#4996238
Арс Ди Коль написал :
"я ею вот так вот - вжжжжжик"
всё в голове (с)
Собрался монтировать потолок хотел сразу зашить первый уровень потом поверх сделать короба + ниша для штор. В коробах подсветка как расписанно тут
Потом посмотрел этот ролик и окончально застрял
Комната получилась практически квадратная со сторонами 3750 мм.
Возникло сразу много вопросов.
  1. Планирую пускать по периметру всей комнаты 27*26.
  2. Кидать паралельно 60*27. С растоянием между 40 см. Или достаточно 60 ???
  3. Крепить 60*27 к потолку подвесами с металическим дюбель гвоздем. с растоянием между подвесами 650 мм. Получается 5 подвесов на один профиль.
  4. Гипс 1.2*2.5. Черз 2500 крепить одну перемычку для фиксации края гипсокартона. В шахматном противоположную.
  5. Зашивать, шпаклевать, затирать красить.
  6. После поверх монтировать короба для подсветки.
По технологии клеится еще какаято лента к гипсу и стене. Она нужна???
Листы не присверливаются по периметру к 26*27. ка бы парят в воздухе, к чему тогда их крепить, к профилю который стартует на растоянии 10 см от стены и висит на подвесах???
Что почитать чтобы все стало на свои места???
Планирую чтобы получилось примерно так
Все понял где я запутался есть куча роликов в нете где все делают вот так
И у кого не спрошу все мастера делают только так.
И есть технология кнауф п113 при которой расход профилей и гемороя с ними в разы больше.
Так как правильно?
DZL_AD написал :
Чтобы собирать потолок по тех.картам кнауф,нужно пользоваться материалами кнауф,или покупать профиля со стенкой не менее 0.55 мм.Только в этом случае компания Кнауф,дает гарантию на свои системы монтажа потолков.На практике мало ,кто использует технологию сборки в идеале.На то есть ряд обьективных причин.(Отсутсвие оригинального материала,требования заказчика,собственное видение на основе практики и т.д.).В вашем случае профиля нужно кинуть почаще-через 40 см.Собирайте вобщем самый верхний уровень с шагом 40 см,а потом к нему подшивайте коробки,так вам удобнее будет его собирать.Сборку потолков по технологии Кнауф ,мжно посмотреть тут
DZL_AD написал :
  1. Зашивать, шпаклевать, затирать красить.
  2. После поверх монтировать короба для подсветки.
Короба монтировать до покраски
Подвесы крепить анкерами
Разделительная лента по периметру потолка нужна для создания скольжения потолка по стенам для уменьшения возможности появления трещин,в вашем случае нельзя определенно ответить на вопрос т.к.ваш потолок создан по индивидуальному проэкту,то вы сами решаете стоит ли ее клеить.(половина гипсокартонщиков про нее даже не знает,не то что не клеит).Из переписки с компанией Кнауф,ленту можно заменить на любой скользящий материал,т.е.наверное даже на скоч.
Т.к. ваш потолок не в одном уровне,а имеет короба,то вам нужно крепить ГКЛ по периметру в ПН 27х28.
DZL_AD написал :
Вы нигде не найдете технологии сборки потолков с коробами.Только отдельные элементы.
DZL_AD написал :
(Подрузамевает оригинальные запчасти)
Да не в какие не в разы,попадалово только на одноуровневый соединитель при монтаже с шагом несущих 50,и экономия на подвесах.У вас двухуровневый потолок,забейте на технологию,делайте как вам ребята советуют.
А собирать его так вообще в 2 раза быстрее ибо там всего 2 подвеса на весь потолок(утрирую)
Эккард, привет! Где фото "прищепок"?
всё в голове (с)
DZL_AD написал :
Так как правильно?
Какая высота у Вас сейчас потолка? Если делать двухуровневый каркас, вы уроните уровень гк потолка на лишних 3 см, за которые обычно воюют, съезжу по делам, отпишусь, по шагово расскажу этот космический потолок
Привет Серег,я не езжу туда больше.Но скажу ,что твои лучше,мои мало функциональны.При возможности сниму.
Я в трауре.Решил по участвовать в викторине тут ,думал ,что на скорость надо отвечать,ответил на 16 из 20 вопросов.А они пишут,потом ,что первые 20 правильно ответивших на все вопросы получать призы.Вот жеж заразы.Поучаствуй,интересно.
Эккард написал :
у меня 15 правильно получилось)
Nadejda написал :
Снял скриншеты,вопросов ,попозже буду искать ошибки
Эккард написал :
я вообще не в курсе истории кнауфа) и сколько ему лет, с чего начал трудовую деятельность и тд и тп -вообще не в курсе) ну и так, не задумываясь отвечала, минуты может за три весь тест)
Nadejda написал :
так вот и я так же,через 10 минут ответ на все смущающие вопросы можно в интернете найти.
Эккард написал :
это естественно)
Nadejda написал :
Nadejda написал :
это естественно)
Придется в суд подавать,пусть хотя-бы дальномеры нам дадут чтоль
Эккард написал :
хи... если только машинки.. губозакаточные.. вместо дальномеров)))))))))
dmitro+ написал :
Высота потолка в низшей точке 2530, плавный перепад по всей квартире 2570, в одном из углов достигает 2500 потому и хочу скрыть этот угол под коробом,
Короба не глубокие 40 см. (связанно с такимиже коробами на кухне) квартира студия. Сейчас наваяю схему что куда и как прикреплю.
DZL_AD написал :
Вам не нужен 2-уровневый каркас,.При такой высоте надо бороться за каждый сантиметр.
И шейте тогда сначала короба,чтоб еще хоть сантиметрик скроить.Вертикальные бортики пришейте с припуском,по ним отбейте центр,а там уже будете понимать на сколько короб опустить ,чтоб красиво было
Эккард написал :
аналогичный результат )))) Прикольные у них там вопросы, вернее - ответы ))))
всё в голове (с)
koris написал :
Вся пичаль в том ,что я не могу найти вопрос на один ответ,до сих пор.Позвонил приятелю ,он зашел я продиктовал,19 ответов,я в ужасе,не знаю где искать
Эккард написал :
На который?
Баш майсторът
jekasus написал :
На который?
Так в том то и дело ,что уверен ,что все правильные,не
знаю на какой и думать
DZL_AD написал :
Короба делать следует первыми в Вашем случае, наверняка тоже будут вопросы?
dmitro+, Дим в викторине учавстовал?
Эккард написал :
не
вот вы и ответили на викторину...пирамида это...нет выигравших!!!Ответы не проверить...а правильный ответ мы вам имеем права не говорить
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Эккард написал :
будешь ведь П113 точно по кнауфу делать, фотки каркаса не забуть
Баш майсторът
Эккард написал :
фишка для отсутствия выигравших
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
jekasus написал :
Если буду обязательно сфотаю
ввв написал :
19 и все тут.
У вас спрошу точнее даже скрин приложу может этот,а то я на него ответ не нашел
Umka написал :
я половину проверил с разных аккурантов и не нашел,да че там говорить,там пол сайта в контакте ищет-девченок в основном)
Эккард написал :
Значит опять Надежда победит
Баш майсторът
