Арс Ди Коль написал :
И я про тоже -усадка! И листы гуляют! Бумажка целая , а шпаклёвка что под, что над, бумажка трескается!А флиз -(если он не прошпаклёван) не трескается и краски более пластичны чем шпаклёвки!
Дима я с тобой не спорю и не утверждаю что прав . Просто у меня одна череда событий, у тебя другая ! По этому и развитие работ разное !
Леш, да и я не спорю, делюсь некоторым опытом, у меня товарищ тоже флизелином спасался всегда, а я в руках его даже не держал, чтоб шпакло на бумаге треснуло, гипсарям надо на монтаже откровенно забить
dmitro+ написал :
Чтоб больших дыр в гк не было, подгонка при вырезании как можно точнее, на таких расстояниях обычно не трещит, не переживайте, в обводной на стене вставьте кусок 20 см профиля 27×60, когда прикручивать вырезаный кусочек гк за трубой будете поймете зачем
кто нибудь интересовался для чего в прямом подвесе два ушка для крепления? на видео кнауф, подвесы крепят одним анкером или саморезом в центральное отверстие
Расшиваете после монтажа не заводские стыки ножем, чтоб канавка получилась под 45 градусов, кистью расшитый шов грунтуете, через пару часов унифлотом или фугеном проходите узким шпателем 75-100 мм на сдир, после высыхания скорее всего необходимо пройти еще разок, шпакля при высыхании просядет, затем опять таки после полного высыхания клеется бум лента заранее порезаная например на 1,5 мп или какой там кусок Вам нужен, промазываеться кистью ПВА, и приклеиваеться в нужное место, по ленте надо пройтись шпателем, выдавить лишний слой клея и аккуратно влажноф губкой убрать лишний клей, после высыхания прошпаклевать акриловой шпаклевкой, по технологии бум лента клеиться на акриловую шпаклю, но есть нюансы, на ютубе Андрей Ш. затрагивал эту тему, успехов, я так строителем и стал, понравилось то что делаю
romamit написал :
Это в идеале, на самом деле на потолок я бы не рисковал крепить на один, подвесы мягкие, даже и жесткие не внушают доверия, у нас летом был зак, проверял под правило 2,5 м, и аргументы маляров про допуски его не очень убедили, так что надо делать хорошо, плохо само получиться
dmitro+ написал :
Господа мастера, подскажите, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации:
Есть внешний угол, образуемый двумя гипсокартонными перегородками. Перфоугол, шпаклёвка - все как положено, обе перегородки оклеены виниловыми обоями со стыком на этом самом углу. Случилась неприятность - из-за удара тяжелым предметом на перфоугле образовалась небольшая вмятина, отпал небольшой (где-то 3 на 4 мм) кусочек финишной шпаклёвки и на стыке разошлись обои.
Есть ли вариант отреставрировать саму вмятину без масштабного "хирургического вмешательства"? Сгоряча купил интерьерную шпаклёвку EcoCristal (ПВА дисперсия с мраморным наполнителем); допустим, отвалившуюся финишную шпаклёвку я ей заменю и вмятинку в гипсе заделаю. Но что делать с самим перфоуглом, не рихтовать же его молотком? И, более сложный вопрос - можно ли отклеить обои на некотором расстоянии выше и ниже поврежденного участка, чтобы обеспечить доступ к вмятине, а потом приклеить их обратно? Насколько я понимаю, раз уж обои на стыке разошлись, то можно побрызгать/смочить водой их обратную сторону (там где клей), чтобы он растворился?
DmytroL написал :
Отклеить можно, только аккуратно. зашпаклевать тоже можно. Можно попробовать рихтануть уголок маленьким молоточком, без фанатизма. Обои какие, бумага, флизелин?
DmytroL написал :
По этой причине метеллические уголки в проходных зонах и не ставим, только пвх, острым ножем вырезать деформированый участок уголка поперек, предварительно ножем или шпателем подрезав и отодвинув обои, акварельной кистью прогрунтовать ремонтируемый участок, через часик очень осторожно маленькими порциями нанести шпаклю, если где то шпаклей испачаали обои сразу убрать влажной паролоновой губкой, оторваные обои клеил бы на пва, тоже излишки клея убираем чистой, влажной губкой, делать все надо аккуратно, чтоб не убить обои, успехов, Вы справитесь
