#5068279
Митрий8 написал :
Да. Профиль на внешнем углу
схему-фото-рисунок покажите?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв написал :
Вот так:
Bulkerist написал :
Вот так:
там и одного профиля хватит
romamit написал :
фальшь стену под плитку в один слой ГКЛ делать или в два слоя?
Все зависит от дальнейшей нагрузки на стену, профиля через 400 мм по осям однозначно, а один или два слоя гк это Вам решать
Митрий8 написал :
Ребята киньте пожалуйста ссылку или здесь поясните, как правильно сделать в туалете короб (закрыть стояк) основной вопрос как делать центральную стойку которая не будет напрямую примыкать к стене.
Поставте на угол профиль 27×60, и удобней работать и жесче он
romamit написал :
Инженеры KNAUF рекомендуют 2 слоя ГКЛ 12,5 мм.
Bulkerist написал :
Инженеры много чего рекомендуют, им сказали хозяева заводов что товар надо продовать, в два слоя лучше, это понятно, но существует человеческая лень и наша нищета, поэтому в 95% все монтируют один слой
А разве не лучше короб под плитку делать из ГВЛВ?
Campan написал :
Наверно из ГКЛ-В лучше!
Добрых дел мастерррр
dmitro+ написал :
Ну это да, конечно
Пусть человек смонтирует в один слой, потом пощупает, постучит, и решает, нужен ему еще один слой, или нет. Я бы рекомендовал, если в один слой, то стоечный профиль хотя бы ставить через 300 мм.
Campan написал :
Для короба ГКЛ вполне достаточно, он и доступнее и дешевле.
Эккард написал :
В один достаточно,берегите пространство.
ПП ставить через 400 мм.? а инсталляцию почему в 2 слоя?
dmitro+ написал :
на стене кроме ГК и плитки ничего не будет.
romamit написал :
На стене плитка, на инсталляции унитаз, а на унитазе человек - может и 50 кг, может и 200
Баш майсторът
romamit написал :
40см максимум,можно и почаще.У Кнауфа нет четких указаний по поводу количества слоев,есть указания по шагу профилей.Конечно 2 слоя будет крепче,но санузел он и так небольшой.Лучше уж почаще профиля кинуть.Инсталляция ,она с другой оперы,на стройках собирается на трубе,а не профилях,по крайней мере на каких я работал.А на некоторых даже фанеру ставили на первый слой.
Сегодня поработал с гипскартоном производства соседей из Македонии.
Обыкновенный.
Баш майсторът
jekasus написал :
Обыкновенный.
Ломал через колено? Ножиком порезать не судьба?
Шуюп написал :
Та к он же экспертизу проводил,подсчет волокон,с какого карьера гипс и тд
Шуюп написал :
Ломал через колено?
Зачем? ножиком...
Баш майсторът
jekasus написал :
Зачем? ножиком...
Чтото реза не увидел. А в чем прикол ГКЛ от соседей?
Шуюп написал :
Рез на бумаге.
Шуюп написал :
Фиброволокно, трудно режется, нужны усилия, чтобы переломить. Такое чувство, что работал с ГКЛО. Вообщем очень хороший материал.
Баш майсторът
Рез на бумаге
я всегда насколько ножик врежется. Про > Фиброволокно
интересно. Чтото с таким не встречался.
jekasus написал :
там опора идёт на свои профиля(мощные)- при чём здесь ГК?
jekasus написал :
Обыкновенный.
гонишь! Нет у нас такого!
ввв написал :
Нет у нас такого!
В Европе тоже нет евроремонта
Баш майсторът
jekasus написал :
А в России имеется: когда два еврея ремонтом рулят. И еще в рекламе.
romamit написал :
В один слой похрустывает.
Шуюп написал :
А сколько раз ты гкл прорезаешь? На фото виден рез , конечно не до второго листа бумаги!
ввв написал :
Низ самого горшка давит , физика на отрыв работает!
Bulkerist написал :
Ну это да, конечно
Чем больше профилей, тем больше подвесов, чем больше подвесов, тем больше шансов присутствия на плоскости бугров и ям, перебор тоже не всегда хорошо, трудремко, челрвек умориться
jekasus написал :
Обыкновенный.
Турецкий ABS такой же
у нас и кнауф с волокнами попадался, цена одинакова с простым. не чем не отличается пока не разрежешь
