#2842275
ma-masha написал :
Товарищи, а можно ли клеить плитку к стене клеем строительным КС.?
Область применения:
Предназначен для приклеивания паркета, линолеума на тканевой, джутовой или войлочной основе, ковровых покрытий, мозаичных и керамических облицовочных плиток (в том числе на печи и камины). Пригодные для нанесения основания: бетон, газобетон, штукатурка, асбоцемент, гипсовые, фанерные и прессованные минерально-волокнистые плиты и т.д.
Используется как кладочный и штукатурный раствор при кладке печей и каминов.
Описание материала:
Состав на основе жидкого стекла, минерального наполнителя и функциональных добавок
вот по моему - клеить можно, но ожидать, что через год не развалится - нет
Коллеги вот думаю стык ванна плитка эпоксидной заделать(все равно швы ей затирать),смывка литонетом,эмаль у чугунного делафона не поврежу?или стандартно санитарным?
в таких случаях всегда пробую в невидимом месте. думаю эмаль не повредиш но каке нибудь следы возможно могут остаться
FARAON7575 написал :
у чугунного нет, а вот если анодированный - рисковано...
paltus написал :
а как определить?при замывке швов капли все равно попадали на ванну(на бывших заказах)-ничего не было,ну здесь замывка непосредственно по эмали будет если стык затру
я бы сказал, что санитарным как раз нестандартно.
Стандартно - это заделывать шов между плиткой и эмалью тем, чем и все остальные швы.
я так думаю, что у всех чугуняк эмаль стекловидная. А ежели плиточной эмали ничё не делается, то и этой тож ничё не будет.
витаон написал :
знать бы точно,просто думаю эпоксидной красивей будет и понадежней чем герметик,мс- полимер юзать не буду,не могу с ним красиво протянуть шов на стыке-вязкий очень,хотя люди практики,а не романтики соглашаются,лишь бы дольше не плесневела
не знаю как делафон а на китаиских голдманах чугунных остаётся следы даже плиточного клея
Грэй написал :
цементную затирку туда не пихаю,если только очень давно,также как и герметик чернеет и еще трескается
Грэй написал :
вашими бы устами...
витаон написал :
у меня клей нет,хотя на них сразу на антискользячке если вода со ржавчинкой рыжий налет остается
ну и попробуй на кусочке где нибудь где меньше видно.
на самом деле бывает только 3 варианта:
  • чисто латунь (дорого и редко)
  • анодированные золотом, медью и т.д.
  • хромированные,
    первые 2 - ликированные
    Грэй,
ничего общего с плиточной глазурью не имеет.
  • итого смывать без литонета, не каждая эпоксидка между прочим старлайком называется...
paltus написал :
если вы не были бы так навязчивы,я бы заказал клиенту и ваш продукт на пробу,но куплен родной старлайк и литонет
витаон написал :
ок,еще 5 метров по периметру двери заусовки осталось,а может на посошок останется до установки двери,с откосами нет окончательного решения,аааааааа еще и с мозаикой по люку в санузле кружится,ну дизайнер Кин---ов,ну погоди
paltus написал :
впрочем, мы уже выяснили, что вы не знаете грамматику не только испанскую, но и русскую
Грамматику, как испанскую, так и русскую я знаю очень неплохо.
paltus написал :
Вы не понимаете разность между рекламной брошюркой и тех.картой производителя.
Техкарта производителя, по сути, и есть рекламная брошюрка своей продукции. Производителю невыгодно писать, что вместо затирки можно использовать обычный белый цемент, а вместо супердорогого клея можно использовать обычный дешевый клей, а при определенном способе укладки того же мрамора, можно использовать молочко из белого цемента. И, представьте себе, ничего не гидратирует, и цвет не меняет. У меня очень большой опыт работы с камнем, и поверьте, я знаю что говорю. Мрамор на пол кладется на полусухую стяжку пролитую молочком из белого цемента. Затирается тоже цементным молочком, причем очень жидким. Потому как кладется без шва, фаски у него нет. Цементное молочко выливается на пол, затем шваброй хорошенько разгоняется до полного насыщения швов. Затем вычищается. Если камень идет под дальнейшую полировку, то молочко просто выливается на пол и разгоняется хорошенько шваброй до полного насыщения швов. Оставляют так, не чистят. Потом шлифовальная машинка все снимает. Мешок белого цемента 50 кг стоит копейки, не помню уже сколько. А крохотный мешочек хваленой затирки стоит почти как мешок цемента, вот и вся арифметика. Причем затирка которая продается здесь, в России для затирки мрамора уложенного без швов не пойдет. У нее очень крупная фракция, слишком зернистая. Кстати о затирках. В той же Португалии приходилось иногда работать с затиркой от weber&broutin. Раньше она называлась ferma color. Так вот, она абсолютно не зернистая, в отличие от нашей. Шов получается абсолютно гладенький и блестящий. Вывод такой. Производителю всей этой продукции очень невыгодно, чтобы народ пользовался чем-либо другим кроме их продукции. Поэтому и пишется вся эта техническая хрень. А вы, возомнили себя экспертом в этой области и с умным видом советы здесь раздаете. Хотя, на самом деле, советов никаких нет. Только сыпете названиями брендов.
FARAON7575,
я и литоколом тоже торгую, и мапеем, ЛЮБАЯ эпоксидная затирка смывается водой, если все делать правильно и аккуратно, смывки - для лентяев,
  • для тех кто делает не по инструкции,
  • для тех кто нагревает заказчика,
  • кто неправильный материал выбрал.
