Расимович написал :
К великому сожалению у меня всего лишь седан.
Кстати говоря.Я ведь далеко не всегда перевожу их внутри салона. На крыше на багажнике вместе с ними внутри можно еще очень много инструмента положить,оставив при этом салон чистым. Они получаются как контейнеры для остального инструмента.
Alex-Alex написал :
Таким образом, **система выравнивания от раймонди**, не оправдывает своего предназначения.
Возможно она помогает при работе на "слой". Не дает плитке просесть относительно другой. На гребенку смысла не вижу. И на мелкой тоже. Слой тонкий и проседание которое может и быть практически неуловимо. Вообще то при разговоре с руководителем отдела продаж компании "терра", а разговор возник почему они не продают ту же систему компании "уральский гранит" которая в три раза дешевле, с его стороны промелькнула мысль что эта система предназначена для выпрямления самих очень крупноформатных плит размером более 1 метра. Когда видно как плиты выпрямляются при использовании системы раймонди.И это он почерпнул при личном общении с производителем этой системы. А уральская система при этом ломается.
Если это так, то при работе на полусухой стяжке с которой я сталкиваюсь особенно когда без контроля где прочный только верхний перетертый слой толщиной 1-2 мм , а дальше можно чуть ли не пальцем скоблить она просто будет разрывать стяжку по перетертому слою.
Резон написал :
Нужно будет сделать трап в полу санузла. Как Вы врезаетесь в стояк, если тройник находится выше уровня и труба в которую он вставлен зажата хомутом внизу у соседа и ремонт у него уже сделан. Или по любому к соседу "в ноги падать"?
Выход из положения видится в применении канализационного насоса (сани насос или сололифт).
Бонис написал :
Без имени цитируется, когда выделяешь кусок текста и нажимаешь "цитировать" . Не только на этом форуме так стало, на других тоже заметил. Значит надо нажимать кнопку внизу "ответить с цитированием", а все лишнее выкинуть - в этом случае имя отобразится.
У меня работает как раньше, без изменений. Может дело в браузере?
Резон написал :
не сталкивался с такой штукой, надо будет поинтересоваться и как это работает.
Главное- грамотно сделать сливную трассу. В инструкции достаточно подробные картинки. Избегать углов 90гр( использовать 2 по 45) для снижения сопротивления потоку, и заводить в стояк в отдельный( свой) раструб, чтобы в сифонах не хрюкало. Делал из 32 ппр.
По сути- насос с датчиком и измельчитель с ножом похожим как у кофемолки. Чтобы не наматывало, запрещено кидать в унитаз тампоны и презервативы.
PriZrak написал :
Площадка расходника толщиной 2,5 мм как уже здесь писали.Расточенной гребенкки 10 на 12 не хватило.
Во-во, поэтому я интересующемуся народу обязательно говорю, что под гребенку по хорошему основанию не пойдет. Только при выравнивании плитки слоем клея, когда слой клея 0,5-0,7 мм (меньшим неудобно), и есть риск всасывания сегодняшней плитки относительно вчерашней. особенно на ляпухах, или очень длинной плитки, например 1,2х(1,-12-15), которую может изогнуть
PriZrak написал :
часть ножки иногда остается в застывшем клеевом шве
У Раймонди пластмасса хрупкая, и, если клей вылез из шва в районе основы (белого расходника), то она обломается, оставив торчащие из шва пластмасски. В Одессе человек стал делать копии Раймонди-РЛСок, они лучше и дешевле
Коллега сделал видеоотчет об этих украинских РЛС-ках
PriZrak написал :
Самая высокая с которой я сталкивался
Бонис написал :
Во-во, поэтому я интересующемуся народу обязательно говорю...
Неутешительный вывод. Получается что это чисто маркетинговый продукт, который стОит больше чем помогает. Ибо работать с ляпухами не комильфо. При укладке мраморных слэбов на слой тоже не вижу им применения. Сомневаюсь что подожмут вес камня и преодолеют "присос" клея, а также шов желателен минимальный.
Кстати, сколько мм. составляет толщина шейки?
1,5 мм. Но делать шов менее 2,5 мм, а лучше 3 не рекомендую. Малейший недосмотр когда клей уже подсох и шов выходит в пределах 2,5-3 мм. Или выдергивать РЛС. А если не получится, то обламывать.
Добрый день! Делаю сам ремонт в ванной. Хочу положить плитку первый раз, но все когда-то начинали возникло несколько вопросов. Поэтому прошу помощи. На стенах была краска. Содрал вместе с плохо держащейся штукатуркой. взору предстал голая цементная плита, на которой имеются раковины, трещины над дверью с обоих сторон и под бывшей ванной трещина (видимо от сырости). Поэтому встал вопрос надо ли перед плиткой заделывать что-то из этого, укреплять ли серпянкой трещины и штукатуривать или заделать цементно-песчаной смесью. Последней может стоить заделать крупные отверстия, но что делать с деревянным бруском (от него не треснет ли плитка) и отверстиями от сверления раньше. Потом стоит наверно выровнять стены опять же штукатуркой, потом надо будет наносить насечки или делать поверхность неровной для лучшего схватывания или при почти ровных стенах оставить как есть.
Еще вопрос касается труб и их сопряжения со стеной. Требуется ли обернуть вилатермом около самого края стены (дальше долбить стену вроде как нет смысла и так ни ржавчины, и стена крепкая да и трубу можно задеть) и насколько глубоко это надо и как вообще поступить с выходом трубы полотенцесушителя.
