koris написал :
сегодня выставлял профиля, прикручивал их к этим, если можно так их назвать, подвесам... в следующий раз, когда мне такую фольгу привезут, я их засуну в одно место тому, кто привёз
Шуюп написал :
Ps сейчас пытаюсь доказать хозу, что стекловата для наружнего утепления стены - не айс.
а что там доказывать? предложите эксперимент.. возьмите кусочек стекловаты и кусочек минеральной ваты(каменной), полейте и ту и другую водичкой.. пусть посмотрит.. особо неверующим можно дополнительно предложить попытаться высушить стекловату)
Шуюп написал : Nadejda, показывал. Обьяснил, что дополнительные расходы слишком велики бдут. Пока непонимает.
зачем допрасходы ? просто будет якобы утеплено, но холодно.. и сыро с плесенью) хочется человеку жить в таком "щасте" за кучу денег -пусть живет) можете показать ему мое сообщение)
после того, как я увидела -во что превратилась стекловата в полу после того, как у меня баню в прошлом году затопило -я ее не буду применять никуда вообще)
при этом минвата в пачках у меня лежала несколько месяцев на улице.. воду из пачек слила, крайние листы полежали несколько дней в помещении - и все пошло в дело.. с остальными вообще ничего не случилось.. вода не впитывается вообще..
semeika написал :
Здавствуйте ктото пользовался bladerunner ?
Я для таких резов погружную купил, точный рез пожалуй по правилу можно сделать, а по рулетке четко не получиться, реклама это, не ведемся
romamit написал :
Норм. будет, если я буду крепить ПП таким подвесом с двух сторон и по одному анкер клину в подвес? подвес Кнауф.
На 156 см. ПП хватит одной точки крепления подвеса?
Между подвесами вставьте кусочек пп профиля и на шурупы его, чем длинее подвес тем он "мягче", на прогиб может и не держать
Арс Ди Коль написал :
Я вчера пробовал фрезеровать гкл Сегодня продолжу!
На коробах резал полоски гк в три слоя погружной, Леха это класс, за минуту куча полос четко по размету и не надо рубанить, а за фрезеровку коробов есть вопрос, в углу как сводить два короба будешь?
koris написал :
Начал набирать каркас потолка, профиля - кнауфские, а вот подвесы -фольга... Через сколько их крепить? 700-750 мм нормально будет?
dmitro+ написал :
Эккард написал :
Можно под 45 градусов вывести легко.
Эдик, возьми карандаш, порисуй раскрой, при условии что в углах, где сопрягаються короба, деталь должна быть цельной, фрезеровать и загибать не получиться
dmitro+ написал :
Это не возможно,да и не нужно.Там и так шов всего то на высоту короба будет.Не такой уж и большой.Четыре угла по 12 +- см,ну может по 20 ,это все равно не много.Такое удобно резать по лазеру.Через угол короба на угол комнаты и прям по месту обе детали по очереди.Углы сам знаешь 90 в комнатах бывают никогда,ну или мне не попадались.
Эккард написал :
Сегодня закончил двухуровневую квартиру, два прямых угла, радовались как дети
jekasus написал :
Кстати, понравилось, тоже охота замутить, но некому... - [
]( "Цветок из гипсокартона. потолок из гипсокартона. // € Flower of plasterboard on the ceiling")
Перфугол арочный гнеться в одну сторону, резать кусочками конечно вариант, но шпаклевать надо по пыхтеть, но фигура сложная, надо признать смело сделано, не многие такое смогут
GKL написал : Shkeddy,Домик по проекту или самострой ?Вообще из лстк делают расчетные дома в 5 этажей и не выгибаются , у вас больше ?
Домик по проекту. Толщина стали соответствуют проекту. У меня всего два этажа.
Вообщем, кроме как прикручивать ровно полосы пока в голову ничего больше не приходит.
Оплатил сегодня , написали что придёт одна , так что лучше забронировать
У нас тоже многие стали эти фрезы спрашивать. Все ролик смотрели. Теперь решили "руку набивать"..)))
У нас закончились. Писал письмо в Фе. Ждут поставки только к середине апреля.
Sever-1 написал :
Я макитовской попробовал , но она маленькая по диаметру (24 самая большая что нашёл) по этому по краям остаются лишения фаска, приходится дорезать ракелем.
Я не против, тоже хочу попробовать, но столько бабла за эту фрезу не дам, ну не в какую.... подожду китайского-народного по цене аналога.
Ну и остальные проблемы с точностью резки углов, глубиной реза, качества бумаги да и самого ГК и т.д.
Вообщем одна из "мертвых" технологий, коих много появляется...
Пока размышления, которые связаны с опытом работы с ГК, хотя и очень
люблю нововедения, даже очень.
