возможно. Сейчас там ещё один объект предлагают, там объем большой, 5000м2 потолков. Но работа серьезная, качество как бы подразумевается само собой...
koris написал :
оригинальная идея крепежа ГКЛ в недоступном месте.. здесь на видео Сергей-мастер делает экран для ванной:
Проще сверху надрезы в пн сделать на бортике загнуть,можно до конца не прорезать.Гкл приложить ,сверху прокрутить,выкрутить и малышкой отверткой снизу вкрутить -минута делов.
Шуюп написал :
По СНиПу или как видно (визуально)? Вообще-то: Обычно мерят после обшивки ГКЛ. На каркасе не мерял, но может в 2-3 мм имеются отклонения - это точно!
После обшивки будет сложнее исправлять, особенно если обшито ГВЛ(12мм) + ГКЛ(12мм)
Строители сейчас делают потолок из гипсокартона. Уже сделали обрешетку, обшили листами из ГКЛ толщиной 9,5 мм и нанесли 1 слой шпаклевки. Если приставить правило к потолку или уровень, то видно, что потолок не совсем ровный, есть небольшие щели 1,5-2мм. Также в 3 местах лист ГКЛ как бы провисает (около 4-5мм), причем не в месте прохождения профилей, а сам по себе, т.е кажется немного выгнутым вниз. Строители грешат на листы ГКЛ - мол были влажные (хотя это и не так) и поэтому есть небольшой прогиб, также указывают на то, что на финише после окраски все будет хорошо и ничего видно не будет. Хотелось бы понимать есть какие-либо требования к качеству монтажа потолка из ГКЛ (а именно его ровности), может СНиПы какие? Нормально ли это? Я не профессионал, но всегда считал, что при прикладывании правила к потолку - он должен быть идеально ровным.
Влажности вроде не было при работах, если только вытягивали одну стену ротбандом, но не думаю, что это как-то повлияло, тем более на улице было уже достаточно тепло. Шаг обрешетки - 40см, вроде как и положено. Фото мало... Есть только это
Мне понимать, это критично? Стоит ли переделать или снизить стоимость работы в таком случае? Снизу, если смотреть, то глазу незаметно.
Рабочие говорят, это не критично, тем более будет оклейка поверхности стеклохолстом, шпаклевка покраска. Вот я и в раздумьях, не будет ли потом поздно? И вообще, есть ли стандарты качества выполнения гипсокартонных работ по потолку на финише, какие то допуски, ну, например, 1 мм на 2 м поверхности потолка или что-то в этом роде?? Я нигде не нашел что-то подобного. Как мне говорили уже, главное, чтобы нравилось)
GeorgeF1, обрешётка достаточная --обычно такое бывает при большой влажности --ну и самый безотказный вариант -это гипсокартон 12.5 на потолок --9.5 всё таки перегородочный..по стоимости работ -как договоритесь --если есть специалисты способные подтянуть эти локальные неровности
GeorgeF1 написал :
скользящий свет учитывайте и такое же освкещение от светильников .. кроме того есть снипы --куда ваши провалы вполне попадают --так .что как договоритесь..по фото вроде всё неплохо
У меня оштукатуренные ротбандом стены. Планирую делать гипсокартонный потолок. В связи с этим вопрос - могу ли я прикрутить к стенам направляющий профиль на саморезы без дюбелей? К этому направляющему профилю я планирую прикручивать два слоя гипсокартона 9,5 мм.
GeorgeF1, Пропитали обильно гкл грунтовкой или со шпакли так забрал.Поэтому 9.5 нельзя делать,пару мм пропитался вот вам и провис.Конечно они вам скажут ,что всегда 9.5 вешали и нормально было,но вот у вас как раз такой случай,который наглядно показывает ,что лучше не рисковать.
GeorgeF1 написал :
Зачем тогда крутить?
GeorgeF1 написал :
То есть они выравняют 4 мм?На 9.5 мм гкл повесят еще 4 мм (почти 50%) материала ,который будет держать только гкл.Еще больше может провиснуть.
Можно вырезать локально эти три горба.Болгаркой,пилой ,квадратами,потом рамку из профилей.Швы зашпаклевать,обклеить на пва бумажной лентой и тд О правильном монтаже потолков можно почитать тут. и тут
Шуюп написал : s390, Саморезы вкрутить в штукатурку? Не стоит этого делать. Саморезы там держаться не будут.
А почему они не будут держаться? Ведь они вкручиваются горизонтально, то есть перепендикулярно стене. И они удерживают профиль от того, чтобы они вниз не упал. То есть усилия на вытаскивание саморезов из стены не будет.
s390 написал :
ну там каждый саморез под неусыпным контролем держать надо чуть прокрутилось-всё рядом крути -потому проще и надёжней дюбеля --тем паче по гипсу перфоратор не утомится
ussur написал :
s390 написал :
А если они не прокрутились, то будут держать?
ну подлинней надо и только с резьбой по дереву --по металлу почти 100 процентов фигня..так то такое практикую -но в основном как вариант -по отметкам пришпилить -а дальше закрепить
