#5014828
djdaisy, после шпакли грунтовка была сделана?
jekasus. Дихстунгбанд все равно использую
Master111 написал :
не грунтовать, это вообщееееееееееее
romamit написал :
Да.
А..., Вы явно из другой школы, которая сначала каркас строит, а потом ГК обшивает...Не мое, лишний труд
romamit написал :
Не помагает
Баш майсторът
romamit написал :
Поэтому и спрашиваю, стремные стены какие-то на вид.
Сегодня пришли маляры шпаклевать мой потолок с полукруглыми коробками и сказали,что нормальные посоны подшивают сначала низ .А так как они маляры девятого разряда,то они арочный уголок не используют, бумажную ленту клеют на вертикальный бортик на шов,а снизу не удобно.Остались не довольны вобщем.
[QUOTE=jekasus;5014846]А..., Вы явно из другой школы, которая сначала каркас строит, а потом ГК обшивает...Не мое, лишний труд
как вы делаете?
jekasus написал :
Не помагает
как вы делаете?
Эккард написал :
Канеш неудобно, короны мешают работать
romamit написал :
как вы делаете?
Так же он делает,только ничего не ровняет
Картон и профили одновременно - ПН-профиль на стену, ПН-профиль на потолок, вертикальный кусок ГК, ПН-профиль к нему, равный по уровню профилю на стене, вставляю ПП-профили, если длина больше 30см., горизонтальный кусок ГК. Если ширина короба больше40 см - подвесы на каждый профиль.
Баш майсторът
Нет краску не разбавлял
jekasus написал :
люди подвесы не ставят до 60см. шириной. и я в принципе также, но чтобы горизонтальный ГК крепить нужно ПП попереченными выровнять вертикаль ГК чтобы не ушла в загул
romamit написал :
Всмысле????
Да грунтовая,почему нельзя?
romamit написал :
Ширина короба....А расстояние между профилями 40-50 см..
Баш майсторът
jekasus написал :
40 см.
djdaisy написал :
Всмысле????
нужно даже
djdaisy написал :
Всмысле????
Наоборот, очень даже надо грунтовать. Иногда и пару раз, зависит от шпакли и грунта. Попробуйте пройти чуть разбавленной краской, можно грунтовкой разбавить, потом уже не разбавленной. И поддерживайте влажность в помещении, краска не любит сухой воздух.
Master111 написал :
А если каким лаком или лазурью сверху?
Просто как теперь это исправлять?
А валик поролоновый должен быть?
Блин хотел сделать красиво,время кучу убил,а в конце косяки какие.....
Идет опускание потолка в ряде комнат. Направляющие выставили хорошо, но вот дальше планируют зашивать в один слой гипсокартоном 9,5мм. Я всегда думал что делают два слоя в нахлест. Я ошибался?
lemurs, в один, но 12мм
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
lemurs, и в 2 но 12мм
jekasus написал :
Где же метод, чтобы трещин не было?
ребята извините, что не в тему. Подскажите пжлст : нужно прикрепить снаружи оконных блоков OSB от взрывной волны и мелких осколков. Как это зделать из квартиры? Очень нужен мудрый совет. Мира всем!
А почему не в два, но 9,5мм?
Митрий8 написал :
Если откос за окном позволяет,можно попробовать прикрутить профиль к осб по размеру откоса и придюбелится.С двух частей сделать и середину связать
lemurs написал :
отвиснет
Митрий8, съёмный или стационарный? Возможно просверлить стену?
ввв написал :
отвиснет
Неужели 3мм имеют значение?
А зачем тогда кнауф выпускает такие?
Материалы закуплены. Остановить и сказать перейти на 12,5?
djdaisy написал :
Красить ещё. Валик полиэстер, нитяной, ворс 8-11мм.
