Шуюп написал :
С какой стороны пилишь? Рвет обычно с изнанки.
Балеринкой по ГКЛ не работаю. Ножика канцелярского хватает.
Ага, когда пол сотни точечных светильников диаметром 42 мм, и еще столько же распред и монтажных коробок для розеток и включателей, ножиком, вперед и спесней
dmitro+ написал :
Понимаю, ножик при таком количестве не в теме, но и балеринка здесь тоже не айс
Ps как закрепить светильники-таблетки весом грамм по 150 на ГКЛ потолок? Шурупчики подходят максимум на 2,5мм диаметром. Вставок для ГКЛ пподд этот размер не нашел.
dmitro+ написал :
Это крестовое соединение цд профилей двухуровневое
так вот с этим соединением казус и вышел)))) на клопы думаю посадить. не порвет от нагрузки? у меня два слоя гвл будет. несущие через метр, второй ярус - через 400 мм.
parovoZZ написал :
При защелкивании нижнего профиля (если он не 0,6 мм толщины), сам профиль в месте сопряжения надо слегка обжать, полки подогнуть во внутрь, иначе профиль может слететь с крестового, крепить кресовое к верхнему профилю лучше одним шурупом с каждой стороны по центру крестового, не в отверстия, а через два металла, тогда каркас не будет коробить и потолочек будет ровный, а два слоя на потолок это с каких соображений?
всем добрый день!
не все ходят во флудилку, поэтому повторюсь здесь, в любимой теме:
Дорогие мужчины!
От всей души поздравляю всех Вас с Днем Защитника Отечества!
Желаю , что всегда рядом с Вами была любимая и любящая женщина, чтоб ваши дети Вас радовали, чтоб вы и все близкие были здоровы, ну и чтоб над всеми нами всегда было только мирное небо!
dmitro+ написал :
Звукоизоляционный потолок. Профиль- гипрок ультра. Просверлить саморезом соединитель - эээ Он же 0.9...
Nadejda написал :
всем добрый день!
Дорогие мужчины!
хочу зашить стояк отопления ГКЛ, необходимо стояки закрывать энергофлексом и нужно ли делать снизу, сверху решетки для отвода тепла???
на сколько близко одну из стенок короба ГКЛ построить рядом с основной стеной, так чтобы подлезть и закрепить ГКЛ, а может есть какой иной способ крепления ГКЛ изнутри короба?