Чем заделать дыру потом около труб, позади идет короб с проводкой к освещению и розетка между ванной и туалетом, так что надо наверно что-то подложить чтобы его не заложить
и также надо ли чтобы трубы стояка лежали на стене или надо чтобы они были в воздухе, или же осводить их только около выхода стены, где в дальнейшем будет плитка
Заранее спасибо!
vitek163
по стенам. больше похоже на гипсолитовые, имхо. мелкие раковины, отверстия можно не заделывать. крупные ямы заделать перед укладкой плитки смысл есть. трещину, если сомневаетесь, разделать и замазать. серпянка не нужна (вообще нигде и никогда, имхо). предварительно стены обмести и загрунтовать. если стены "почти ровные" и уверены в себе кладите на слой, в противном случае лучше выровнять плоскость. в зависимости от материала стен выберите рем.состав. гипс цементом не стоит, а если все-таки цементные, то тем же плиточным клеем
с бруса штукатурку сбить, прикрутить гвл, гкл заподлицо со стеной. штукатурка на нем (на голом брусе) треснет гораздо раньше плитки. плитка не треснет.
трубы. "трубы стояка" должны стоять, если лежат, то это уже лежак. а по хорошему меняйте и канализацию и водопровод до стояка. затеяли ремонт.., а порнографию эту оставляете? через стены трубы желательно пускать в гильзах (хотя бы теплоизоляторм для труб или на худой конец пенофолом 10 обернуть)
PriZrak написал :
Помещается в салон "четверки" с разложенным задним сидением.
тоска по хорошим советским машинкам, особо по двоечке.
FARAON7575 написал :
вверху дверного проема через полгода примерно дорогая итальянская плитка пустила волосяную трещину по диагонали
Так трещину или цэк (это как бы сетка мелких трещин)? Трещины одиночные могут быть от того, что укладываете лопнувшую (при траснпортировке), но не разломившуюся плитку, при посадке на клей она и расходится. Поэтому плитку простукиваю перед укладкой.
spaceeggs написал : vitek163
все понял только по трубам вопрос дому 20 лет. смысл менять хорошие трубы?! все не ржавые, железные просто может их обернуть вилатермом (пароизоляцией) при проходе через стену? но как тогда долбить стены, перфоратором с зубилом можно трубу повредить, а это стояк. полотенцесушитель хочу поменять. только вопрос перед плиткой или после. а трубы нормальные еще. зачем менять хорошие трубы?! Заранее спасибо!
Добрый день, вопрос такой. есть ванна в панельке обычной, нужно знать как плитку подвести к двери. прям до конца , либо как-то посчитать чтобы до обналички, но тогда какое растояние нужно?
Так трещину или цэк (это как бы сетка мелких трещин)? Трещины одиночные могут быть от того, что укладываете лопнувшую (при траснпортировке), но не разломившуюся плитку, при посадке на клей она и расходится. Поэтому плитку простукиваю перед укладкой.[/QUOTE] Вот на этой фотографии видно отсутствие плитки.Я ее снял при зачистке швов, так ка увидел трещину уже после укладки и именно при смачивании водой.Благо клей еще не схватился.На следующий день наклеил новую плитку взятую произвольно.И снова трещина в том же самом месте.Реально посетила мысль о "барабашке" Третью плитку клеил уже чуть не обнюхав ее всю Где то потерял фото плитки с трещиной. А ведь и наклеил и затем обе плитки снял так и не поломав их целыми. Умудрившись при этом чуть повредить соседнюю целую. А ведь это уже не первый случай. Брак при транспортировке или разгрузке.
PS. Задолбало приспосабливаться к новшестсвам движков. С Оперы половина текста занимает какие то ява скрипты.С Мазилы тоже начинаются проблемы. Не понимаю,зачем менять нормально работающее на не доведенное до ума лучшее.
Бонис написал :
Слышал мысль, что при вырезах под углом лучше внутри этого выреза делать закругление, тогда напряжения не так будут концентрироваться, и ничего не лопнет.
Последнее время вырезы делаю так.Стараюсь чтобы не было насечек для будующих трещин.Вообще давно заметил , вырезы эти слабое место.Возможно связано с внутренними напряжениями самой плитки или с усадочными процессами, которые в плитке с вырезанным сегментом протсходят по иному, чем в целой.
PriZrak,очень полезный набор комбинированных помостов .
Грэй написал :
срок службы стальных труб - 50 лет... даже если и поржавели маленько внутри, всё -таки они пока работают, а что от нового ждать - неизвестно))
Прошлым летом поменяли трубы во дворе, подводящие в дом... Труба -32 мм, пролежала в земле лет 20-25 , стальная... Внутри "наросло" так, что реальная "дырдочка", по которой текла вода, была примерно 10 мм... После замены давление воды сильно увеличилось...
Грэй написал :
...пока работают, сделаем акцент. Видно на фотографиях и подтекающий сгон и замотанный тряпкой свищ. Учитывая что это подводка к полотенцесушителю, я бы в первую очередь задумался о замене труб. Прорвёт, а кранов нету и пока приедет аварийка или добредёт пьяный сантехник из Жэка, кипятка может налить прилично.
Из личного опыта в своей квартире. Я был то ли еще школьником, то ли молодым студентом. И у нас в квартире ночью прорвало трубу горячей воды. Всю квартиру заполнило паром. Пришлось в аварийном порядке искать течь и забивать чопиком. Потом когда уже меняли трубы спокойно рассмотрел трубу. Была вся как решето. Как только она в других местах только не текла. А им было только 17 лет и это были советские дебелые трубы. И потом не раз сталкивался. И зарастают. А ведь в Тбилиси текла одна из лучших по качественному составу вода в союзе . Лучшая была только в Армении-забыл название этого местечка. Срок службы сильно зависит от состава вода и диаметра трубы.
