съэкономить, то обычный грунт Плитонит, затирка УЛЬТРАКОЛОР ОТ МАПЕЙ и хорошая вентиляция, в такой вариации плитка прослужит 15 лет свободно.
drsvat
09.03.2017 в 22:37:32
Доброго всем. Дабы не плодить одинаковые ветки, хочу задать вопрос тут. Да простит меня ТС. Ванная 1,5х1,5 стены оштукатурены Гипсовой штукатуркой ЕК TG 40.(щас полетят помидоры) Как правильно подготовить стены под покраску в относительно сухой зоне, и под плитку в душевой зоне. Душ в углу, слив трап в полу. Теплый пол водяной контур от котла отопления, вентиляция хорошая, можно установить и дополнительно вентилятор. Предполагается обработка всей поверхности стен и пола грунтовкой и гидроизоляцией БОЛАРС HydroMAST(можно использовать на теплых полах). Плитку как я понимаю, можно укладывать прям на гидроизоляцию, а под покраску что посоветуете? Стены оштукатурены под маячок, но не шпаклеваны и не шлифованы. Есть небольшие раковинки от извлечения комков и какого то геля(наверное пластификатор), их перед гидроизоляцией той же штукатуркой заделать?
Роман Сирожкулов
Самарканд
10.03.2017 в 10:00:28
drsvat, Помидоры- так помидоры ,гипс в ванной еще понимаю в душевой -это очень плохо ,там полетят большие помидоры- .Для стен в сухой зоне -грунт глубокого проникновения ,полимерная влагостойкая шпаклевка(не цементная)и влагостойкая краска в три слоя .Штукатурку в зоне душа сначала глубоким грунтом затем зашпаклевать хорошим плиточным клеем 2 раза и затем гидроизоляция и плитка.ямки закрыть той же штукатуркой.Это выход из положения на какой то определенный срок.Все примыкания пол -стена и стена- стена пройтись силиконом
drsvat
10.03.2017 в 22:19:50
Ну помидоры заслуженно)) Сам дурак (начитался форумов и насмотрелся роликов). Но к сожалению взрывать штукатурку и заново укладывать нет не сил, ни времени, ни самое главное финансов. Подскажите по материалам, если возможно по паре вариантов, бюджетный (но не значит плохой) и по дороже (что наверное не всегда лучше). Интересуют грунтовка, доступны Ceresit CT 17 и ЕК G200, каким клеем шпаклевать? доступны CERESIT CM 14 Extra, EK 3000 UNIVERSAL. Рационально ли клеем прошаклевать все стены? Имеет ли смысл делать гидроизоляцию по всем стенам, или только мокрую зону? Какую гидроизоляцию использовать? БОЛАРС HydroMAST или все же подороже Kiilto FIBERPOOL? Какую шпаклевку под краску?
Всилий
12.03.2017 в 09:34:08
роман сирож написал: C паутинкой можно но больше манипуляций и эффект несильный будет
Имхо эффект от возникновения (предотвращения )трещин ,от паутины будет лучше чем от малярной сетки
drsvat написал: Ну помидоры заслуженно)) Сам дурак (начитался форумов и насмотрелся роликов). Но к сожалению взрывать штукатурку и заново укладывать нет не сил, ни времени, ни самое главное финансов.
А за что помидоры? Нанесите полимерную гидроизоляцию в мокрой зоне на стены и пол, в соответствии с рекомендациями производителя . Например Кнауф Флэхендихт Киилто Фиберпуул Мапеи Мапеластик Церезит СЛ 51 И уложите плитку на специальный клей для таких работ Например Церезит -СМ 115 ,СМ 16,См 17 Либо Литокол - Литофлекс К 80 Мапеи-Адесилекс П9 Киилто- Про Фикс Данная технология ,в душевых ,в строительном исполнении и при использовании Цементной штукатурки необходима
В зонах где прямое попадание воды на стены исключается Зашпатлюйте стены финишной шпатлевкой Необязательно водостойкой ,но можно и цементную применить Наклейте Стеклохолст плотностью 50-но лучше от 80 мг м2 И окрасьте стены влагостойкой краской подходящей для влажных помещений .Либо фасадной Список писать не буду ,он очень длинный на любой вкус и бюджет Зону Перед раковиной и пол лучше тоже плиткой сделать
Pavel-remont
07.08.2018 в 19:40:49
Друзья, прочитал ветку два раза, и все же имеются сомнения.
Исходые: Ванная комната, заштукатурена цементной штукатуркой. Часть стен (где будет попадать вода) - будет в плитке. Часть (где воды не будет) - под покраску. Значит так:
  1. По всему помещению, по полу с заходом на стены (20 см):
    • грунтовка Тифенгрунд
    • обмазочная гидроизоляция Флехендихт + гидроизоляционная лента Кнауф по углам
    • кварц-винил на клеевом основании на полу
    • плитка на стенах - там где плитка
    • краска на стенах - там где краска (шпаклевка нормально ляжет на гидроизоляцию?)
  2. "Мокрая часть" (зона ванной/душа)
    • плиточный клей
    • плитка и затирка
  3. "Сухая часть" (вода не попадает или попадает редко)
    • шпаклевка цементная weber.vetonit VH в два или три слоя, со стеклохолстом
    • шлифование шпаклевки
    • грунтовка (Тифенгрунд?)
    • покраска влагостойкой краской (Дюлюкс или другой).
Ошибки есть?)))
07.08.2018 в 20:20:00
Pavel-remont написал: там где краска (шпаклевка нормально ляжет на гидроизоляцию?)
вряд-ли... можно предварительно плиточным клеем на сдир
Pavel-remont написал: "Мокрая часть" (зона ванной/душа)
грунтовка Тифенгрунд плиточный клей плитка и затирка
где гидроизоляция по стенам? Лента в углах?
Pavel-remont
08.08.2018 в 14:38:39
По шпаклевке - спасибо, попробую.
Вчера в 20:20 #6394237 Pavel-remont написал: "Мокрая часть" (зона ванной/душа)
где гидроизоляция по стенам? Лента в углах?>
Гидроизоляцию и ленту планировалось делать на полу и поднимать на 20 см на стены (инфа в начале моего поста). Рекомендуете заизолировать всю "мокрую" зону, под потолок? (с углами вместе)
