ussur написал :
ну подлинней надо и только с резьбой по дереву --по металлу почти 100 процентов фигня..так то такое практикую -но в основном как вариант -по отметкам пришпилить -а дальше закрепить
Дело в том, что мне уже сделали с саморезами по металлу. Но накрутили их довольно часто - через 15 см. Стоит ли все срывать и переделывать?
Эккард написал :
Выше почитайте ,что бывает с 9.5 мм
Отметьте ссылку на пост. А то тема на столько обширная, что я неделю буду в ней искать.
ussur написал : s390, залезьте и проверьте как саморезы держатся -если прокручиваются -то шлак--на потолок надо 12.5 мм --9.5 часто провисает
Хорошо. Попробую. Так а если поставить потолочный профиль почаще, то может не провиснет? С каким шагом их нужно ставить, чтобы ГКЛВ 9,5 мм в два слоя не провис?
Чайник 007 написал :
Привет всем подскажите пожалуйста на сколько саморезов вы крепите профиля к подвесам на стене? Если два то почему? Нужно крутить 500 штук просто лень
s390, Если у вас есть сомнения ,что саморезы не окей,скажите чтоб дубелями прошлись,что вы скромничаете,делов 10 минут,все отбито и держится.Еслиб мне зак сказал не верю!,хочу дюбеля,да ради бога.Это совсем не проблема.
Подскажите, нужно ли что-то исправлять или все выдержит.
Сделал в коридоре потолок из гипсокартона (коридор небольшой. примерно 4 квадратных метра).
Обрешетка 60х60. Гипсокартон 9,5 мм не влагостойкий.
Все кнауф.
В итоге когда маляры начали шпаклевать была очень большая влажность в квартире и с одного угла саморезы прорвали картон и гипсокартон провис в углу (вкрутил рядом саморезы и все подтянулось).
Сейчас потолок полностью зашпаклеван. Когда высыхал были небольшие похрустывания. Сейчас все прошло (прошло после шпаклевки примерно 1,5 недели). все ровненько и трещин нет
Понимаю, что надо было и обрешетку делать 40х40 и лист гипсокартно взять влагостойкий, но уже это упущено.
Есть только вопрос будет ли все это держаться дальше и не оторвется ли?
s390 написал :
Он со временем между профилями провисает даже если профиля через 400 мм поставить, Вы взяли гк уже? Неважное качество у таких листов
Campan написал :
А вот такой вопрос к гипсокартонщикам - заделываете ли вы швы и саморезы? Или оставляете отделочникам-малярам? Ведь правильная заделка швов есть половина успеха. Хочется понять, т.к. некоторые говорят, что это не наше дело, малевать.
Шуюп написал :
По СНиПу или как видно (визуально)? Вообще-то: Обычно мерят после обшивки ГКЛ. На каркасе не мерял, но может в 2-3 мм имеются отклонения - это точно!
При отклонении в 2 мм шпатель начинает царапать гк углами при шпаклевании, МОНТАЖНИКИ, ДЕЛАЙТЕ РОВНО
dmitro+ написал :
Местоположение горизонтальной трубы 50?
вернусь к своему вопросу.
в углу будет стоять раковина и посудомойка. вот к ней и надо подвести канализацию.
т.к. в раковине будет диспенсер - то трубу 50 придется ставить (или можно меньше)
и второй вопрос - при расстоянии от стены 20 см (закрыть стояк 110 канашки) так же на ПП ставить перегородку? и для крепости сапоги ставить, или тут лучше именно ПС 50х50 поставить?
Эккард написал :
Каких два металла,придавать жесткость потолку,вот ты упрямый ,непробваемый,долго злость в себе носил?
В дырочку один шуруп при загинании подвеса, на подвесах профиля щелкают, или в две дырочки или междырочек через подвес в профиль, от злого слышу, Эдик я не подкалываю, не заморачивайся, умный услышит, переварит и возьмет на заметку, будь умным
27×60 при точках крепления к базовой стене точно будет жесче, даже не сомневайтесь
Эккард написал :
ты что меня по троллить хочешь,никак не угомонишся.
Эдик, да чтож ты в свой адрес все воспринимаешь, ссориться я не собираюсь, нет смысла, да и принцыпы жизненые другие, обещеное видео снял, на новый айфон, этот гад блютузом не скидывает на планшет, а скинуть в инет не могу с него, замороченая операционка, да и времени не хватает, работаю др поздна, работы навалило, неповеришь, сбился со счета сколько, напарник в ауте, все как с ума посходили, надо вчера
dmitro+ написал :
jekasus написал :
А почему у меня получается Они разделяются на два типа - твердые, для стартовых шпаклевок и мягкие(тонкие) для финиша...
От угла все же шпательком проще, стены вообще гладилкой красота гонять, и быстро и руки меньше устают, дома фасад утеплял, шпателями не вариант, гладилка самое оно
