jekasus написал :
Не, меньше просто на час дороже берут ..
Пери быстрее чем с досками...
450 м2 по полу, тьма перестенков и все потолки в гипсе, а рабртают два байкера пузатых на этаже, вот и думаю, нехило парни получают, на мотоциклах раскоцаных на работу кататься
dmitro+ написал :
Да ставьте подвесы, не парьтесь, если подвес мягкий, его ставим в два слоя(двойной), с подвесом проще работать, две точки крепления, сапоги с двух сторон получаеться 4 точки, Вам оно надо бурить лишних 20-40 отверстий, а анкера денег стоят
Это и есть вид сверху. Плохо нарисовал. Дополняю: надо сделать фальшстену в комнате, один угол которой 90 град., а другой - 135 град. Проблема со стыковкой направляющих (место стыковки указано стрелкой): направляющая на полу и направляющая на стене не стыкуются, т.к. они под разными углами (в разной плоскости). Подскажите, как быть ? Гнуть полки у вертикальной направляющей, чтобы совместить с горизонтальной направляющей?
Nadejda написал :
я гнула, если речь о чем-то типа вот этого:
Действительно, ситуация похожая, только мне гнуть придется очень круто-под 45 град. обе полки. Может быть есть какой-либо "спецспособ" для подобных ситуаций?
правильно я выставил профиля на углах каркаса для крепления ГКЛ?? на профиля поставлю подвесы где длина профиля 80см. ,на 60 см. не буду ставить подвесы.
grisim написал :
у меня там сторона, перед которой брусок стоит -наверное побольше 45 градусов согнуто... гнула только наружную полку, к которой гипс крепится, ибо внутреннюю-зачем? точно уже не помню, но мне кажется, что сначала крепила, слегка подогнув, а потом уже по месту доводила до нужного угла...
Nadejda написал :
Я тоже делал типо того, но я профиль крепил дюбелями и бил их в угол. Было трудно соблюсти уровень, но сделал.
Nadejda написал :
если речь о перегородке или обшивке -то в ней не должно быть горизонтальных профилей, кроме верхней и нижней направляющих..
Верхние и нижние -тоже горизонтальные, для них надо гнуть обе полки. У меня фальшстена (30 см от стены) высотой 3 метра, не будет ли это все вибрировать ?
grisim написал :
дык вы воткните профиль недалеко от направляйки, а направляющий гнуть-только чтоб лист на него опирался, из плоскости не уходил чему там вибрировать?, да и все..
это у вас обшивка на таком расстоянии?