    ...ты не видел как я навязываю
paltus написал :
ванна алюминиевая?Впервые слышу,что чугун подвергают анодировке.
paltus написал :
сами то сколько квадратов смыли?или опять плиточники с 10 летним стажем напели?у меня клиент раз был-он первый меня заставил вешать все в граммах на электронных кухонных весах и следил за каждым шагом согласно инструкции,так вот я литонетом пару раз плитку в ванной замыл по доброте душевной,ну и он еще раз 7 водой намывал-говорит все равно следы остались;и в кого вы только такой умный и самоуверенный-еще раз-ТЕОРИЯ-НЕ ПРАКТИКА!!!
п.с не люблю когда манагеры тыкают,нахамить могу
barcelonetta,
1..........модерация
2.1 тех.карта и инструкция - никакого отношения к рекламе не имеет, эта штука для тех, кто уже купил, по техкарте можно предьявить претензии на несоответствие, и производителю мало не покажется если что не так.
2.2 да вы как ребенок, часто производителю очень выгодно продавать дешевые продукты, это зависит от его технологии и объемов продаж, массовый продукт является самым выгодным для производства, а все эти навороты в разы увеличивают издержки и цены, к которым рынок часто не готов...
2.3 > представьте себе, ничего не гидратирует
так вот - гидратация - это свойство цемента, которое позволяет "приклеивать" тот же камень - нет гидратации, нет контакта, вода проникает в поры камня вместе с цементом, ДИФФУЗИЯ!
2.4 если мрамор белый и цемент белый - нет вопросов > затирка которая продается здесь, в России для затирки мрамора уложенного без швов не пойдет
это не затирка, по русски это шпаклевка, в ней цемента нет.
2.5 Вы когда в России покупали затирку и какую? > возомнили себя экспертом в этой области
Вы же физику материала не понимаете...не тут и там, а песчано-цементная и цементная (без песка)...темнота...
paltus написал :
давай ещё раз забьёмся.
...Чугунные ванны за то и ценятся, что они долго служат. Почему? - потому что эмаль там не лакокрасочная, а настоящая, стекловидная. Посмотри сюда например
Самостоятельно поищи "производство эмалевых покрытий бытовых сантехнических приборов"
Ежели окажется, что эмаль стекловидная, то это значит - химически стойкая , и соответственно, ей пофиг все эпоксидки и литонеты. Пофиг все кислоты(кроме плавиковой) и щелочи.
Грэй написал :
Жаль, что такой эмали не пофиг падение перфоратора (((
кстати, мне тоже нравится старлайк, он из эпоксидных:
  1. самый дорогой
  2. смывка и губка в комплекте не идут, надо докупать
  3. самый плохой по качеству, оттуда перерасход и опять надо докупать.
    итого: на 1 объект не меньше трех продаж затики и иже с ними
Грэй написал :
ой виноват, я подумал делафон смеситель, ванной конечно ничего не будет....
paltus написал :
Необязательно. Мрамор может быть любым, да и не только мрамор. Так затирается любой природный камень. При затирке красного гранита в белый цемент добавлялся красный краситель, черного- черный. На обычный серый цемент клали, причем постоянно, мраморные ступени и подоконные доски. Пятен нет, но там и толщина доски 2,5-4 см. Да и не встречал я мрамор толщиной меньше 2см, разве что плинтуса толщиной в 1см. Они очень неплохо обычным роликовым плиткорезом режутся. Гранит тоже на обычный серый цемент кладется, ничего не трескается, швы затертые таким образом никогда не вымываются. Вообще я считаю, что такой способ затирки напольной плитки самый лучший. Так как цементное молочко проникает в глубь шва до полного его насыщения, плюс часть молочка впитывается в саму стяжку. Если хорошо насытить, то ничем не собьешь плитку. Просто был опыт, затер я таким образом плитку, причем от всей души, пропитал очень хорошо. Через неделю заказчику пришло в голову другую плитку положить. Пришлось все снимать отбойником через е.. т..ю мать, вместе со стяжкой.
paltus написал :
Марки называть не буду, это ваша привилегия. Но затирок я перепробовал достаточное количество.
paltus написал :
без литонета Литокол Старлайк не рекомендую, т.к. остатки эпоксидного налета могут пожелтеть. Особенно на белой поверхности. Никто не замечал такого, если плохо смоешь? Про другие эпоксидки не скажу, т.к. остановился на Литоколе.
paltus написал :
Специальная губка недостаточно качественно формирует шов, шов получается не таким, как хотелось бы. Поэтому после того, как после формирования шва и вытирания лишней воды плитка немножко подсохнет, я сбрызгиваю швы, заглаживаю по мокрому шву пальцем и оставляю так до завтрашнего дня. Сырую затирку хоть десять раз мой - налет все равно останется, но связующее между песчинками вымоешь, и в результате получится хрень.
paltus написал :
так вот-гидратация-это химическое взаимодействие цемента с водой с образованием кристаллогидратов.
paltus написал :
И для диффузии размер частиц и физика процесса не соответствует
Прошу прощения за оффтоп
Необходимо уложить керамогранит 60х60 на стены (стены пеноблоки , кирпич)
какой плиточный клей лучше применять ?
Rodionich написал :
из самых дешевых керафлекс мапей, а есть и более дорогие и надежные варианты...
paltus написал :
да ладно,есть и подешевле для таких целей-Litokol k80,Кнауф Флексклебер.
Aleksei написал :
у К-80 такой размер не указан как возможный, "без ограничений по размеру" тоже не написано...
